HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » max 1000W Woofer gesucht | |
max 1000W Woofer gesucht+A -A |
Einheit468
#1 erstellt: 22. Apr 2009, 19:54 | ||
Alloa, hier im Forum, schade dass ich so gleich einen Beitrag verfassen muss, aber ich bin in Sachen Sound ein Noob und weiß nicht welche Produkte (Woofer) von der Fülle an Angeboten was taugen. Ich besitze eine NXS 900.5 Verstärker womit ich bis jetzt meine HT und TT (Radikal Audio) und einen Helix E300ter (Woofer) betrieben habe bis der mir vorgestern dann leider das Zeitliche gesegnet hatte. Im Augenwinkel habe ich einen NX12D (Volumen BassReflex 55,93l) aber da ich mir sowiso noch einen NXS1000.1er (1KW) zulegen wollte, habe ich nun die Frage, was man bis max. 1000W und einen maximalen Bassreflex Volumen von 60L besseres bekommen würde? (Da ich im im Radkasten meines Golf4 unter einen doppelten Boden habe) Ich danke schon mal für das durchlesen und die Hilfestellungen. [Beitrag von Einheit468 am 22. Apr 2009, 19:57 bearbeitet] |
xutl
#2 erstellt: 22. Apr 2009, 19:56 | ||
Liest sich wie CarFi. Falls das stimmt, kann das ein mod bitte verschieben? |
Einheit468
#3 erstellt: 22. Apr 2009, 19:58 | ||
wie verlege ich mein Thema, das können doch nur Moderatoren? thema ist ja das ich einen Woofer suche [Beitrag von Einheit468 am 22. Apr 2009, 19:59 bearbeitet] |
xutl
#4 erstellt: 22. Apr 2009, 20:07 | ||
Bereits passiert |
Einheit468
#5 erstellt: 22. Apr 2009, 20:07 | ||
thanks |
SeppSpieler
#6 erstellt: 22. Apr 2009, 20:08 | ||
Was willst ausgeben? Welche Musik? |
Einheit468
#7 erstellt: 22. Apr 2009, 20:15 | ||
musik? alles mögliche wirklich quer durch das Gemüsebeet Rap, Dance, Clasic, Rock, .......... Ich sage mal vorsichtig das Geld keine Rolle spielt (der wird ja sowiso nicht über 600€ kosten) eher die Begrenzungen auf 60liter BassReflex und 1000W maximal Leistung, wo ich es aber lieber sehe, wenn noch Reserven da sind. [Beitrag von Einheit468 am 22. Apr 2009, 20:20 bearbeitet] |
SeppSpieler
#8 erstellt: 22. Apr 2009, 20:22 | ||
Hör dir mal nen Atomic Quantum an. Ich rate zu einer anderen Endstufe für den Sub. mfg |
Einheit468
#9 erstellt: 22. Apr 2009, 20:32 | ||
ned eine NXS Endstufe, schade eigendlich, da könnte ich die einfach mit einander verlinken, ist NXS den um so viel zu schlecht für Woofer? der "ATOMIC Quantum 12" meinst du sozusagen, der passt vom Volumen her. [Beitrag von Einheit468 am 22. Apr 2009, 20:36 bearbeitet] |
SeppSpieler
#10 erstellt: 22. Apr 2009, 20:35 | ||
Gibt besseres. Aber testen kannst sie ja mal . Und eine Zusatzbatterie solltest dir auch holen, zb eine Kove SPL 500. |
Wige21
#11 erstellt: 22. Apr 2009, 20:37 | ||
der einzige Vorteil wenn beide Stufen Linkst ist bei den NXS das du nur an Einer Amp die DSP Einstellungen vornehmen musst und gleichzeitig die 2te mitmachst. würd auch zu ner anderen Sub Amp raten (gibt besseres für das Geld). Mfg |
Einheit468
#12 erstellt: 22. Apr 2009, 20:44 | ||
beim Justieren des Frontsystems ist NXS/Zapco einfach nur genial, da man keine Poties anfassen muss, und einen Car-Pc habe ich ja sowiso im Golf4. So dann wäre ja beides offen, sowohl Sub als auch Endstufe... (aber dann nicht mehr als 1000€!) [Beitrag von Einheit468 am 22. Apr 2009, 20:46 bearbeitet] |
SeppSpieler
#13 erstellt: 22. Apr 2009, 20:45 | ||
WSas kannst für den Amp noch auftreiben (Geldmäßig?) Da lässt sich ordentlich was machen |
Einheit468
#14 erstellt: 22. Apr 2009, 20:50 | ||
Ich dachte immer, dass die Begrenzung von 60Liter auch eine gewisse Leistungsgrenze definiert. (ich will mein Gehäuse ordendlich Berechnen) 1000€max! da ich eigendlich für einen Wooferausfall nicht vorbereitet war. [Beitrag von Einheit468 am 22. Apr 2009, 20:51 bearbeitet] |
Wige21
#15 erstellt: 22. Apr 2009, 20:53 | ||
OT on: wozu dann die NXS wenn ein CarPc Verbaut is? die Funktionen die der CarPc liefert übertreffen die des NXS DSP. naja hatte die 4 Kanal davon auf meinem RA16.2 kam mir daran etwas schwach vor. :OT off die 1000€ für Sub + Amp? mfg |
Einheit468
#16 erstellt: 22. Apr 2009, 20:58 | ||
Exakt 1000€ insgeamt an Recurcen für Sub und Amp bereit. Wie meinst du das jetzt mit den car pc? ich schließe doch nicht meine RA Boxen direckt an mein Mainboard an, will das Board noch nicht grillen. Die NXS steuer ich nur zum Grund-Einstellen über USB an. Übrigens is das mein Projekt http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22905 Meine Audio vom PC geht über mainboard über AUX kabel zum Clarion Radio von dort über 6Cinch zur NXS und von dort zu den Boxen. wie ist den das eigendlich mit den probehören gemeint? Soll ich mir leute suchen, die so was schon verbaut haben? [Beitrag von Einheit468 am 22. Apr 2009, 23:06 bearbeitet] |
Mario
#17 erstellt: 23. Apr 2009, 00:46 | ||
Audio System Krypton 12 BR an einer gebrückten Eton PA 2802! |
zuengeln
#18 erstellt: 23. Apr 2009, 07:24 | ||
ist was schönes.. aber der Strom muss stimmen;-) |
Wige21
#19 erstellt: 23. Apr 2009, 08:22 | ||
Das mit dem CarPc is so gemeint das mit der richtigen soundkarte (KX-Treiber kompatibel) direkt von der Soundkarte auf die Amps gehst dadurch steht dir der volle Umfang des Kx treibers zur Verfügung. Ich steuer so ein 3 Wege System aktiv an. einfach mal in der Sig gucken ALFA156 mein einbau. |
Einheit468
#20 erstellt: 23. Apr 2009, 17:47 | ||
So, beim Krypton 12 BR stehen die letzten beien buchstaben wie mir scheint nur für das passende Gehäuse, brauche ich aber nicht da ich mein eigenes konfiguriere muss. Die Endstufe scheint mir ein ganz schöner Klopper zu sein da werde ich warscheinlich Probleme bekommen das Boot über/unter meine NXS als Doppeldecker zu packen, da ich sonst keinen Platz im Doppelten Boden habe. (siehe Bilder auf den Link im letzten Beitrag) Ist die Endstufe nicht ein wenig zu schwach für den Krypton? haut das dann nicht irgendwas durche? Anschlussmäßig habe ich als Batterie eine 72Ah drinne mit 50cm°(quatratcentimeter) nach hinten gelegt Masse ist Batterriemäßig nicht verstärkt und Hinten an der Karosserrie wieder abgenommen. Dazu kommt noch ein Cap a 1Farat. Ich habe den PC nicht direckt angeschlossen, da ich so ne Soundkarte noch nicht habe und da ich noch ab und zu Radio hören muss (zwecks Nachrichten). [Beitrag von Einheit468 am 23. Apr 2009, 17:55 bearbeitet] |
Wige21
#21 erstellt: 23. Apr 2009, 17:53 | ||
nen Ukw empfänger muss ich jetzt auch mal nachrüsten. |
Einheit468
#22 erstellt: 23. Apr 2009, 18:13 | ||
passt zwar nicht zum thema aber was wilst du als UKW-Empfänger verwenden? (Radio umlöten?) [Beitrag von Einheit468 am 23. Apr 2009, 18:14 bearbeitet] |
Wige21
#23 erstellt: 23. Apr 2009, 18:18 | ||
ne hab nen usb ukw empfänger gefunden und werd mal sehen ob der was kann |
Mario
#24 erstellt: 23. Apr 2009, 20:07 | ||
Die 72Ah als Starter? Es sind bestimmt 50mm² nicht 50cm²! Stelle Dir mal ehrlich ein 50cm² Kabel im Auto vor! Das mit der Masse verstehe ich jetzt nicht. Wie bitte? 1 echtes Farad für die Woofer-Stufe kann sinnvoll sein. |
Einheit468
#25 erstellt: 23. Apr 2009, 20:22 | ||
oh man da habe ich ja mal wieder die Rechtschreibung im Nacken 72Ah is de normale Batterie im Motorraum. hast rech 50mm² Masse is im Motorraum unverändert, und von der Karosserie geht dann im Kofferraum wieder ein 50mm² zum 1F Cap. |
Mario
#26 erstellt: 23. Apr 2009, 21:42 | ||
Das ist vernünftig soweit mit dem Strom. Eventuell kann man immer noch eine Zusatzbatterie nachrüsten. Leider kenne ich mich auf dem Gebiet der Stromversorgung nicht optimal aus. Da hole ich mir immer noch Rat von erfahreneren Leuten ein. |
Woofer gesucht crime am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 21 Beiträge |
Woofer gesucht AstraAlex am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 6 Beiträge |
Woofer gesucht ! Sunstriker am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 8 Beiträge |
Woofer gesucht ! StarCross am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 31 Beiträge |
Woofer gesucht ccdanton am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 8 Beiträge |
Woofer gesucht! BW-John am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
10er Woofer gesucht! king_pip am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 72 Beiträge |
Ground Zero 1000W RMS Verstärker gesucht drag2killer am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 14 Beiträge |
passendE Woofer für Audison gesucht!!! zippi8 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 31 Beiträge |
2 Woofer gesucht für 600W hakken am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkendrickwinder
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.799
