HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 4x DD 1508 oder einen 9512 | |
4x DD 1508 oder einen 9512+A -A |
Aviras
09:34
erstellt: 13. Jan 2010, |
Hallo Leute ![]() alles klar bei euch? ![]() Also hier meine Frage vll kennt sich jemand damit aus oder hat schon erfahrung zum berichten! Will mir nen DD 9512 kaufen...dann habe ich gesehen da gibt es schöne 8"er. die DD 1508. Somit brauche ich weniger platz im Kofferraum und ja.. Vom Preis her ist jetzt erstmal egal. Den DD 9512 würde ich mit 2500W Rms befeuern. Und die DD 1508 mit 2400W rms (pro 600w rms) Steg k 2.4! Meine Frage... den DD 9512 kenne ich..aber die 1508er nicht. Wenn ich mir 4x die DD 1508 statt einen 9512er kaufe. Wie schaut das mit dem Druck aus und alles? Will sehr viel Bass haben und platz hab ich dann auch mehr bei den 1508ern. Bitte um tipps..bzw. erfahrung |
surround????
Gesperrt |
09:44
Also ich persönlich kann mit den DDs nichts anfangen! Ich würde da andere Chassis nehmen je anch Musikgeschmack! Gruß Dominik |
Aviras
09:47
Habe mir schon viele angehört! Finde die DD's am besten! ![]() (Lasse mich da auch nicht überreden ;)) Höre R&B und House Bräcuhte aber trotzdem erfahrungsberichte was die 4x 1508er betrifft? |
caveman666
09:47
Das Problem bei den DDs ist: Da ists nich getan mit reinschrauben und fertig... Der Gehäusebau ist ohne Erfahrung sehr anstrengend. Da also net einfach kaufen und "schnell berechnen" und einbauen... Das wird NIX! Ansonsten würdest du mit beiden Varianten (genial verbaut) richtig geil Spass haben KÖNNEN. Gruß Andy. |
Aviras
10:02
Hi ho nochmals danke für den post! Also ich lasse natürlich das Gehäuse von nem Spezialisten selber machen! Ich fummel da nix rum! ![]() Aber wollt nur fragen ob es sich mit den 1508er auch ordendlich an druck aufbaut und schön im Kreuz knallt oder is da der 9512 besser? |
Böötman
10:09
Wo ist das Verschiebevolumen höher??? Da drückts mehr! |
'Stefan'
10:16
Ich sag mal so: Vier 1508 an 2,4kW werden dir - auch im Musikgehäuse - die Augen aus dem Kopf drücken. Es wird so laut sein, dass es quasi nicht mehr wirklich erträglich is. Darum musst du dir keine Gedanken machen...eher um die Abstimmung und das Gehäuse + dessen Stabilität. |
Böötman
10:28
Also das Ihr immer so hemmungslos übertreiben müsst... Das es laut wird / werden kann ist klar aber druck ist immer relativ. Wo soll´s drücken auf den Kopf, die Brust, den Ranzen oder einfach nur auf den großen Zeh. Oder stehst du eher auf braune Töne die gewaltig auf den Zwölffingerdarm drücken? |
Aviras
10:33
Also danke nochmals ![]() Ja wie gesagt... Also ich fahre im moment einen Mitsubishi Colt CJO BJ 1996. Kofferraum is etwas mickrig! Ich habe bis jetzt die X-ion 12 BR-2 drinnen und die sind etwas weich und ich will einen Bass haben der Hart ist und mein Kreuz zerbricht ![]() Dann hab ich verschiedene woofer angehört und eben dann den DD gefunden! Im Kofferraum habe ich im moment keinen platz weil ich ein 96l gehäuse (seriengehäuse) drin habe! Will eben bissl mehr platz haben bzw meine Ablage wieder dran machen (geht im moment nicht) ![]() Deswegen bin ich auf die 1508er gekommen! Habe mir sowas von 35l pro woofer ausgerechnen! und Laut Spezialist auch für mein Auto angepasst! (noch nicht gebaut oder gekauft) Wäre die größe ok? Er meinte der Druck wird schon größer durch die membran fläche! Außerdem habe ich mir gedacht das alle 4 woofer entweder nach hinten spielen gegen kofferraum oder nach oben richtung decke! Was fändet ihr besser? Noch ne kleine frage die nix hiermit zu tun hat. Zur übergangslösung für meine x-ion 12 br-2..kann ich die kiste so umdrehen (bassreflex) das die woofer an meine Rücksitze schauen? oder bringt das nix??? |
Böötman
10:36
Mal überlegt das Xion Gehäuse anders zu tunen? |
Aviras
10:38
wie meinst du das? ein anderes gehäuse werde ich mir nicht bauen, da es ja nur übergangsweise ist! was meinst du mit tunen? |
'Stefan'
10:57
Dass du immer alles auf die Goldwaage legen musst. Das "Auge aus dem Kopf drücken" war nur eine doofe Floskel, die NICHT, ich betone NICHT bedeutet, dass das wirklich passiert, oder dass es um "Druck" "auf die Augen" geht. Es ging rein um ein einfacher vorzustellendes Bild. Dass es unangenehm und sogar gesundheitsschädlich laut werden kann/wird steht wohl nicht zur Debatte...es ist einfach Fakt. [Beitrag von 'Stefan' am 13. Jan 2010, 10:59 bearbeitet] |
hg_thiel
11:16
hallo die 4 1508 brauchen etwas mehr volumen als der 9512 30 - 35 liter sind gut für einen 1508 70 - 80 liter für den 9512 sollten hinkommen sicher das du platz sparst mit den 4 1508 ? |
Aviras
11:33
Ja..weil ich die ja im halbkreis machen kann! der 9512 is eine große kiste ![]() |
Kulli86
11:51
Weiß jetzt nicht genau was du mit Halbkreis meinst, aber ich habe das gleiche schon mal getestet. Waren zwar nur Subwoofer der SPL Serie von Pioneer (also Klang und Performance nicht zu vergleichen mit DD) aber man konnte doch schon unterschiede raushören. Es waren 3 10" SPL Subs gegen einem W5000SPL. Also ungefähr so wie du überlegst. Musste feststellen, dass die 3 subs dem ehemaligem Referenzmodell von Pioneer um weiten Voraus war. Im unteren Lautstärkenberech waren die 3 einfach sauberer und spielten wegen der großen Gesamtmembranfläche mit geringen Schwingungen schon sehr gut. Im oberem Pegel das gleiche. Die 3 liefen schnell und kontrolliert. Das konnte der "große" nicht Wett machen. Unterschiede im Tiefbass waren gegen meinen Erwartungen nicht da... Ob es hier jetzt genau so läuft kann ich nicht sagen, aber wenn ich an deiner Stelle wäre würde ich wahrscheinlich die 4 "kleinen" bevorzugen. Grüssle [Beitrag von Kulli86 am 13. Jan 2010, 11:53 bearbeitet] |
menime
13:00
Ich würde sagen 4*10" = mehr Membranfläche als ein 12" Und bei House die Kicks werden von den 10ern sicherlich besser wiedergegeben. Mfg Erik |
caveman666
13:29
Er, der TE, spricht aber von 8" -> 4x8" gegen 1x12" Gruß, Andy. |
NixDa84
13:44
Der 1508 braucht rund 25 Liter Volumen... ;-) 4 1508 gegen nen 9512 zu vergleichen macht KEINEN Sinn. Ich hab glaub über 25 Stk. der 95er Serie verbaut und unzählige 15er Serie... Der 95er kann alles besser als die 1508er. Die 1508er haben einfach den Überraschungseffekt auf ihrer Seite. Woher kommst du denn? Hör halt mal beides in deinem Auto an. Gruß Chris edit: Wenns dir nur um Pegel geht rockt nen Horngehäuse ![]() [Beitrag von NixDa84 am 13. Jan 2010, 13:49 bearbeitet] |
Rockkid
00:45
erstellt: 14. Jan 2010, |
He Aviras, meld dich doch einfach mal beim Nixda, der kennt die Woofer sehr gut und kann dir sicherlich weiterhelfen. MFG ![]() |
sNaKebite
11:55
erstellt: 29. Jan 2010, |
Da der Themenersteller inzwischen acht Threads eröffnet hat, die sich mehr oder weniger alle um das gleiche Thema drehen, wird dieser Thread nun geschlossen. Falls noch Redebedarf besteht, kann dieser ![]() >>> Thread closed! |
DD 9512 ? SoulReaver1066 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 7 Beiträge |
DD 1508 oder anderen? tvfan2 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
DD 2512 vs DD 9512 $Hifi-Kalle$ am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 3 Beiträge |
Welche Amp für DD 1508 skazi am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 20 Beiträge |
JL Audio 8W7 vs. DD 1508 - vergleichbar? DigitalD am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 31 Beiträge |
Digital Designs 1508 t0b14s0 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
Verschenke Digital Design 9512 NixDa84 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 10 Beiträge |
Orion HCCA oder DD 95-Series? Empfehlungen! Neruassa am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 16 Beiträge |
Suche Verstärker für Audiobahn 1508 Q Asrador am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 37 Beiträge |
GZ, JL oder DD für HipHop? Shorti024 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 86 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.101
