Soundsystem W124: Radio mit Subwooferanschluss---> Sub ohne Endstufe anschließen, geht das?
Speedydriver94
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 18:55
Hallo Fachmänner und -frauen :D,
ich möchte mir für meinen W124 ein Soundsystem zusammenstellen.
Die Boxen sollen an den originalen Stellen verbaut werden, also vorne im Armaturenbrett und hinten in der Ablage.
Die Lautsprechergröße soll ebenfalls die der originalen sein, also 12cm vorne wie hinten.
Ich will keine Unmengen ausgeben und habe mir daher folgende Sachen ausgesucht:
Radio:
PIONEER DEH-140UBB
Ausstattung
Max. Ausgangsleistung (W) 4 x 50 W (MOSFET)
Wellenbereiche RDS UKW (24 Senderspeicher)
Wiedergabe von • Ihre CD-Sammlung (inkl. CD-R, CD-RW)
• komprimierte MP3-/WMA-Audiodateien auf CD und USB
• andere Musikgeräte über Aux-Eingang an der Vorderseite
Frontplatte abnehmbar
Displaybeleuchtung blaues LC-Display (zeigt eine Zeile mit 10 Zeichen an)
Tastenbeleuchtung Rot
Lautstärkeabsenkung bei
Telefonanrufen ja
Zubehör Schutzabdeckung für Frontpanel
Anschlussmöglichkeiten
AUX-Eingang (+) vorn
Eingang für fahrzeugspezifische Lenkradfernbedienungen
(Adapter erforderlich) (+) ja
Cinch-Vorverstärkerausgänge (+) 1 (hinten)
USB-Eingang vorn
Merkmale Tuner
Adaptives RDS (PI, PS, AF, TP/TA) ja
Verkehrsfunknachrichten (TA) ja
Best Stations Memory (BSM) (+) ja
Automatische Suche von
alternativen Frequenzen ja
Sendersuchlauf (automatisch/manuell) ja
Merkmale CD-Spieler
CD-Text (+) ja
Wiedergabe von MP3-Text ja
Titelsuche/Anspielautomatik/
Wiederholfunktion ja/ja/ja
Abspielpositionsspeicher (+) ja
Zufallswiedergabe ja
Merkmale Audio/Verstärker
Advanced Sound Retriever ja
Bass/Mitten/Höhenregler ja
Programmquellen-Pegelanpassung (+) ja
http://www.pioneer.eu/de/products/22/121/61/DEH-140UBB/index.html
[b]Subwoofer
(mir ist klar das das Gerät nicht so viel Bass wie eine Kiste mit 30cm Woofer bringt!!):
Kann ich den ohne Endtufe direkt am Radio betreiben und bei Bedarf eine Endst. nachrüsten?
Pioneer TS-WX110A
Maximale Belastbarkeit 150 Watt
Nennbelastbarkeit 50 Watt
Frequenzgang 40 - 200 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 82.2 dB
Wooferdurchmesser 21 x 13 cm
Woofer-Bauweise Aluminium-Konus
Schwingspule Hitzebeständiges 4-Ebenen Dual Voice Drahtspule
Integriertes, variables Tiefpassfilter (50-125 Hz, -12dB/okt.) Ja
Eingangspegelregler/Phasenumkehrschalter Kabelfernbedienung (Kabellänge 6m)
Cinch- und Lautsprechereingänge Ja
Abmessungen 280 x 75 x 200 mm
Gewicht 3,40
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-WX110A/index.html
Lautsprecher vorne u hinten:[/b]
Crunch DSX 120:
12 cm / 5"
2 Wege Koax Lautsprecher
2 x 80 / 160 Watt RMS/Max.
Impedanz 4 Ohm
Gummisicke und Polymembran
13 mm Neodym-Hochtonkalotte
http://www.extremeau...ax-12-cm-dsx120.html
Nun meine Fragen:
Verstehe ich das Richtig das im Sub schon eine Endstufe/Verstärker verbaut ist?
Kann ich den Sub via Chinch einfach an das Radio hängen und erstmal ohne seperate Endstufe testen?
Was brauche ich noch abgesehen von Lautsprecher und Chinchkabel?
Falls ich eine Endstufe brauche, welche GÜNSTIGE und gute könntet ihr mir ans Herz legen?
Ich möchte nur eine für den Sub, also reicht ja eine 2-Kanal Variante.
Ich habe gelesen das Carpower gut sein soll. Was haltet ihr hiervon?
Carpower HPB-602
http://www.idealo.de...pb-602-carpower.html
[Beitrag von Speedydriver94 am 02. Feb 2012, 19:43 bearbeitet]
Counterfeiter
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 11:26
Ja is nen Aktiver Subwoofer... da ist ne Endstufe verbaut... also Stromkabel hinführen Chinchkabel dran und dann spielt er... ob da viel bei rauskommt, wage ich mal zu bezweifeln. Obs dir reicht? kA...
Von der Form her, sieht es so aus, als wenn man sich den am besten unter den Fahrersitz legen soll....
MfG
Basti
AHS
#3 erstellt: 03. Feb 2012, 23:20
Sowas ist immer eine Kompromisslösung, sprich, nix halbes und nix Ganzes!
Wenn Du ein wenig mehr Geld und Platz investierst oder gebrauchte Sachen kaufst, hast Du mit einer Endstufe und einem passiven Subwoofer mehr Sound!
Was die 12 cm Lautsprecher anbelangt, schau Dir die hier mal an:
http://www.extremeau...oax-12-cm-qx120.html
Habe ich selbst schon verbaut im W 124 einer Freundin (passen in die Original-Öffnungen) und kann sie empfehlen, zumindest gegenüber den Crunch!
Besser wäre allerdings noch ein Komponentensystem mit separatem Hochtöner!
Vectarier
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 14:55
ich würde es anders anfangen:
Lass die LS hinten sein, du sitzt vorne und da spielt die Musik, hol dir für vorne ein 10er Zweiwegsystem und verbaue die HTs so das sie auf den Innenspiegel ausgerichtet sind.
Als System ein Sinus Live 10iL oder wenn du es gebraucht findest ein Phase Evolution CFS100.25
Der Sub hat einen eingebauten Verstärker, da brauchst du also später keinen mehr nachrüsten, als Verstärker für dein System würde ich was gebrauchtes nehmen(Rodek R280i, Kenwood KAC823, Alpine MRV-T300).
Den Sub willst du aber schon unter den Sitz bauen!?!
Wenn du unbedingt hinten LS willst dann nimm für hinten Koaxe und lass die übers Radio laufen!!!
DD 1012 für W124 - Endstufe gesucht!
Stone16v am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
Anlage im mercedes w124
Mavster am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  128 Beiträge
Passiv Sub f. W124 in der Reserveradmulde
monty2000 am 15.05.2022  –  Letzte Antwort am 19.05.2022  –  11 Beiträge
Sub fürn Mercedes w124 Stufenheck
Motor-speeder am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  9 Beiträge
welchen Sub für W124 Stufenheck
Goldi09111 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2 Beiträge
Rainbow LS in W124
majorocks am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  6 Beiträge
Mercedes Benz W124 brauche anlage?
DaniSK am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Original Anlage tauschen 300E W124
Goldi09111 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Sound im Benz W124 !
koepsen am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  8 Beiträge
Sub+amp+boxen fuer meinen W124
averlanche am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.806
