38cm subwoofer für 139€ + verstärker 179€
Titan688
#1 erstellt: 23. Apr 2012, 15:32
Hallo Hifi Community!
Ich habe nicht viel ahnung mit den ganzen Hifi sachen und möchte desshalb fragen ob der Mac Audio STX 15 Subwoofer mit einem 38cm durchmesser gut druck macht für 139€ und ob der Monoblock Mac Audio Fearless 4000D ( 179€ ) gut dazu passt.
Technische Daten Mac Audio STX 15:
139,00€
15 Zoll - 38cm Woofer
1000 Watt RMS Belastbarkeit
2000 Watt MAX. Belastbarkeit
4 Ohm Impedanz
Mac Audio STX 15 - 38cm Subwoofer
Belastbarkeit : 600 Sinus RMS / 1200 Watt Power / 4000 PEAK
Impedanz: 1x 4 Ohm
Frequenzbereich : 18-500 Hz
Schalldruck: 2,83V 1m 93dB
Außendurchmesser: 380 mm
Lochauschnitt: 357 mm
Einbautiefe: 170 mm
Fs: 22 Hz
Qes: 0,27
Qms: 5,17
Qts: 0,26
Vas: 335 liter
Xmax: 24mm
Rdc: 3,3 Ohm
Besonderheiten
Subwoofer für geschlossene und Bassreflex-Gehäuse
Aluminiumkorb mit Diamond-Cut und zusätzlicher Schwingspulenbelüftung
Mehrlagig gepresste, luftgetrocknete Papiermembran
Doppelt vernähte Membran/Sicke
3“ 4-Lagen-Hochleistungsschwingspule mit japanischem TOTOKU-Draht auf Aluminiumträger
135oz High-Power Doppelmagnet
Verchromte Polplatte mit Lasergravur
Verchromtes Push-Terminal
Technische Daten Mac Audio Fearless 4000 D:
179,00€
1-Kanal Bassendstufe
1x 650Watt RMS an 4ohm
1x 325Watt RMS an 2ohm
Basspegel Fernbedienung
Max.Ausgangsleistung an 4Ω: 1x800 Watt
Nennleistung** an 4 Ω: 650 Watt
Max.Ausgangsleistung* an 2Ω: 2x800 Watt
Nennleistung ** an 2 Ω: 2x325 Watt
Frequenzgang: 5-75 Hz (-3 dB)
Klirrfaktor: < 0,03 % (100 Hz)
Geräuschspannungsabstand: > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,4 – 4 V
Abmessungen (BxHxT): 429 x 59 x 290 mm
Eingangsimpedanz: 30 kOhm
Stromversorgung: 12 V minus an Masse
Gewicht: 5,6 Kg
Besonderheiten: Stabil an 2 Ohm
Variable Tief- und Hochpässe 40 – 400 Hz (12 dB pro Oktave)
Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Fernbedienung für die Lautstärkeregelung (Kanal 3+4, für Subwooferbetrieb)
Niederpegelausgänge
Max Power Preamp-Schaltung für eine optimierte Ansteuerung in Brückenschaltung (Kanal 3+4)
Kanalwahlschalter 4/3/2-Kanal Betrieb
Gekapselte und vergoldete Strom- und Lautsprecherklemmen
Massive verschraubte und vergoldete Cinchbuchsen
Gekapselte Potentiometer mit Metallachse
Toshiba Audio-Leistungstransistoren
Leiterplatten mit doppelter Kupferauflage (70 µm) zur Reduzierung der Innenwiderstände
Aluminiumandruckplatten zur optimalen Befestigung der Leistungstransistoren
Digitaldisplay für Temperatur und Spannung
Bitte um Hilfe
caveman666
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 16:26
Was hast du denn vor? Bissl BummBumm? Oder vernünftig Musikhören?
Was fürn Auto is es denn?
Welches Radio?
Welches Frontsystem?
Wie das Frontsystem verbaut?
Welche Endstufe am Frontsystem?
Stromversorgung?
Passt davon was nicht, wirds schon mal nix mit vernünftigem Klang.
Gruß,
Andy.
Titan688
#3 erstellt: 23. Apr 2012, 16:58
Ist leider nur ein Opel Corsa B Bj.2000
Radio: Kenwood KDC-BT51U
Lautsprecher in der Tür Vorne: 2-Wege von sony das Modell weiß ich grade nicht...
Lautsprecher auf der Hutablage: Hifonics Titan series TS693 3-Wege 16x23cm 125Watt RMS
Habe alle vier Lautsprecher an einem Quaterback QY 2120 REV3 steht leider nicht drauf wie viel watt aber gehen echt gut meiner Meinung nach
Was meinst du mit stromversorgung?
-Das der Verstärker an der 12V Batterie angeschlossen ist oder
-das die Leitungen für die stromzufuhr 50mm² sind und dann auf jeweils 25mm² gesplittet wird?
Die Leitungen für die Lautsprecher sind auch etwas dicker als normal
edit: Soll sich natürlich vernünftig bei House Electro Hiphop etc. anhören
[Beitrag von Titan688 am 23. Apr 2012, 17:17 bearbeitet]
Stereo33
#4 erstellt: 23. Apr 2012, 18:32
Mit Stromversorgung meint er den Querschnitt (mm²) und Art der Sicherung.
Wird die Hecklautsprecher raus, ansonsten könnte das irgendwann durch einen Unfall erledigt werden und zwar schneller als dir lieb ist
Für das Budget gibts eine gescheite Bassabteilung.
Wer nennt ihm die Marken? ^
caveman666
#5 erstellt: 23. Apr 2012, 20:27
Als erstes gleich das Kindergarten-Proll-Hecksystem raus. Is ja hoffe ich mal vom Vorgänger reingewürgt worden und NICHT VON DIR!!!
Raus den Müll!
Wie wurden die Aufnahmen für den TMT gestaltet? Womit wurde gedämmt? Wo ist der Hochtöner des Frontsystems verbaut? Oder is da passend zum Rest etwa ein Coax-System als Frontsystem verbaut?
Gruß,
Andy.
Titan688
#6 erstellt: 23. Apr 2012, 20:55
Ich wusste genau das sowas kommt wegen den Lautsprechern auf der Hutablage
Ich weiß nur nicht wohin sonst mit denen Oo
Was da für ne Sicherung zwischen ist weiß ich grade nicht, ist aber eine etwas dickere, ich schaue morgen mal...
Gedämmt habe ich nichts. Ich muss mich mal genauer Informieren wie das genau funktioniert, möchte das ja schon ordentlich machen
Sooo: Jetzt zum Fachgeplapper wovon ich jetzt kaum was verstanden habe
Was ist mit TMT und Coax - System gemeint
Falls Coax bedeutet das die Hochtöner in dem Tieftöner integriert sind, dann habe ich ein Coax-System vorne und hinten. Jedoch sind die originalen Hochtöner in der Tür am griff angebracht und laufen auch noch nebenbei, aber kaum hörbar.
Also bist du der Meinung das der oben genannte Subwoofer + Verstärker in Ordnung sind für mein momentanes Setup?
caveman666
#7 erstellt: 23. Apr 2012, 20:58
Dann lass vor Allem erstmal die Finger von Allem und verrate uns, wo du herkommst. Denn selber weiter rumeiern, wird zu nichts Positivem führen.
Du brauchst Hilfe - vor ORT und mit Erfahrung.
Und BITTE: Net noch mal irgend n Schund kaufen, nur weil der Name evtl "bekannt" ist, usw...
Gruß,
Andy.
Titan688
#8 erstellt: 23. Apr 2012, 21:16
Deswegen frage ich euch ja ob das in Ordnung ist was ich da rausgesucht habe
Mehr möchte ich gar nicht wissen
MfG Titan
christian.h.
#9 erstellt: 23. Apr 2012, 21:22
Mehr möchte ich gar nicht wissen :P
ist nicht in Ordnung.
Titan688
#10 erstellt: 23. Apr 2012, 21:24
Was könntet ihr mir sonst so empfehlen in der Preisklasse??
christian.h.
#11 erstellt: 23. Apr 2012, 21:29
in der Preisklasse, was auch ordentlich klingt und du länger Freude dran haben wirst bleibt dir nur eins übrig
guck mal hier
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
Subwoofer und Endstufen für kleines Geld.....
Titan688
#12 erstellt: 23. Apr 2012, 21:36
Danke dir, ich werde mich mal umschauen
MfG Titan
christian.h.
#13 erstellt: 23. Apr 2012, 21:49
falls noch Fragen sind einfach melden .
und hier kannst auch mal nen Blick drauf werfen, steht auch noch viel wissenswertes drin
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
caveman666
#14 erstellt: 24. Apr 2012, 06:50
caveman666 schrieb:
... verrate uns, wo du herkommst...
Bitte nicht mehr auf eigene Faust rum eiern!
Gruß,
Andy.
AHS
#15 erstellt: 24. Apr 2012, 08:23
Hi!
Bitte vergiss die Komponenten ziemlich schnell.
Erstens wirst Du den 38er gar nicht vernünftig unterberingen in Deinem Corsa, denn wenn der richtig spielen soll, musst Du mindestens die Hälfte Deines Kofferraums opfern.
Zweitens nutzt Dir ein Monoblock bei einem Woofer mit 4 Ohm rein gar nichts, weil der seine optimale Leistung erst an niedrigen Lasten ausspielen kannst.
Abgesehen davon ist die 4000 D gar kein Monoblock, wenn ich richtig gegoogelt habe, sondern eine 4-Kanal-Stufe!
Aber wenn selbst MacAudio falsche Daten einstellt, kann man sich da ja auch mal vertun...
http://www.mac-audio.de/index.php?id=3180
Stereo33
#16 erstellt: 24. Apr 2012, 08:26
In einem Kleinwagen sollte eigentlich ein 30er + Endstufe und FS natürlich völlig reichen.
Wie gesagt mancht ein Monoblock ab 2 Subs oder mit einem Doppelschwinger richtig Sinn,
da sie für wenig Last ausgelegt sind (Ohm).
AHS
#17 erstellt: 24. Apr 2012, 09:07
Da reicht sogar noch weniger!
Ich habe bei einer Freundin in den Corsa C (der ja größer ist!) schon mal die kleine Bull Audio 4-Kanal und eine Axton CAB 259 verbaut, also 25er Sub - das Ergebnis war unglaublich!
Titan688
#18 erstellt: 24. Apr 2012, 13:57
Vielen Dank christian.h ich habe dort schonmal kurz reingeschaut
Gruß,
Andy.
Wenn du das umsonst für mich machst, gerne Andy. Ansonsten lass mich einfach nur machen bitte...
Ich opfere auch gerne den ganzen Kofferraum
Hmm hatte die Endstufe hier gesehen:
http://www.just-soun...f0d53c2e8af8860ba2d5
Hatte vorher nen 30er Sub drinnen, das ding kostete nur 40€ oder so und ging echt gut, aber ich will mehr power
Wie sieht es mit 2 x ESX SXB 300 aus? Sind die qualitativ gut?
[Beitrag von Titan688 am 24. Apr 2012, 13:58 bearbeitet]
Stereo33
#19 erstellt: 24. Apr 2012, 14:09
Naja, es geht ja nicht drum daß einer kommt und sagt wir machen das so und so.
Nur das jemand mit Erfahrung dabei ist, damit gleich alles Optimal gemacht wird.
Aber wenigstens bist du schon mal in einem gutem Forum. Da vermeidest du die größten Fehler.
AHS
#20 erstellt: 24. Apr 2012, 14:10
Hm, wenn Du das so siehst, dann brauchst Du ja keine Infos...
caveman666
#21 erstellt: 24. Apr 2012, 14:32
Weswegen sollte ich etwas umsonst machen? Welchen Sinn würde das ergeben?
Ich geb dir doch den Tipp, erfahrene Hilfe anzunehmen und nicht weiter unnötig Geld zu verpulvern.
Gruß,
Andy.
Titan688
#22 erstellt: 24. Apr 2012, 14:54
Ich habe mich hier gemeldet um ein wenig Infos von erfahrenen Nutzern zu bekommen...
Wenn ich die ganze Geschichte von einem Fachmann lassen möchte, melde ich mich nicht in irgend welchen Foren an.
Nächsten sommer kommt ein neues Auto und dann Währe alles für die Katz was ich dort extra gedämmt etc. habe. Das was momentan drinne ist könnte ich schnell umbauen oder von nem Fachmann machen lassen.
Es hat zwar echt gut angefangen, als ich gefragt wurde was für ein Hifi system ich vorne etc. verbaut habe, aber ich glaube das ist nicht das richtige Forum für mich, da man gleich beleidigt ist, wenn man etwas ablehnt und nicht mal auf einfache fragen eingeht...
...das ist nicht der Sinn eines Forums!
Danke trotzdem
MfG Titan
AHS
#23 erstellt: 24. Apr 2012, 14:59
Der Sinn eines Forums ist der Erfahrungsaustausch - auf freundliche Art und Weise.
Hier wurden schon ein paar Sachen genannt, die gut und günstig sind bzw. eine sinnvolle Lösung ergeben und dann kommt der nächste Vorschlag bzw. die nächste Frage von Dir.
Wenn man nur Fragen stellt und dann keinen Ratschlag annimmt, denke ich, hast DU was nicht so recht begriffen
Stereo33
#24 erstellt: 24. Apr 2012, 15:13
Naja, bis auf die Dämmung kann man seine Anlage ja immer wieder mitnehmen.
Der Ton der hier herscht ist wirklich manchmal nicht lobenswert aber in anderen Foren ist es noch schlimmer. Es ist aber schon mal gut daß du nicht mit Ideen wie Heckablagenseuche ankommst ^^
Mach am besten einen neuen Thread auf falls noch Fragen zum aktuellen Vorhaben bestehn.
AHS
#25 erstellt: 24. Apr 2012, 18:47
Irgendwie haben wir den vertrieben, aber das war wirklich nicht meine Absicht...
adideluxe
#26 erstellt: 25. Apr 2012, 10:54
Danke trotzdem
MfG Titan
Wenn du doch noch mitlesen solltest, ein paar Kommentare meinerseits.
Dämmung: Mit 100 EUR Investition hast du bis zum nächsten Jahr und nächsten Auto jeden Tag mehr Freude. Is also nicht unbedingt für die Katz. Es gibt auch Leute die 100 EUR an einem Wochenende versaufen...
2 x ESX SXB300 machen schon ordentlich Alarm. Hatte diesen Woofer auch mal. Kann recht laut und druckvoll. Das Originalgehäuse von ESX ist aber recht dürftig, dünnes Holz, und auch noch aus Spannplatte...naja hier wurde eben der Rotstift angesetzt. Dei kosteten ja nur 99 EUR komplett mit Gehäuse.
400-500 Watt pro Woofer und ab gehts. Natürlich übertönen die dann dein Frontsystem gnadenlos. Womit wir wieder beim Thema gescheites Frontsystem + Dämmung wären. Aber jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen.
Wers laut haben will muss meistens auch viel Verstärkerleistung bereitstellen. Dann ist evtl. eine Zusatzbatterie + ordentliche Verkabelung vonnöten. Die "Folgekosten" sollte man daher nicht außer Acht lassen.
Stereo33
#27 erstellt: 25. Apr 2012, 11:05
Ich hatte 2 mit 800W rms gefütter was mehr als ausreichend war, auch vom Klang.
Der Wirkungsgrad passt, da sollten auch 600W für 2 (2 Ohm) reichen.
Eine Zusatzbatterie war nie nötig (genügsame Ampire Monoblock).
Soviel zu meinen Erfahrungen mit den Subs.
Da muss aber irgendwann ein Frontsystem folgen, damit auch der Grundton und der Rest gut klingt.
Titan688
#28 erstellt: 25. Apr 2012, 15:57
Zu denen gehöre ich leider nicht, mache schule und gehe nebenbei 400€ jobben...
Vielen dank für die Info Naja für den Anfang werden die mit Sicherheit reichen
Ist erstmal nicht so schlimm, man kann die Subs ja leiser drehen und das Frontsystem wird auch noch getauscht, denn die sonys da drinn sind echt schrott -.- ...aber alles mit der Zeit - Villeich überlege ich mir das noch mit dem dämmen
Geht nicht auch nur ein Kondensator, solange ich immer den Motor anhabe beim Hören?
Verkabelt ist alles schon mit 50mm²
Danke auch für deine Info
Welcher 38cm Subwoofer?
Nirabiffics am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  8 Beiträge
DLD Acoustics 38cm Subwoofer
Herr_Ingeniuer am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  6 Beiträge
38cm Sub bis 250?
Dogukan am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  8 Beiträge
Kicker L7 38cm oder anderer?
manuel1001 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  33 Beiträge
Welcher 38cm Sub für alpine 3545
Oachkatzalschwoaf am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  35 Beiträge
kaufberatung 38cm Woofer
alne24 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  12 Beiträge
38cm sub für 40l geschlossen ?
erkantas am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  21 Beiträge
Amp für Audioban AW 571SE 38cm
kRalli am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  7 Beiträge
kurz ne frage zu subwoofer + verstärker
BASS_Junky am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  8 Beiträge
Welchen Subwoofer ???
Arab am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.662
