HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Starterbatterie gesucht | |
Starterbatterie gesucht+A -A |
Bajs
13:22
erstellt: 31. Jul 2012, |
Mahlzeit, Ich suche für meinen Ibiza eine neue Starterbatterie. Hab zwar die Suche bemüht, sind allerdings überwiegend ältere Beiträge, daher meine Frage. Ich fahre nen Ibiza 6l Bj '07, und so alt ist auch die Batterie. LiMa bringt 90A. An Endstufen sind eine Hertz HDP4 sowie eine EP2x verbaut, laut meiner Milchmädchenrechnung komme ich also auf ca. 1,3kW Leistung für die Anlage. Da ich allerdings bereits im Winter Ärger mit der Batterie hatte muss nun erstmal die Starter getauscht werden, Zusatzbatt. evtl. dann in absehbarer Zukunft. Ich bin nun einfach etwas "erschlagen" vom Angebot; hätte wohl instinktiv einfach zu ner neuen Varta gegriffen, und da eben "das größte was reingeht". Spricht irgendwas explizit gegen Varta bzw. spricht irgendwas für einen anderen Hersteller? Es ja mittlerweile genug Alternativen, wobei sich ja auch hier die Geister scheiden. Genaue Abmessungen reiche ich gleich nach. Ich würde mein Budget bei 200-250€ ansetzen und würde dafür eben schon gerne das "Optimum" an Stronversorgung realisieren. Danke schonmal |
The_Hannibal
13:32
Immer empfehlenswert find ich die Sachen von Banner ![]() Ich hatte mal die Powerbull und war sehr zufrieden! Sind in der Bucht auch günstig zu haben |
Bajs
14:05
Hmh, über die bin ich auch schon gestolpert ![]() Ich warte mal noch 2,3 Meinungen ab, aber danke schonmal fürs Feedback ![]() |
cwolfk
Moderator |
15:52
Lieber gleich ne Banner Running Bull! Es spricht ja nichts gegen eine AGM Starter, damit bist du schonmal solide gerüstet! Fahre die Running Bull 70Ah jetzt schon seit 5 Jahren als Starter! Mit über 700A CCA hat sie auch meine Helix DB1000.2 (an 4 Ohm Brücke und 35mm² Kabel) im Alleingang versorgt. Und wenn du dann noch eine AGM Zusatz hast, gibt es auch keine Probleme damit, dass zwei verschiedene Batterietypen (Säure/AGM) unterschiedliche Ruhespannung halten. Also für mich würde es wieder ne Banner/Optima/Exxide mit Gel/AGM Technik.. Wobei die Banner die billigste sein dürfte und die größte Kapazität hat! Und genormte Befestigung sowie normale Rundpole. Hab sie deswegen neulich hier schon empfohlen, da hatte der Threadersteller n Shop wo sie für knapp über 140€ zu haben war. |
B.Peakwutz
16:13
Hi, eine Powerbull wurde beim ADAC schon mal mit "Magelhaft" getestet. Allerdings soll Banner danach die Qualität DEUTLICH angehoben haben. Die Running Bull hatten noch keine Probleme gemacht. Ich fahre übrigens eine Running Bull 57001 12V 70Ah als Starter durch die Gegend. Viele Grüße, Christian ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 31. Jul 2012, 16:13 bearbeitet] |
Bajs
17:12
Alles klar, dann werde ich euch jetzt einfach mal vertrauen und nach der Banner suchen. Preislich würde die natürlich optimal ins Budget passen, evtl. gibts dann für ~100€ noch ne kleine Kinetik als Zusatz in den KR. Danke schonmal bis hierhin ![]() |
Vectradamos
17:57
du würdest mit einer Banner Running Bull sicher nichts falsch machen. Vorteilhaft wäre hier die AGM Technologie. wenn du dir noch eine kleine zusatzbatt in den kofferraum planzen möchtest wäre es die einzigst sinnvolle option sich für vore auch ne AGM zu kaufen. Die Banner ist günstig und kann das was sie bei dir soll. den Motor starten und evl etwas kapazität bieten um auch mal ne stunde im stand zu hören. sich eine 300€ Teure Varta, Optima, Bosch oder ähnliches zu kaufe macht hier sicherlich keinen sinn. Innenwiderstand usw sind bei einer normalen starterbatterie keine aussagekräftigen Argumente in zusammenhang mit den von dir verbauten Komponenten / Lima . ---------------- eine Banner Running Bull für vorne eine kleine Stinger SPV 20 fürn kofferraum ein Ladegerät ausm Aldi / Lidl mit ladeelektronik für 35€ 1-2mal im monat für 24h mit dem Auto an die Steckdose -> du wirst lange Freude haben ![]() |
Bajs
18:04
Naja, Standhören ist eh nicht geplant, ausser eben an der Ampel oder evtl. mal im Stau auf der A1 ![]() Die alte Batterie ist nur wie gesagt gute 5-6 Jahre alt und macht einfach immer mehr Zicken, im Winter wars ganz arg, jetzt im Sommer geht es einigermaßen, aber trotzdem, Strom kann man ja nie genug haben, und bevor mir über die Winterreifen die Kohle fehlt regel ich das lieber jetzt ![]() |
Vectradamos
19:43
45-55AH stunden sollte die batterie aber schon haben. sie muss ja auch genug burst strom bieten um den motor an zu bekommen ohne einen schaden davon zu tragen. es gibt auch kleinere die das können, aber die kosten mehr. also warum nicht den platz nutzen der da ist ![]() |
Bajs
20:13
Ja, derzeit ist ne Varta mit 46Ah verbaut, und bei deren Alter und Zustand wäre vermutlich sogar ein neuer 9V-Block potenter ![]() |
Joze1
Moderator |
20:47
Optima für 300 €? Naja, da muss man schon eine ziemlich grioße nehmen. Also Optima Red Top kann ich dir auch empfehlen, ist als Starter-Batt einfach unschlagbar. Wird nicht von ungefähr bei der Bundeswehr immer als Starter eingesetzt... Hatten wir über 12 Jahre in unserem Transporter verbaut und hat nie Probleme gemacht. Und so ein großer Preisunterschied ist das auch nicht mehr zur Banner. Hatte selber mal eine Banner laufen, die hat allerdings nur 2 Jahre gehalten, dann hat die keinen Mucks mehr gemacht ![]() |
B.Peakwutz
22:17
Hi, Welche Banner genau? Der Nachteil bei den Optimas ist leider, dass die noch ein Spezialteil zum fixieren brauchen. Das muss man auch noch bezahlen. Grüße, Christian |
Joze1
Moderator |
04:01
erstellt: 01. Aug 2012, |
Wieso Spezialteil? Die haben unten genau so eine Fixierungsleite, wie die anderen auch... Jedenfalls die Yellow Top, die ich hatte. Welche Banner das war, weiß ich nich mehr so genau, hatte glaub ich 69Ah. Hat jedenfalls 130 € gekostet, das weiß ich noch, weil mich das so geärgert hat ![]() |
B.Peakwutz
07:08
Hi, die Yellow Top, die ich aktuell habe, hat das nicht ![]() Grüße, Christian ![]() |
Vectradamos
07:18
sind je Red/Yellow Tops nicht in der gesammthöhe exoten ? ich meine sie sind ein paar cm größer als andere. das könnte bei einigen autos zu problemen führen. |
The_Hannibal
11:44
Also bzgl. der Ah kann man sich auch verrückt machen. Bei 46Ah Standard reicht ne 54Ah dicke aus, speziell wenn noch was in den KR kommt. Das ist nur was anderes wenn du oft lange und laut(!) im Stand hörst. Normale Musik in erträglicher Lautstärke zieht i.d.R. im einstelligen Ampere Bereich Strom. |
B.Peakwutz
13:44
Hi, die Optimas haben exotische Abmessungen, das ist richtig. In meinen Octavia passen Batterien bis rund 20cm Höhe. Die Optima YT 4.2 würde also passen mit 200mm, die YT 5.5, welche ich als Zusatz habe wäre schon knapp 4cm zu hoch. Ich habe übrigens mal nach dieser Klemmleiste geschaut, es scheint da tatsächlich verschiedene Gehäusearten zu geben. Die neueren Modelle haben einen passenden Fuß, die alteren 4.2 z.B. brauchen dieses Spezielklemmdings. Die 5.5 haben nachwievor garnichts ![]() Grüße, Christian ![]() |
Suche taugliche Starter-Batterie Bass-BÄRt am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 41 Beiträge |
Neue Starterbatterie alex94st am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 14 Beiträge |
Starterbatterie gesucht heimleiter am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 12 Beiträge |
Neue Starterbatterie X_Ion am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 6 Beiträge |
Neue Starterbatterie ;) Hellshooter am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 10 Beiträge |
Neue Starterbatterie Preis/Leistung gut! Lukas-jf-2928 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 24 Beiträge |
Suche neue Starterbatterie ! Alfisti_HH am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 22 Beiträge |
low budget anlage, ibiza 6l Floffie am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
Suche Starterbatterie Myisis am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Starterbatterie Girgl91 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 38 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.121
