Preiswerte 2 Kanal Endstufe für FS Pioneer TS-E170Ci
Glühwurst
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 20:19
da unser "neues" Zweitfahrzeug (VW Lupo) anscheinend damals ohne Radio bestellt wurde
will ich da jetzt eine kleine, preiswerte Anlage verbauen.
Im Moment habe ich:
HU Blaupunkt Kingston MP 47
MDF Ringe zum befestigen, 4m² Alubutyl für die Dämmung und noch einen
alten Hertz ES 300d Subwoofer, der aber erst später eingebaut wird.
Bin leider etwas eingerostet was Car Hifi betrifft und kenne mich mit den aktuellen Produkten
gar nicht aus.
Die gesuchte Endstufe sollte maximal 150€ kosten, genug Leistung haben um
das Frontsystem anständig antreiben zu können und wenn möglich dabei nicht den halben
Kofferraum in Beschlag nehmen.
Ob Neu oder Gebrauchtgerät ist egal.
Gruss Glühwurst
LexusIS300
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 20:58
da gibt's den aktuellen Kassenschlager Krüger & Matz KM1002
Im grossen Auktionshaus Soundstream Ref 620.2
Ausreichend und günstig eine Bull Audio BA-PA 200.2
um nur einige zu nennen....
und selbstverständlich noch den Biete Bereich hier im Forum:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
Grüsse
Markus
zuckerbaecker
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 21:05
Dann würde ICH aber ne 4-Kanal suchen.
LexusIS300
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 21:08
Ist natürlich logisch - explizit wird im Thread eine 2 Kanal Endstufe gesucht, und mit der Doppelschwingspule würde es sich auf ein Minimum an Auswahl reduzieren.
Mal abwarten was der Threadersteller meint und eventuell für den Sub eine extra Endstufe hat...
Neruassa
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 21:10
Nen Audio System F4-380 ist doch 2 Ohm Mono stabil.
Gibts bestimmt öfters mal in der Bucht.
http://amp-performance.de/935-Audio-System-Twister-F4-380.html
Glühwurst
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 21:33
Genau, bei keiner 4 Kanal Stufe die ich mir angeschaut habe stand man könne sie gebrückt auf 2 Ohm
laufen lassen. Allerdings habe ich auch noch nicht nach gebrauchten geschaut. Wenn es das in
meinem Preisrahmen gibt wäre das natürlich die bessere Lösung.
LexusIS300
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 21:40
Von Neruassa genannte Audio-System sind 1 Ohm (2 Ohm Brücke) stabil.
Allerdings nur gebraucht in Deinem Budget zu haben.
Auf die schnelle fällt mir neu nur ESX Qe900.4 ein...
Glühwurst
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 22:04
Danke für die beiden Tipps, die Audio System kenne ich noch von früher. Damals konnte
ich sie mir nur nicht leisten.
Ich schau mal ob ich da eine gute gebrauchte finden kann. Falls das auf die schnelle nix wird,
gibt es die ESX Qe900.4 ja im Moment für 189€ bei eBay. Ist zwar dann ein bisschen teurer wie
geplant, aber ich spare mir ja dann auch die Endstufe für den Subwoofer.
Neruassa
#9 erstellt: 17. Feb 2014, 22:20
Man könnte sich auch eine 5 Kanal kaufen...
Kostet kaum mehr als die ESX und bietet später die Möglichkeit auf Aktiv Betrieb... Oder wenn man unbedingt Rear-Fill möchte...
Messung
http://amp-performance.de/685-Ampire-MX5.html
http://www.audiophil...km1005.27.702.1.html
LexusIS300
#10 erstellt: 17. Feb 2014, 22:22
In einem Thread davon geredet, denkt er hier garnicht mehr davon
Glühwurst
#11 erstellt: 17. Feb 2014, 22:54
Also Rear-Fill will ich auf keinen Fall, aber der Aktiv Betrieb hört sich richtig gut an.
Ist das nicht vergleichbar mit dem Bi-Amping aus dem Hifi Bereich? Als ich in
meinem Heimkino auf Bi-Amping umgestiegen bin, hatte ich das Gefühl mir ein
paar neue Boxen zugelegt zu haben.
Außerdem hätte ich dann keine Weichen mehr die ich irgendwo unterbringen muss.
Das Equipment zum einmessen hab ich da.
LexusIS300
#12 erstellt: 17. Feb 2014, 22:56
Doch ist so ähnlich - die Km1005 bringt die benötigten Weichen mit.
Glühwurst
#13 erstellt: 17. Feb 2014, 23:16
Dann werde ich das wahrscheinlich so machen, auch wenn ich damit wieder ein Stückchen weiter
von dem ursprünglichen Plan einfach nur schnell ein FS mit gutem Wirkungsgrad direkt ans Radio
anschließen abgekommen bin.
Neruassa
#14 erstellt: 17. Feb 2014, 23:17
Aktiv heißt, dass die Frequenztrennung vor dem Verstärken des Signals stattfindet.
2 Kanäle für Hochtöner, 2 Kanäle für Tiefmitteltöner, 1 Kanal für Subwoofer.
Die passiven Frequenzweichen werden nicht verwendet und die Frequenztrennung findet über Endstufe oder DSP statt.
Vorteile:
Weitaus flexibler bezüglich Trennfrequenzen, kann dem belieben angepasst werden. (mit Einschränkungen versteht sich)
Mehr Leistung pro Lautsprecher
Lautstärke von Hochtönern und Tiefmitteltönern können unabhängig voneinander eingestellt werden
http://www.hifi-foru...thread=62&postID=4#4
Weiterer Vorteil: Du benötigst nicht zwingend ein "Komponentensystem", da du die Frequenzweiche ja nicht mehr benötigen würdest... So könnte man, fürs selbe Geld, bessere Lautsprecher beokmmen, da die Frequenzweiche dich kein Geld kostet.
[Beitrag von Neruassa am 17. Feb 2014, 23:17 bearbeitet]
Glühwurst
#15 erstellt: 17. Feb 2014, 23:45
Kann man das trennen der Frequenzen über die Endstufe überhaupt anständig hinbekommen?
Selbst wenn man nach dem Einbauen auf die Potis schauen kann (kam bei mir noch nie vor, bzw nur mit
Spiegel) ist das Frequenzband zumindest beim LPF so groß, dass ich ne Ewigkeit brauchen werde um
das ganze System richtig einzustellen.
ErikSa91
#16 erstellt: 17. Feb 2014, 23:49
ja wird ne weile dauern bis das passt. Möglich ists aber natürlich
... der nächste Schritt wäre ein Radio mit DSP oder gleich ein externer Prozessor
Lg
Erik
Glühwurst
#17 erstellt: 18. Feb 2014, 00:22
Alles klar, hab die Endstufe eben bestellt. Ich werde das vorerst mit meinem
Radio probieren. Auf ein teures Radio muss man auch immer so doll auspassen.
Mein gutes Pioneer mit DSP wurde mir geklaut, weil ich tagsüber beim kurzen verlassen
des Autos (30min) vergessen hab das Bedienteil mit zu nehmen.
Neruassa
#18 erstellt: 18. Feb 2014, 02:24
Ganz kritisch:
Hochpassfilter vom Hochtöner
Dreh den lieber fürs Gewissen etwas weiter "hoch" als zu niedrig.
Würde mal so 3 KHz anpeilen.
Endstufe für Pioneer TS-E170Ci
MX-3-Tom am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  35 Beiträge
Pioneer TS E170ci an AS M135.2
Feixl am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  8 Beiträge
Verstärker notwendig für Pioneer TS-E170Ci ?
autlegend am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  19 Beiträge
Pioneer TS-E170Ci oder Rainbow SAX 265.20
crovean123 am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  12 Beiträge
TS-E170Ci Hochtöner
Jo.ger am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
rainbow sax 265 gegen Pioneer TS E170Ci , lohnt sich das ?
Mad-Cow am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  15 Beiträge
Endstufe für Pioneer 2-Kompo FS
rietzzz am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  7 Beiträge
Pioneer TS-E170CI oder Audio System Xion 165
bladedeluxe am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Endstufe für Pioneer TS-W3004SPL
kostja87 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
preiswerte gebrauchte 4-Kanal Endstufe
costunga am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.287
