HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Upgrade Soundsystem Leon 5f ohne OEM Veränderung | |
Upgrade Soundsystem Leon 5f ohne OEM Veränderung+A -A |
Schrankwand87
#1 erstellt: 06. Jan 2017, 15:41 | |
Auch ich plane ein Upgrade der Soundanlage in meinem Leon. Jetzt habe ich schon diverse Forenbeiträge gelesen konnte allerdings nicht zu allen meiner Fragen antworten finden und hoffe auf eure Unterstützung. Grundsätzlich: - Navigationssystem/Media System Plus verbaut - Keine Änderung/Beschädigung der OEM Kabelbäume - Kein Ziehen von LS-Kabeln für die FS - Rear Speaker weiterhin durch HU betrieben -Woofer entweder in Reserverad oder Kofferaum (¼ würde ich opfern) -Budget:maximal 600 € Geplant: -Dämmung -Neues Frontsystem – ETON POW 200 -Subwoofer -t.b.d. hoffentlich durch eure Vorschläge -DSP: Bit Ten 5 -Endstufe – -t.b.d. hoffentlich durch eure Vorschläge 1.) Gehe ich richtig in der Annahme, dass die auf dem Bild dargestellte Belegung des Quadlock-Steckers am CD-Player korrekt ist? 2.) Wo ich einfach keine einfache Lösung finde, ist der Signalabgriff an der HU für den DSP unter der Voraussetzung, dass ich die Lautsprecherkabel der vorderen LS (TT und HT) weiterhin nutzen kann und die RS weiterhin durch die HU versorgt werden. Ein entsprechenden Adapter habe ich leider nicht finden können. Des weiteren müsste ich wahrscheinlich sowieso die Verbindungen der FS TT manuell aus dem Stecker entfernen oder ? - Die HU gibt direkt ein getrenntes Signal für die vorderen TT und HT aus - Für die RS wird ein full range signal geliefert Vieleicht ist die Lösung ganz einfach nur ich komme leider nicht drauf und dieser Punkt bremst mich gerade ziemlich aus, da ich zumindestens an den Stecker ungern was “basteln” würde Es wäre daher ein Traum, wenn jemand von euch mir vieleicht ein Lösung meines Problems aufzeigen könnte. Ich denke die anderen Diskussionspunkte was das Equipment betrifft kann man später angehen. Geht es vieleicht wirklich nur so, dass ich alle? Signale (Front TT und HT und Rear) zum DSP bringe, dann zur Endstufe und wieder zurück zum Quadlock und dort was "bastel? Vielen Dank und Grüße Jonas |
deeepz
#2 erstellt: 07. Jan 2017, 04:01 | |
Ziemlich genau so funktioniert das mit der Helix PP20DSP. Plug´n´Play-Verstärker zum nachrüsten an OEM-Radios. 100%ig rückrüstbar. Evtl. ist sogar schon das Fahrzeugspezifische Preset vorhanden, das kann man dann draufladen. Nur mal so als Alternative. LG deeepz |
kalle_bas
#3 erstellt: 07. Jan 2017, 18:16 | |
Hallo Jonas. So ein Umbau ist auf jeden Fall möglich Wenn du nix Beschädigung möchtest vom OEM Kabelbaum. Müsstet du dir einen Adapter anfertigen lassen den du einfach dazwischen steckst Wichtig wäre denn noch zu wissen was du für Stecker an den OEM Lautsprechern hast. Das man da auch die Passenden Adapter finden könnte. Weil da willst du doch auch nix beschädigen. Du solltest dann aber eine 5/6 Kanal nehmen und das Signal vom Rs. Wenn das nicht unten herum getrennt ist. Schreibst ja dass es nicht der fall ist. Sonst lässt es sich sehr schlecht an einer Endstufe anpassen. Weil die Trennung vom TT und Ht schon stattgefunden hat. Oder man hängt noch einen JL Audio FIX 86 (399€) dazwischen. An den Adapter kann man dann eine Audison Prima AP 5.9 bit(499€) an den Hi Level in anscheißen (die hat einem Dsp) oder eine Audison Prima AP 8.9 bit (719€) Das geht dann nur wenn das Rs nicht "beschnitten" ist. Das RS dann mit den 2X 20W die front 2X50W und für den Sub 1X140W Oder bei der 8.9 das RS 2X 35W Front tmt 2x 35W und HT 2X35W Und Kanal 7/8 130W an einen Sub. An beide stufen könnte man auch noch eine Audison Prima AP-1D(315€) anschließen und per dsp versorgen. Für den sub (1x 280W 4ohm oder 520W an 2Ohm) Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 07. Jan 2017, 18:26 bearbeitet] |
Besseres Soundsystem für Seat Leon Cupra 5f bl00dr4k am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 9 Beiträge |
Seat Leon ST (5F) XboxX am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 13 Beiträge |
Komplettsystem für Seat Leon 5F _jofner_ am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 8 Beiträge |
Veränderung Soundsystem BMW E90 wuehler1606 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem Seat Leon 5F FL 2019 finki10 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 4 Beiträge |
Komplettsystem Seat Leon 5F, max. 600? (ohne Kabel, Dämmung, .) lytarx am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Umrüstung ~2-3k? Seat Leon ST Cupra 5F Facelift txm am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
Upgrade Soundsystem - Hilfe Jizzer am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
Soundsystem Upgrade Golf 6 vercingetorix345 am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 18 Beiträge |
Opel Insignia Soundsystem Upgrade Cedrict am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 7 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.408
