HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues Car-HiFi bis 1000€ im Oldtimer | |
Neues Car-HiFi bis 1000€ im Oldtimer+A -A |
Schnabel40
#1 erstellt: 12. Dez 2018, 13:19 | |
Hai, Bin gerade dabei im meinem alten Porsche 928 S4 ein neues HIFI zusammen zustellen. Budget: 1000€ Ziel: es soll funktionieren, high end soll es nicht geben (damit wollte ich es ausdrücken) Ich habe mir schon paar Komponente ausgesucht und bräuchte eure Meinung dazu. 1) Radio: soll DAB/DAB+ sein zb. Pioneer DEH-X7800DAB oder Kenwood KDC-X7200DAB 2) 4 Kanal DSP Endstufe ( darf max. 250x150x80mm haben da sie am Originale stelle verbaut wird) AXTON A480DSP 4-Kanal zb. 3) Aktive Subwoofer im Reserveradmulde (cinch mit remote nach vorne bis zum Radio ist verlegt und Batterie ist unter der Mulde) AXTON AXB20STP Pioneer TS-WX610A zb. 4) Lautsprecher vorne: vorgesehen und verkabelt habe ich 130 mm Mitteltöner und Hochton mt weiche im Türverkleidung, wie auch original verkabelt war. Hertz EV 130.5 zb. 5) Lautsprecher hinten im B-Säule am hinteren Sitzen HERTZ EV F 165.5 165mm Tief Mitteltöner 16cm Woofer Superflat (muss leider ein flacher sein) 6) Lautsprecher im Kofferraum-Seitenverkleidung: (die müssen aber nicht sein) wenn ja dan ebenfalls 130mm Mitteltöner die parallel geschaltet mit denen 165 mm Lautsprecher im B-Säule seien müssen. Bitte um Tipps und Rat.... Gruß |
Audiklang
#2 erstellt: 14. Dez 2018, 22:51 | |
hallo wenn du das Pioneer verwendest muss es keine DSP endstufe sein , da kannst dir also auch alternativen suchen ohne DSP im Pioneer radio ist ein DSP drinn lautsprecher hinten weg lassen , bringt mehr probleme als es nützt das ganze wird dann aktiv angeschlossen und alles schön über das radio eingestellt , dass heisst die 4 kanalstufe wird komplett für das frontsystem genutzt ( 13er tmt`s + Ht`s ) und der sub hat ja selber schon seine endstufe drinn ich würde dir noch empfehlen dir jemanden zu suchen der gut einstellen kann Mfg Kai |
Schnabel40
#3 erstellt: 15. Dez 2018, 14:07 | |
Danke für deine Antwort.... leider kam die bisschen spät. Habe paar Komponente schon bestellt. Radio: Kenwood KMM-BT504DAB Endstufe : AXTON A480DSP 4-Kanal Verstärker Subwoofer: Pioneer TS-WX610A Hab da schnell zugeschlagen weil es mich alles zusammen nur 450€ gekostet hat. Da ich zuhause noch zwei Rainbow W100 aus der slx Serie (Bass drive 4" 100mm 75 - 8.000Hz 80W für die Kofferraumverkleidung vorgesehen) liegen habe, ist meine Wahl auf Rainbow SOUND LINE Serie gefallen. Rainbow DL-C6.3 bekommt man im Moment für 199€ (finde ich als super Angebot). Da ist ein Tieftöner 166 mm für die B-Säule enthalten (wird mit Distanzringen eingebaut) , Mitteltöner 100 mm und Hochtöner für die Front inkl. Frequenzweiche. Frage habe ich jetzt für die Verkablung.... Der B-Säulen 165mm LS und der 100mm LS von hinten werden parallel verkabelt und mit der Endstufe angeschlossen. Der Front mit der Frequenzweiche ebenfalls. Somit sind in Endstufe meine 4 Kanäle belegt. Von der Endstufe gehe ich mit 4 Chinch ins Radio (nur 4 im Radio vorhanden) aber wo und wie verbinde ich den Subwoofer?? Brauche ich dort noch zusätzlich Chinch Y Adapter Verteiler? oder sogar ISO-Stecker LINE-Out auf Cinch 4-Kanal mit Remote Adapter Kabel um den Aktiven Sub anzuschließen?? Gruß |
Audiklang
#4 erstellt: 15. Dez 2018, 22:23 | |
hallo da haben wir nun den salat okay cinch radio "front" zur axtonstufe , dort mit y adapter aufteilen cinch radio "rear" zum sub Mfg Kai |
Schnabel40
#5 erstellt: 15. Dez 2018, 22:50 | |
Cool Kai,👏👍 Das wollte ich hören. Danke dir und schöne Weihnachten.. ...... Gruß Piotr [Beitrag von Schnabel40 am 15. Dez 2018, 22:51 bearbeitet] |
Schnabel40
#6 erstellt: 16. Dez 2018, 15:50 | |
aderseits Kai, Das Radio kommt von Amazon und hätte es auch problemlos umtauschen können.... Was für ein DAB+ Radio kannst Du für mein vorhaben empfehlen? Gruß |
Audiklang
#7 erstellt: 16. Dez 2018, 19:01 | |
hallo das Pioneer was du selber schon mit in erwägung gezogen hattest , ich hab selber nen Pioneer laufen , das funktioniert sehr gut Mfg Kai |
Schnabel40
#8 erstellt: 17. Dez 2018, 15:53 | |
@Kai, nur noch eine letzte Frage... welche nachteile bringt das aufteilen von Front (Radio) mit Y adapter auf die 4 Kanäle der Endstufe? Der Kenwood hat geringe Einbautiefe und das wäre super vorteil für mich. Gruß |
DJ991
#9 erstellt: 17. Dez 2018, 16:24 | |
Audiklang
#10 erstellt: 18. Dez 2018, 03:01 | |
ich hab selber noch mal geschaut , ich hätte auch gegen das Kenwood nix dagegen denn das hat auch nen brauchbaren DSP intern schon drinn aber ich hab weiterhin was gegen die hecklautsprecher denn die sind überflüssig die Axton DSP endstufe kann man auch ersetzen gegen eine ohne DSP DENN DER dsp steckt im radio im auto zählt klasse statt masse radio > cinch front an endstufe kanal 1 und 2 und von da ohne passivweiche zu den hochtönern vorn radio > cinch rear an endstufe kanal 3 und 4 und von da ohne passivweiche an die Tmt`s vorn ( die 13er ) radio cinch sub an den aktivsub , logisch das eingesparte butget von den hinteren lautsprechern steckst du in die lautsprecher vorn + dessen einbau und der optimierung der einbauplätze wo genau sind die 13er wie orginal verbaut ? 928er ist nicht gerade ein auto was an heder ecke rum steht deswegen zeig mal wie das verbaut ist Mfg Kai |
Schnabel40
#11 erstellt: 18. Dez 2018, 16:17 | |
@Kai, Die 100mm Lautsprecher ganz hinten im Kofferraumverkleidung kann ich wie im ersten Post schon erwähnt weglassen. In Vorderen Türen (Seitenverkleidung) waren original 100 mm Mitteltöner und gleich daneben Hochtöner mit eine Weiche verbaut. Die 130 mm passen mir dort aber leider nicht rein was ich erst vor ein paar Tagen feststellen musste. Dort habe ich vor die 100mm Mitteltöner und gleich daneben Hochtöner mit der Frequenzweiche zu installieren. (wie auch Original gewesen ist) Neben den zwei Fondsitzen in der nähe der B_Säule waren Original die zwei großen 165 mm Bässe platziert. Dort sollen die 165 mm Tieftöner aus dem RAINBOW DL-C6.3 Paket. Verkablung ist wie Original neu Verlegt worden.... aus der Vordere Verkleidung geht ein Kabel zu der Stelle wo der Originale Verstärker verbaut war, (es ist ein Fach neben den Beifahrersitz). Aus dem hinteren bereich geht jeweils auch ein Kabel pro Seite zur den Verstärker. Die großen Bässe hinten und die 100 mm aus dem Kofferraum waren original parallel geschaltet. Da die komplette Seitenverkleidung im Leder ist und ich an der Originalität des Aussehens nichts verändern möchte ...muss es so bleiben. Für den Sub im Kofferraum habe ich bis zum Radio Cinch mit Remote neu verlegt. Wie soll das ganze jetzt Verkabelt werden? Dein Vorschlag geht leider nicht... Gruß |
Audiklang
#12 erstellt: 18. Dez 2018, 17:32 | |
hallo okay , dann geht es mit dem kenwood radio cinch front und rear in die endstufe , brauchst also 4 kanaliges cinchkabel front recht + links an endstufe kanal 1 + 2 rear rechts + links an endstufe kanal 3 +4 sub wie gehabt als 16er hecklautsprecher kann man da nen coax verwenden , wenn du bei rainbow bleiben willst zum beispiel den DL-X6 radio nicht in 3 wegemodus sondern im 2 wege modus Mfg Kai |
Schnabel40
#13 erstellt: 18. Dez 2018, 17:53 | |
hmmm, Mein Radio hat aber nur 4x Chinch Ausgänge. Ich muss also 2x Y Adapter an die Endstufe legen und von dort mit 2x Chinch zu Radio an Kanal 1+2. Den Aktiven Sub lege ich dan an Kanal 3 oder 4...oder? Gibt es Sinn den Sub mit Y Adapter an Kanal 3+4 zu verkabeln? Mit Radio Remote gehe ich zum Sub und Endstufe gleichzeitig...stimmt? Strom,...ist klar. Endstufen GDN direkt an die Karosserie und + liegt am Endstufe bei. Vom ISO Stecker des Radios greife ich mir den Gelben (Batterie), Rot (Zündung und Masse ab und verbinde wie Original gehabt. Gruß |
Audiklang
#14 erstellt: 18. Dez 2018, 19:10 | |
hallo also wenn ich das richtig sehe wovon ich ausgehe hat das kenwood 6 cinchbuchsen hinten drann Mfg Kai |
Schnabel40
#15 erstellt: 18. Dez 2018, 19:18 | |
Leider nur 4... Daher war die Frage ob der Y Adapter an Endstufe nachteil bringt. Wenn ja, kann das Radio immer noch umgetauscht werden. Gruß |
Audiklang
#16 erstellt: 18. Dez 2018, 19:26 | |
hallo nöö , jetzt erstmal bis das andere radio dann kommt kannst mit y adapter arbeiten kannst ja gleich ein 4 fach kabel zihen und direkt hinter dem radio aufteilen , dann hast es beim radiotausch einfacher Mfg Kai |
Schnabel40
#17 erstellt: 19. Dez 2018, 16:13 | |
Der Kenwood bleibt... |
Audiklang
#18 erstellt: 19. Dez 2018, 20:05 | |
hallo aber das kenwood hat doch die 6 cinchbuchsen hinten drann ? reden wir hie beide über das gleiche Gerät ? Mfg Kai |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 19. Dez 2018, 20:32 | |
Audiklang
#20 erstellt: 19. Dez 2018, 22:34 | |
hallo zuckerbäcker du hast da das KMM BT504 DAB ! er wollte aber laut eröffnungpost das Kenwood KDC-X7200DAB kaufen https://www.google.c...HVfxDIgQ-K4BegQIEhBe Mfg Kai |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 20. Dez 2018, 02:16 | |
Jo, aber les mal sein zweites Posting. |
Schnabel40
#22 erstellt: 20. Dez 2018, 02:30 | |
So ist es.... |
Audiklang
#23 erstellt: 20. Dez 2018, 03:32 | |
hallo okay , dann hab ich das wohl total verpeilt Mfg Kai |
Schnabel40
#24 erstellt: 29. Dez 2018, 14:27 | |
Hai, Nun noch die letzte Frage an die Profis ..... Da die mitgelieferte Lautsprecher eine 3 Wege Weiche besitzen möchte ich es Passiv an die Endstufe anschließen. Endstufe Daten: AXTON A480DSP 4-Kanal Music Power Output: 4 x 150 W RMS Power Output: 4 x 76 W RMS Lautsprecher: Rainbow DL-C6.3 Impulsbelastbarkeit: 150Watt Nennbelastbarkeit: 100Watt Mindestverstärkerleistung: 30Watt Wirkungsgrad: 90dB 1W/1m Übertragungsbereich: 50-21.000Hz Impedanz: 4Ohm Flankensteilheit: 3x 12dB/Okt. Übernahmefrequenz: 450/4.200Hz Ist es sinnvoll alles an Front li+re der Endstufe Output über die Frequenzweiche anzuhängen? ....quasi nur mit je Seite zwei Kabel auf Front Output der Endstufe? und den Rear der Endstufe auszulassen? ODER lieber Hochton direkt zum Radio.......und den Mitteltöner auf Front (Endstufe) und der Tieftöner auf den Rear Output der Endstufe und die Weich weglassen!???? Oder habt Ihr doch andere Vorschläge???? Gruß |
Audiklang
#25 erstellt: 29. Dez 2018, 14:56 | |
hallo das könnte sinnvoll funktionieren aber nur unter bestimmten vorraussetzungen die ich jetzt nicht so genau weiss das radio hat ja nur 4 cinch ausgänge , wenn davon 2 x cinch rear ud 2 x cinch sub ist dann funktioniert das ansonsten nicht Mfg Kai |
Schnabel40
#26 erstellt: 29. Dez 2018, 15:23 | |
Hmm... verstehe nicht ganz. Also noch einmal die zwei Optionen die sich mir bieten. Vom Radio mit 4 Chinch (2x front und 2x rear) zum Endstufe. Vom Endstufen Output 2x li und 2x re auf die Mitteltöner im Front und 2x re, 2x li auf die Tieftöner im Heck. Die zwei Hochtöner werden direkt am Radio angeschlossen. Oder Vom Radio mit 4x chinch zum Endstufe und mit 2x Frontoutput auf links und 2x Frontoutput auf rechts der zwei Frequenzweichen und von dort zur Lautsprechern. (Somit benutze ich aber nur zwei der 4 kanäle der Endstufe ,nur den Front). Welche Lösung ist die sinnvollste? Den Sub vergessen wir erstmal.... Gruß [Beitrag von Schnabel40 am 29. Dez 2018, 15:24 bearbeitet] |
Audiklang
#27 erstellt: 29. Dez 2018, 17:39 | |
hallo da cinch nur front und rear dann variante B Mfg Kai |
Schnabel40
#28 erstellt: 29. Dez 2018, 17:41 | |
Es gibt aber meine Meinung nach eine dritte Möglichkeit. Vom Radio wie gehabt mit den 4xChinch zum Verstärker. Front (Hochtöner und Mitteltöner) über die 3x wege Weiche und Tieftöner direkt an Endstufe als Rear....und die Frequenz am DSP begrenzen. Kann da was werden??? Welche Lösung ist am besten. Gruß |
Audiklang
#29 erstellt: 29. Dez 2018, 17:48 | |
hallo nöö , das geht so nicht änderung ; im radiomenü die cinch umschalten auf rear + sub , das geht laut kenwood > dann kann man die Ht an front radiostufe anklemmen tmt über Axton kanal 1 und 2 , die hinteren lautsprecher über kanal 3 und 4 Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 29. Dez 2018, 17:58 bearbeitet] |
Schnabel40
#30 erstellt: 29. Dez 2018, 19:14 | |
Und somit die 3-wege Frequenzweiche weglassen? Ok.....was ist jetzt sinnvoller? Dein letzter Vorschlag oder einfach mal alles über die Weiche und an Frontkanal der Endstufe...... Da werde ich aber mit der 75RMS pro Kanal ordentlich Leistung einbüssen müssen....oder? Gruß und danke Kai |
Audiklang
#31 erstellt: 29. Dez 2018, 23:53 | |
hallo um leistung geht es da doch garnicht , laut genug wird es allemal es geht darum das man viel einstellmöglichkeiten hat ! ob man sie dann wirklich braucht ist wieder ne andere sache Mfg Kai |
Schnabel40
#32 erstellt: 30. Dez 2018, 13:21 | |
ja, das ist mir klar....hatte aber meine bedenken. Ich wählte Variante B und hatte so Verkabelt. Vom Radio mit Chinch Kabel (Kanal 1+2 Front) zum Endstufe Kanal 1+2. Von der Endstufe (abgegriffen aus dem ISO Stecker) mit 2 links und 2 rechts zum jeweiligen 3 Wege Frequenzweichen. Von dort zum allen 6 Lautsprecher. Die Endstufe kam da wo mal die Originale verbaut wurde. Masse und Plus mit 2,5mm² vorhanden und dort liegen auch die 12V da. Nach Radio anbau und Batterie Anschluss streikt aber die Endstufe!! Dort messe ich jetzt nur 2,5 V und die Endstufe geht nicht an.......klemme ich die aber ab. Sind wieder 12V vorhanden. Werde erstmal mit Externe Batterie versuchen um den Fehler einzugrenzen, vllt. liegt Massen oder Kontakt Problem. Gruß |
Audiklang
#33 erstellt: 30. Dez 2018, 15:57 | |
hallo dann prüf das mal , da hast irgendwo nen kontaktproblem im stromkabel aber 2,5 mm² ist recht dünn , nen 10er kabel fänd ich da sinniger Mfg Kai |
Schnabel40
#34 erstellt: 30. Dez 2018, 16:49 | |
Hab langsam die Faxen dicke... Ich glaube das die Neue Endstufe nen weg hat.... Hab die direkt an Batterie dran gehängt und nix....Power leuchtet nicht, die Remote App findet die nicht und Radio ist auch still. So habe ich die angeschlossen..... und so ist das ganze Verkabelt nur statt 2 mit 3-wege Weiche Remote habe ich auch natürlich auf Plus gebrückt . [Beitrag von Schnabel40 am 30. Dez 2018, 17:35 bearbeitet] |
Schnabel40
#35 erstellt: 30. Dez 2018, 21:01 | |
Ich hab entschieden das ich die Lautsprecher direkt am Radio anschließe...da die hohen Wirkungsgrad besitzen (90db) sollte es reichen...und um mehr Wumms zu bekommen kommt der Pioneer aktive Sub in die Radmulde. Die Endstufe geht zurück. Gruß |
Audiklang
#36 erstellt: 31. Dez 2018, 02:41 | |
hallo ja das funktioniert auch , ne endstufe kannst wenn erforderlich später immer noch nachrüsten die endstufe muss uch keinen DSP intern haben dadurch wird`s günstiger es wäre immer noch schön mal paar bilder zu sehen Mfg Kai |
Schnabel40
#37 erstellt: 31. Dez 2018, 18:17 | |
Habe heute kurz die Rainbow ohne Endstufe ausprobiert.....da fehlt voll die Dynamik und Volumen. Es muss unbedingt Endstufe und Subwoofer rein. Mosconi Gladen Pico 2 wäre meine Wahl für den defekten Axton. 2 -Kanäle reichen. Zu den Kenwood habe nichts negatives zu berichten....außer das Menü nur im Englisch gibt. DAB+ ist so super....Respekt und Einstellmöglichkeiten ohne ende. Gruß |
Audiklang
#38 erstellt: 31. Dez 2018, 19:46 | |
hallo pico ist doch recht teuer Mfg Kai |
car-hifi für oldtimer trixxxi am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Car Hifi ohne Radio im Oldtimer yoda4711 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 3 Beiträge |
Neues Komplettsystem für Oldtimer mit "unsichtbarer" Integration Times am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 4 Beiträge |
Gute Car-HiFi Anlage bis 1000? TorchW00D am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 26 Beiträge |
neues Car Hifi System Killmaster93 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 46 Beiträge |
Bass Spaß im Oldtimer Zladd001 am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 32 Beiträge |
Komplett Car-HiFi Budget 1000? pede92 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 16 Beiträge |
beratung für oldtimer hmmwv am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 11 Beiträge |
Suche 4X6" Mittentöner für Oldtimer epluribusunum_ am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 25 Beiträge |
Hilfe - Car Hifi Anlage - 900 - 1000 ?; pezi am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 24 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
