HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe mit DSP für aktive Front gesucht | |
Endstufe mit DSP für aktive Front gesucht+A -A |
Mosli
21:03
erstellt: 25. Jan 2022, ||
Hallo, Ich suche für meinen Corrado eine Endstufe, falls möglich gleich mit DSP. Allenfalls wird auch die Headunit noch getauscht. Zurzeit ist folgendes eingebaut: Eton POW130.2, die Hochtöner im Spiegeldreieck und die MT in den Türen, am originalen Ort aber mit stabilen mdf Platten, so kann die originale Türverkleidung aufgesetzt werden und der Umbau ist nicht sichtbar. Die Türen sind gedämmt (innen- und aussenblech). Das System läuft so mit der passiven Weiche an den 4 Ausgänge von der Alpine CDE-178BT Headunit, die 13er an Rear und die HT an der Front. Eig. wollte ich das System bereits am Radio aktiv betreiben, ich kann aber die Hochtöner nicht sauber abtrennen. Subwoofer ist keiner eingebaut, wüsste auch nicht wo es Platz hätte ausser in der Reserveradmulde. Frage: Da die Eton 3 Ohm haben, tendiere ich auf eine Axton A592DSP, die sollte das packen. Leider hat sie keine Vorverstärkereingänge, ist das ein Nachteil bezüglich Signalqualität von der Headunit? Gibts Alternativen an Endstufen mit DSP, ggf. mit einem 5. Kanal für einen zukünftigen Subwoofer im Preisbereich bis ca. 300 Euro? Ich habe mal nach Musway, Mosconi und Audiotec Fischer geschaut, auf die schnelle sind die aber alle > 500 Euro. Grüsse Jürg Hier noch zwei Bilder vom Umbau, das ist aus meiner Sicht ordentlich gemacht ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
21:07
Die Frage ist: Wer soll das einmessen? Dort kaufst auch die Stufe. |
oli-schmidt
12:38
erstellt: 26. Jan 2022, ||
Für dein Alpine gibt´s doch die "Alpine TuneIt App" Dein Radio kann doch alles. Hab das mal von der Alpine Homepage kopiert damit ichs nicht aufzählen muss Sound Tuning Bass Engine™ Pro Subwoofer Level einstellbar Subwoofer Phase wählbar (0°/180°) Subwoofer System auswählbar 4 Volt Vorverstärkerausgang Voreingestellte EQ-Einstellungen: Flat, Pops, Rock...... 9-Band Parametrischer Equalizer ----> reicht vollkommen zumal die Bandbreite variabel einstellbar ist Digitale Laufzeitkorrektur Digitale Frequenzweicheneinstellung Quellenlautstärke anpassbar MediaXpander -----> bessert das Quellmaterial auf Power IC Management System Für was dann das ganze nochmal im Verstärker? Dein Radio hat 3 paar Vorverstärkerausgänge, da ist noch Platz für nen Sub. Persönlich bevorzuge ich die Vorverstärker Ausgänge zumal dein Alpine 4V hat. Hab auch schon ne Plug & Play über die Ls verbaut und hab jetzt nicht wirklich gravierende Unterschiede bemerkt. Kommt allerdings auch auf die Qualli der Teile an. |
zuckerbaecker
15:38
Eben nicht. Schreibt er doch oben:
Man kann sich zur Not mit einem passenden Hochpassfilter an der Endstufe behelfen. Es gibt welche mit einem Regelbereich um 3Khz |
Freeway240516
20:06
Die Kicker KEY 200.4 bzw. das Vorgängermodell 180.4 sind Endstufen mit DSP, der mit einem Mikrofon vollautomatisch eingemessen wird. Die aktive Trennung des FS wird dabei ebenfalls unterstützt. Für einen Subwoofer bräuchte es allerdings eine zusätzliche Endstufe (aus der gleichen Serie gibt es die KEY 500.1). |
Mosli
20:18
Ja das Alpine kann die Weiche nur zwischen 20-200 Hz einstellen (siehe Anleitung), deshalb habe ich die Hochtöner passiv abgetrennt. Die Kicker wären evt. eine Alternative, aber wohl nicht für 3 Ohm geeignet? Sind jedenfalls nur für 4ohm spezifiziert. Was hält ihr von der Axton, ist das eine gute Wahl? |
Freeway240516
20:31
Lautsprecher mit einer Impedanz von 3 Ohm sind in aller Regel kein Problem. Die existieren ja eigentlich nur, um aus der geringen Verstärkerleistung von Autoradios etwas mehr Pegel zu ernten. Der tatsächliche Widerstand des Lautsprechers ist ja auch variabel, u.A. frequenzabhängig. |
st3f0n
Moderator |
21:14
Ich weiß nicht, ob das bei allen Lautsprechern zutrifft aber bei so manchen Tiefmitteltönern werden die angegebenen Ohm erst bei 20-30hz erreicht. Bezüglich der 3 Ohm würde ich mir da keine Sorgen machen, zudem die Tür als Gehäuse die Impedanz nochmal anheben wird. |
zuckerbaecker
21:42
erstellt: 27. Jan 2022, ||
Ich habs schonmal geschrieben. Das kannst vergessen. |
Freeway240516
01:11
erstellt: 28. Jan 2022, ||
Vielleicht müsstest du dich in Zukunft nicht mehr wiederholen, wenn du diese Aussage auch begründest. |
heavenscent
17:50
erstellt: 29. Mrz 2022, ||
[quote]Ich habs schonmal geschrieben. Das kannst vergessen.[/quote] Das sehe ich anders. Ich find das Teil überwältigend gut. Woher nimmst du bitte diese Meinung? Hast du überhaupt jemals eine Live gehört? Du gehst mir echt auf den S. mit deinen unbegründeten Attitüden. Die 32000 Beiträge wundern mich nicht... an der Qualität deiner Posts haperts gewaltig. [Beitrag von heavenscent am 29. Mrz 2022, 17:55 bearbeitet] |
Audiklang
14:32
erstellt: 30. Mrz 2022, ||
Gibt auch aktiv subwoofer, ESX zum Beispiel Mfg Kai |
Riboolt
14:43
Wo kommst du denn her? (PLZ) dann gibts hier vielleicht einen Tipp wo du zum einmessen hin kannst. Die empfehlen dann den passenden DSP mit dem sie gute Erfahrung haben. Da gibts dann oft einen Paketpreis. |
Larspeaker
12:13
erstellt: 31. Mrz 2022, ||
Kleiner Tipp noch zu den MDF Platten beim TMT. Lackiere diese bitte noch. Die können ganz leicht weggammeln ![]() Gruß Lars |
Potentes Front & Rearsystem + Endstufe (DSP?) gesucht (160er) Bassey1983 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 9 Beiträge |
DSP gesucht... pietklokke am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
DSP+AMP gesucht, digitale Ansteuerung lumlum am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 6 Beiträge |
DSP Endstufe für Tablet Cluedo25 am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 10 Beiträge |
Golf 7 Variant - Front-LS gesucht kumquat am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 13 Beiträge |
Front System gesucht bl4ze89 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 20 Beiträge |
Lautsprecher gesucht. (Front-Türen) Coupé87 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 11 Beiträge |
Welche DSP oder/bzw. DSP Endstufe? NVturn06 am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 2 Beiträge |
Günstige 4-Kanal-Endstufe mit Filtern oder DSP gesucht Jan_N am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 9 Beiträge |
Passende Front LS gesucht TK_Master am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.838
