HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » DSP+AMP gesucht, digitale Ansteuerung | |
DSP+AMP gesucht, digitale Ansteuerung+A -A |
lumlum
11:32
erstellt: 18. Mai 2024, |
Moin Zusammen, ich bräuchte mal ein paar Denkanstöße, da das Thema Car Hifi bei mir schon paar Tage her ist. In "älteres" Auto wird demnächst ein Android Radio eingebaut, genauer ein EKIY T7 welches neben den klassischen Cinch Stecker für Front/Rear/Sub auch ungefilterte digitale Ausgänge mit Coaxial und S/PDIF bietet. Die Android Dinger haben zwar auch "DSP"s drin und auch (Vor)Verstärker aber die sollen ziemlich bescheiden sein. Logischer Gedanke war daher digital an externen DSP/AMP zu gehen. Ziel ist es ein 2 Wege Frontsystem (eeeeventuell auch 3 Wege) + Subwoofer zu betreiben. Budget mäßig hatte ich mit <=2000€ kalkuliert für DSP/ AMP, Frontsystem und Subwoofer... rein die Komponenten, Einbaumaterial etc. kommt extra. Kaufe auch sehr gerne gebraucht ein in dem Bereich. Hatte früher mal Focal 165 KR2 als Frontsystem aktiv betrieben via "uralt" Alpine DSP und ein JL Audio 12W6 im Kofferraum. Das hat schon gut Laune gemacht, in diese Region würde ich gerne wieder gehen nur mal so als grobe Richtung. Frontsystem und Sub sind aber noch komplett unentschieden, das wäre dann der nächste Step. Jetzt frage ich mich aber ob es sinnig ist in DSP und AMP getrennt zu denken oder alles in einer Box? Hab gesehen da gibt es z.B. sowas wie "Audison AF M5.11 bit" oder "Eton STEALTH 7.1 DSP" wo scheinbar alles zusammen wäre, jetzt mal nur vom Gedanke her, nicht die Verstärker Leistung. Genial wäre natürlich ein DSP der via BT und Android App gesteuert werden kann, dann kann ich die App direkt auf dem Radio nutzen und kann sehr simpel am DPS rum spielen. Ein getrennter Subwoofer Regler wäre ein Must, da würde ich aber auch (wenn es nicht via App geht) einen analogen Drehregler im Armaturenbrett unterbekommen. Bin Jahre aus dem Thema raus, speziell aus der digitalen, daher würde mich mal interessieren was es da für Ideen und Vorschläge gibt bezüglich DSP und D Class AMP(s). Von der Power her würde ich 2x 100W für Frontsystem bzw. dann ja auf 4/6 Channel verteilt und 1x 600-800W für Sub in den Raum werfen an nötiger Verstärkerleistung. Es soll zwar auch mal laut werden können, bin aber auch keine 18 mehr dass das halbe Auto in ein Rüttelcontainer verwandelt werden muss und die Heckscheibe kurz vorm rausfliegen ist. Guter Klang ist wichtiger als das letzte Dezibel. Da es ein Kombi ist wäre Platz vorhanden alles zu trennen, große Reserveradmulde vorhanden, in der Front wäre aber sicherlich auch noch Platz für DSP und einen halb großen Class D Verstärker. Hecklautsprecher ist kein Thema, werden nicht gebraucht. Daher würde ich gerne mal paar Ideen hören mit DSP und oder DSP+AMP, was man da aktuell in dem Budget Bereich so machen kann und sinnig ist. Einbau und alles konfigurieren traue ich mir durchaus zu, aber vom Markt aktuell etwas überfahren irgendwie. Dickes Danke für jede Idee und sorry falls das alles irgendwie etwas zu Waage ist, aber aktuell echt überfordert mit den Drölf Möglichkeiten. ![]() |
Audiklang
01:09
erstellt: 20. Mai 2024, |
hallo wenn es dir von der leistung her ausreicht kann man mit sowas schon gut was anfangen ![]() ansonsten wenn es auch richtig pegel können muss ist nen separater DSP + extra stufen meiner meinung nach immernoch sinnvoller aber da sprechen wir dann schon von sehr hohen pegeln Mfg Kai |
lumlum
10:44
Danke für die Idee! ![]() Hatte mich die Tage auch nochmal versucht in den Dschungel der DSPs einzulesen und geschaut was es da für "günstige" Optionen gibt die am besten noch Android App Steuerung via BT können. Da kam die Match UP 8 auch öfters vor, allerdings zu mindestens für Subwooferbetrieb finde ich die ein wenig schwach und mit ~850€ + scheinbar 140€ für das Wifi Modul doch recht teuer, wenn ich zusätzlich noch ein Monoblock für Sub dahinter hängen müsste. Alternative wo man recht schnell drüber stolpert ist der Musway DSP68 bzw. dann die Musway M6v3, die käme ~600€ + 80€ BT Modul. Da würde ich dann das 3 Wege Frontsystem dran hängen und über Channel7/8 ein Monoblock dahinter für den Sub. Eventuell dann im gleichen Herstellersegment bleiben und einfach eine Musway ONE1000 für ~350€ dazu. Dann wäre ich gesamt ~1000€ für DSP und Endstufe mit BT Steuerung. Die beiden Gehäuse wären eventuell sogar klein genug dass ich die in der Front unterbekomme, dann spare ich mir echt viel Kabelarbeit und kann die Reserveradmulde komplett für den Subwoofer nutzen. Dann bleiben weitere ~1000€ Budget für Frontsystem und Subwoofer. Subwoofer würde ich versuchen gebraucht irgendwas im ~300€ Bereich zu finden, dann sollte genug Budget für ein ordentliches Frontsystem übrig bleiben. Bin aber offen für weitere Tipps, die ähnliches bieten aber besser und/oder billiger sind. ![]() |
Audiklang
13:22
hallo Musway M6v3 hab ich seit 2018 in betrieb wenn dir die ~60 watt pro kanal reichen geht das mit dem schon gut Mfg Kai |
lumlum
16:04
erstellt: 24. Mai 2024, |
Ist ein Musway D8v3 als B Ware geworden für 550€... Hintergedanke war dass ich dann eventuell die TMT gebrückt betreiben kann falls mehr Power nötig wäre... und die M6v3 preislich eh im gleichen Rahmen lag. An den DSP/AMP kommt dann ein Focal Flax PS165 F3E, die K2 waren mir als 3 Wege doch was zu teuer und habe nur 275€ gezahlt für die Flax in Neu, für den Preis muss ich mir das mal anhören, ansonsten kann man immer nochmal tauschen. Bass Endstufe wird ein JL Audio XDM600/1... ebenfalls mit 190€ recht günstig ran gekommen. Da kommt dann vermutlich ein JL Audio 10W7 dran, wenn der in die Reserveradmulde passt, das muss ich die Tage noch genau ausmessen, könnte gerade so passen. Dann sollte ich selbst mit allem Einbaumaterial und Radio denke <2000€ liegen... mal sehen was das dann so kann. |
Audiklang
20:37
hallo das system sollte schon brauchbar sein , der einbau und die abstimmerei ist da genauso wichtig wie die quallität von den chassis selber wenn es da hapert hilft das beste system nix Mfg Kai |
DSP gesucht... pietklokke am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
Amp Gesucht...::.. azzazzazzi am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 6 Beiträge |
Amp gesucht woolforth am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
Amp gesucht Alphaphonix am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 11 Beiträge |
DSP Raffa1985 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
DSP Nightmare924 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 7 Beiträge |
Günstige(oder nicht) DSP Lösung gesucht Sovem am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 61 Beiträge |
Potentes Front & Rearsystem + Endstufe (DSP?) gesucht (160er) Bassey1983 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 9 Beiträge |
Endstufe mit DSP für aktive Front gesucht Mosli am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 14 Beiträge |
Subwoofer + Amp gesucht, Budget ca. 600? Tou am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 22 Beiträge |
2024
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.635
