HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » komisches Surren bei Benutzung des Sub Ausgangs | |
komisches Surren bei Benutzung des Sub Ausgangs+A -A |
0711panzer
16:29
erstellt: 21. Nov 2006, |
Wenn ich meinen Sub über den seperaten Ausgang am Radio laufen lasse, habe ich ein komisches Surren im FS. Auch das Blinken klickt nun in den Boxen. Hab schon mehrere Chinchkabel versucht, auch 3 fach geschirmt (ebenfalls mal quer durchs Auto gelegt). Immer das gleiche Surren. Was könnte das sein? Am Radio n Masseproblem? Wie bekomm ich das in den Griff? |
0711panzer
18:50
also es muss definitiv am Radio liegen, woher das Surren kommt. Hab folgendes ausprobiert: Zweites paar Chicnhkabel nicht an Sub Out, sondern an den Rear Ausgang des Radios angeschlossen...Summen besteht weiterhin Brückenkabel genommen und dies mit dem Chinchkabel fürs Front System auf 4 Kanaäle an der Endstufe gebrückt... Surren ist vollkommen weg. Bitte Bestätigung, dass der Fehler am Radio liegt. Hoffe die Reparatur dauert nicht allzu lange, weil ich nämlich kein Ersatz-Radio hab. Jemand ne Ahnung wie lange das bei Pioneer so dauert? |
MaxdogX
18:54
Willkommen im Club ![]() Habe gerade das selbe Problem bei meinem Alpine...du hast schon richtig erkannt das liegt wahrscheinlich an einer Zerschossenen Masse am Radio versuche mal ein Kabel vom Gehäuse des Radios an die Masse des Chinch dranzumachen damit sollte das surren weg sein ist das der Fall kanste die HU halt einschicken zum Reparieren... Mfg MaxdogX |
0711panzer
19:16
die masse vom chinch ist die außen oder? hab ich schon mit dem gehäuse des Radios verbunden, allerdings mit einem Chinch, das am Radio ausgesteckt war. sobald ich dann davon die masse ans gehäuse dranhalte wird das surren wieder lauter... |
MaxdogX
19:20
Sorry das habe ich nicht ganz kapiert... Wenn du das Chinchkabel welches das Signal überträgt, also auch dieses Surren, mit z.b. einem Lautsprecherkabel an das Gehäsue und an das äußere des Chinchkabels verbindest und dieses Surren dann weg ist dann isses die Chinchmasse. Klar ist das das Chinch im Radio stecken sollte es soll auch an beide also recht + Links des chinch an masse drann... mfg maxdogX |
0711panzer
19:26
anyways...es muss definitiv am Radio liegen, siehe obere Beiträge. Ich werds dann wohl morgen einschicken. Was würdest für ne Fehlerbeschreibung beilegen? |
MaxdogX
00:54
erstellt: 22. Nov 2006, |
Also ich habe als Fehlbeschreibung Reingeschrieben Surren\Brummen in Lautsprechern wenn Cd eingeleget, wenn keine CD eingelegt Surren\Brummen weg. Nach Rücksprache mit Alpine Service Hotline wurde als möglicher Defekt beschädigte Masse an den preouts angegeben bitte Prüfen. PS: natürlich habe ich bei Alpine angerufen und mit denen Rücksprache gehalten auch wegen evtl. entstehenden kosten usw. Mfg maxdogX |
0711panzer
08:40
ich werd heut oder morgen mal ne andere HU dranhängen, dann weiß ich definitiv mehr, wobei ich mir wirklich nix andres vorstellen könnte |
0711panzer
18:13
erstellt: 24. Nov 2006, |
also an der HU liegts definitiv nicht. Mit dem DEH-6800 surrts genauso. Ich mach morgen nochmal die Kabelkanäle auf und legt die Chinch quer durchs Auto. Könnte mir noch vorstellen, dass die Frequenzweiche der Störfaktor ist, da drum rum relativ viele Kabel verlaufen. Die Endstufe kann ich weiterhin ausschließen. |
"komisches" surren bei neuem verstärker!!! listbua am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 6 Beiträge |
komisches surren in den hinteren LS M4A1 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 10 Beiträge |
Surren dobsi am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
komisches knacken Oneil am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 8 Beiträge |
Komisches Verhalten bei Endstufe speedcore am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Surren bei eingeschalteter Zündung goanature am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
Lima-Surren Des am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
komisches geräusch rocco01 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Komisches Rauschen ^eco^ am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 37 Beiträge |
surren und störung ohrpiepser am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.710
