HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » "komisches" surren bei neuem verstärker!... | |
"komisches" surren bei neuem verstärker!!!+A -A |
listbua
07:11
erstellt: 25. Aug 2004, |
hallo da draussen! hab heute meinen alten verstärker gegen einen neuen ausgetauscht (pyle mit 240watt gegen kenwood KAC-PS541 mit 960watt) radio: kenwood ddx7025 auto: skoda fabia tdi pd das problem war beim alten verstärker nicht da! 1. wenn der motor aus ist, läuft alles bestens! 2. sobald man startet (leerlauf), surrt es in meinen boxen ziemlich laut so vor sich hin... (vermutung: lichtmaschine?) 3. daran ändert sich auch nix beim fahren. bis auf: 4. wenn man das auto mit eingelegtem gang "rollen" lässt: dann nämlich ist das geräusch weg! (z.b. bei bergabstück usw.) massepunkt + kabelverlegung sind gleichgeblieben... vielleicht reicht der massepunkt für den höheren verbrauch nicht mehr aus? (massepunkt: metallhalterung der hinteren gurtrollen - hinter der seitl. abdeckung; abgeschliffen) hab heute früh noch einiges rumprobiert: > cinchkabel außerhalb vom auto zum verstärker gelegt ... nix > masse vom verstärker (zwar mit kleinem kabeldurchmesser, wie remotekabel) zum radiogehäuse gelegt ... surren war ein wenig leiser, jedoch kaum ein unterschied ... also: nix > verstärker nicht an zündung, sondern an motorantennenkabel des radios ... nix > alte endstufe rein: komischerweise jetzt das selbe problem (war früher bestimmt nicht!!!) > cinchkabel vom verstärker weg: surren weg! schön langsam gehen mir die ideen aus!!!!! komm einfach nicht mehr weiter! bitte um eure hilfe danke und grüsse aus österreich! [Beitrag von listbua am 25. Aug 2004, 07:42 bearbeitet] |
listbua
14:47
und folgendes hab ich heute nachmittag versucht: > stromversorgung radio (+, -, zündung) an endstufe: nix > ebtstörfilter zwischen radio und bordnetz: nix (sogar lauter) > antenne + antennenverstärker abgeschlossen: nix > radio mit externer batterie betrieben(-, zündung, + an batterie): nix > externe quelle mit cinch an verstärker angeschlossen: funktioniert einwandfrei! also wie gesagt: solange der motor nicht läuft, hab ich nur ein minimales rauschen (fällt nicht auf) auf den boxen, bei laufendem motor lautes surren!! |
Nickmann
16:36
Was genau hast du als "externe Quelle" angeschlossen? Lief dabei der Motor und das Teil war im Auto? Wenn ja dann müsste es ja rein theoretisch ein Fehler deines Kenwood-Radios sein. Der entstörfilter brachte nix?! Schon mal mit nem Powercap probiert? Gruß, Nickmann |
DerDoktor
19:04
Hey das passt ja wie Ar*** auf Eimer. ![]() Cinch vonner Amp ab: Geräusch weg Cinch vom Radio ab : Geräusch weg Nur FS mit chinch verbunden: Geräusch weg Sub über Sub-Out: Geräusch da Sub über Rear-Out: Geräusch da Hab auch mal die Kabel vom Sub und dem FS vetauscht. es Liegt nich am Kabel. auch hab ich ein Cinch quer durchs Auto gezogen und das Geräusch bleibt. Wo liegt jetzt der Fehler? Kabel? Amp? Radio? Hoffe jemand kann helfen |
listbua
07:52
erstellt: 26. Aug 2004, |
externe quelle war eine ps2, war aber nicht im auto sondern danebein (kabel waren sonst zu kurz)! ich mein, es müsste irgendein masseproblem mit dem radio sein. oder die lichtmaschine... hab gehört dass die beim bmw z3 von vornherein "entstört" werden muss, bevor man irgend eine anlage reinmacht ... sonst gleiches surren wie bei mir! |
listbua
08:02
zum thema powercaps... woran soll ich den hängen... an den radio oder den verstärker (verstärkerproblem ist zu 98% auszuschließen) ![]() |
komisches Surren bei Benutzung des Sub Ausgangs 0711panzer am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
komisches surren in den hinteren LS M4A1 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 10 Beiträge |
Surren dobsi am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
Surren bei eingeschalteter Zündung goanature am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
komisches knacken Oneil am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 8 Beiträge |
Komisches Verhalten bei Endstufe speedcore am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Lima-Surren Des am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
komisches geräusch rocco01 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Komisches Rauschen ^eco^ am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 37 Beiträge |
surren und störung ohrpiepser am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.238
