Komisches Verhalten bei Endstufe
speedcore
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 09:19
Hi Elektronikergemeinde,
hab ein kleines Problem mit einer Endstufe, sehr seltsames noch dazu:
Im Normalbetrieb an 13,8 Volt zeigt sie kein Protect oder ähnlich an, nur kommt kein Signal aus den Lautsprecherausgängen bzw. nur das Cinch-Signal ist ganz leise hörbar. Im Moment des Ausschaltens (Remote entfernt) bis zum endgültigen Stromverlust läuft die Endstufe einwandfrei und man hört den normalen, gewöhnlichen, lauten Ton aus den Lautsprechern bis sich alles entladen hat. Bei einer Spannung von 12,8 Volt an einer Autobatterie das selbe Verhalten.
Was kann hier das Problem sein?
Wüsste jetzt nicht was das sein kann, da es auf allen Kanälen der Fall ist müsste es ja am Endstufen-Netzteil liegen, das nicht passende Spannungen bereitstellt aufgrund defekter Bauteile? Optisch ist nichts zu finden, alles super. Achja, Endstufe ist 14 Jahre alt.
[Beitrag von speedcore am 16. Jan 2016, 09:37 bearbeitet]
screenman7
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 15:42
Hast du schon mal probiert das Batt-Plus direkt ans remote zu halten um zu sehen was da passiert?
LG
Andi
speedcore
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 19:05
Ja ist so die gängige Methode, mach ich eigentlich nie anders. Habs auch probiert erst später anzuschließen, also nicht gleich überall Saft draufgeben, aber bringt alles nichts
scauter2008
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 19:07
Funktioniert die Endstufe für kurze zeit oder ist der Fehler schon beim einschalten vorhanden ?
Um welche Endstufe handelt es sich den ?
[Beitrag von scauter2008 am 16. Jan 2016, 19:08 bearbeitet]
speedcore
#5 erstellt: 17. Jan 2016, 09:44
Beim Einschalten ist der Moment noch kürzer, an dem Sie funktioniert. Ein paar Millisekunden. Ist eine Rodek alter Bauserie
Komisches Verhalten High-Low-Adapter + Oszilloskop
IVIike am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  2 Beiträge
komisches knacken
Oneil am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  8 Beiträge
komisches geräusch
rocco01 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  4 Beiträge
Komisches Rauschen
^eco^ am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  37 Beiträge
Eigenartiges Verhalten
nismo2000 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
"komisches" surren bei neuem verstärker!!!
listbua am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
komisches Surren bei Benutzung des Sub Ausgangs
0711panzer am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  9 Beiträge
Endstufe Spannung!
Promise08 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
komisches problem mit meinem radio, HILFE
filth am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
komisches surren in den hinteren LS
M4A1 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
