Sicherungs Probleme
danne
#1 erstellt: 04. Mai 2007, 12:59
hi ich hab ne Emphaser 2500D und 2 12*Carpower Raptoren
und hab das problem wenn ich Endstufe auf 2 ohm brück knallt mir nach ner gewissen zeit eine Sicherung an der Endstufe raus! und ich drehe gerademal halb auf! abgesichert ist die mit 2* 80A Sicherungen! überlastet kann die eigentlich nicht sein den die hat gebr auf 2ohm 2200rms! und jeder woofer max 1000rms! auf 4 ohm ist es kein Problem da hat die halt viel weniger Leistung und macht nich mehr so viel Druck! Strom dürfte auch genug da sein hab ne 160a lima und ori 85 ah batt und ne Große northstar batt, + ein großes 10ner powercap von dietz
hat jemand ne Idee???
Mfg Marcus
[Beitrag von danne am 04. Mai 2007, 13:00 bearbeitet]
bc2k1
#2 erstellt: 04. Mai 2007, 17:51
1. Wie kommst du auf die 2200W an 2Ohm? Online steht was von 700W an 2Ohm
2. Wie brückst du die Stufe auf 2Ohm? Mit beiden Woofern?
1 Woofer hat 4Ohm. Beide parallel also 2Ohm. Wenn du die Sufe dann noch brückst, hast du ne Impedanz von 1Ohm/Kanal. Und dafür ist die Carpower, die ich online gefunden habe nicht ausgelegt.
Andersherum haben die Woofer in Reihe 8Ohm. Und gebrückt auf beide Kanäle 4Ohm.
Wie also kommst du auf 2Ohm?
bc2k1
CheckerHoFi
#3 erstellt: 04. Mai 2007, 18:12
wie alt is deine Batterie und was fürn Kabel hast verlegt?
Sicherungs Problem
on_markus am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  20 Beiträge
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
Recklezz_Base am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
Endstufe steigt bei 2Ohm aus
Itchigo am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  8 Beiträge
Wann sind es 2 OHM?
dB-Schnullerbacke am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  10 Beiträge
Ohm-Angabe
Master_Blaster am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  3 Beiträge
Kein Ton vom Woofer!
Braqqa am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  18 Beiträge
2 ohm mit 4 ohm?
skytocloud am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  13 Beiträge
Probleme mit Sicherungen an Endstufe
goffry am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
endstufe schaltet auf protect
t.l.100 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  15 Beiträge
Sicherung einer Endstufe
alne24 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
