HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » genaue leistung meiner amp messen, wie? | |
genaue leistung meiner amp messen, wie?+A -A |
Darkstrike88-88
19:53
erstellt: 04. Jul 2007, |
hi, kann mir jemand sagen wie ich ganz genau die leistung meiner amp messe, also was sie bei voller leistung wirklich bringt? vielen dank gruß |
Passat
22:19
Das geht ohne professionelles Meßequipment nicht genau. Du brauchst dafür: - Lastwiderstand, der die Leistung auch aushält - Verzerrungsmeßgerät - Leistungsmeßgerät - Tongenerator (Rauschen oder Sinuston) Ein Lautsprecher als Last geht da nicht, denn dessen Impedanz schwankt mit der Frequenz, außerdem dreht er an der Phase von Strom und Spannung. Dieser Phasenversatz müsste berücksichtigt werden. Ganz grob abschätzen kannst du das, indem du einfach die Spannung mir einem True-RMS-Multimeter misst. Mit der Spannung und der Impedanz des Lautsprechers kann man den fließenden Strom ausrechnen. Dann Spannung mit Strom multiplizieren und man bekommt einen sehr groben Schätzwert. Unberücksichtigt bleibt dabei die tatsächliche Impedanz des Lautsprechers bei der Meßfrequenz und der Phasenversatz zwischen Strom und Spannung. Grüsse Roman |
Wie misst man die Leistung einer Amp??? Puredoze am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub Mythology am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
kriechstrom messen, aber wie? gottschi0109 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 13 Beiträge |
Clipping Messen ? steven19 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
Welcher amp bringt genügend leistung JL_Dew am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 4 Beiträge |
Clipping messen? Xearo am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Ladestrom messen? juzzyfruit am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Watt messen Chris88 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 9 Beiträge |
Verbraucher messen? Likos1984 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 19 Beiträge |
Genaue Bezeichnung !? Lice am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
