Parallel/reihe Schaltung zweier Subwoofer,Grundsätzliche Frage
OdIN84
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 22:23
Also ich habe da mal eine Grundsatzfrage!
Ich möchte demnächst mein Audio Ausbau im Autoanstoßen...hat aber alles zeit =)
Nunja,ich würde gerne 2 Kicker Subwoofer verbauen
Modell Kicker Solo Baric S15 L74
sind doppelschwinger mit 4Ohm
Nunja.....um nicht 2 endstufen mit über 1KW leistung gebrückt an 4ohm zu verbauen dachte ich mir folgendes!
Man kann ja 1 der subwoofer in reihe schalten.
also 1pol + an 1pol- vom sub und den rest zur endstufe
ginge es aber auch so!?
subwoofer subwoofer
[----(+)ENDSTUFE(-)----]
dieses kleine dingen übersetzt bedeutet folgendes
ein subwoofer pluspol geht zur endstufe
der minuspol geht zum pluspol von der anderen schwingspule
der minuspol von der schwingspule geht zum pluspol vom
nächsten subwoofer usw.
was habe ich denn dann dabei für impedanz werte????
und is das überhaupt so machbar?!
sprich ich kann en starken monoblock mit so 1,8kw benutzen ohne das es probs gibt?!??
also zusammengefasst
kann ich beide subwoofer wenn sie so zusammengeschaltet sind an einem(!) Monoblock betreiben!?
vielen dank euch schonmal =)
[Beitrag von OdIN84 am 19. Nov 2007, 22:28 bearbeitet]
IrrerDrongo
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 22:33
Also, hab ich das richitg verstanden, dass Du alle Schwingspulen in Reihe schalten willst? Was hat eine Spule denn für eine Impedanz? Bei 2 Ohm pro Schwingspule hättest dann natürlich 8 Ohm, also natürlich nur noch die Hälfte der Leistung, die Du an 4 Ohm hättest bzw (zumindest rein rechnerisch), ein Viertel der Leistung von 2 Ohm.
Technisch aber kein Problem.
OdIN84
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 22:36
Pro schwingspule sind das 4ohm
wollte halt wissen ob das auch ein verstärker mitmachen würde
(ich nehme da jetzt auch net so etwas wie mchammer oder mit deren pseudo Watt leistung!)
also 2 subwoofer mit jeweils 2 schwingspulen kann man so schalten das sie an einem monoblock funktionieren?!
welche impedanz werte gibt denn dann die endstufe an die subbis?!
IrrerDrongo
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 22:58
Keine, umgekehrt.
Bei 4 Ohm Schwingspulen würd ichs so machen,falls die Endstufe nicht 1 Ohm stabil ist:
Schwingspulen pro Sub parallel und die Subs an sich in Reihe. Dann haste 4 Ohm an der Endstufe anliegen, am Monoblock sicher nicht die ideale Leistungsausbeute.
Formel:
für parallel
1/r(gesamt) = 1/r(1) + 1/r(2)
Also 1/0,5 = 1/4 + 1/4
2 = r
In Reihe also 2 + 2 = 4
Falls 1 Ohm stabil:
Alles parallel, also 1/r(gesamt)=1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4
also 4x0,25=1
1/1 = 1
OdIN84
#5 erstellt: 19. Nov 2007, 23:06
also die endstufe is 1ohm stabil =)
also alles parallel schalten!is dann so wie ich es beschrieben habe oder!?
schwingspule plus an minus minus an plus usw
korrekt?!
IrrerDrongo
#6 erstellt: 19. Nov 2007, 23:09
Nein, Plus an Minus an Plus an Minus...ist Reihenschaltung. Google mal nach dem Elektronikkompendium oder etwas ähnlichem und lies dich da zumindest kurz in die Grundlagen von Reihen- und Parallelschaltungen ein.
OdIN84
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 23:18
meine ich doch
also wenn ich die 1ohm stabil betreiben will muss ich die parallel schalten!
korrekt?!
IrrerDrongo
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 23:21
Wenn Du alle vier Schwingspulen parallel schaltest, hast du eine Gesamtipedanz von 1 Ohm, ja. Der Monoblock muss dafür 1 Ohm Laststabil sein. An eine gebrückte 2-Kanalstufe solltest Du es so nicht anschließen, da sonst pro Kanal nur noch 0,5 Ohm anliegen würden.
OdIN84
#9 erstellt: 19. Nov 2007, 23:29
Rot wäre also reihe und
grün wäre parallel!
richtig!?
habe da eine 2kanalendstufe als beispiel genommen,ich würde ne 1Ohm stabile endstufe nutzen!
IrrerDrongo
#10 erstellt: 19. Nov 2007, 23:41
Sieht richtig aus. Wobei bei dir natürlich 4 Schwingspulen parallel laufen müssen, nicht wie auf dem Bild bloss 2.
OdIN84
#11 erstellt: 19. Nov 2007, 23:46
jop,aber vom aufbau korrekt =)
wunderbar
vielen dank,thema erledigt=)
Simon
#12 erstellt: 20. Nov 2007, 11:41
Hi!
Mit 4x4Ohm stehn dir doch alle Türen offen.
Entweder ein Monoblock, der für zwei 15L7 genug Power und Kontrolle hat.
Oder eine 2-Kanal-Endstufe, die dann auf 2 Ohm läuft.
Würde mal eine Hifonics Colossus XI vorschlagen.
Hat zum Musik hören an 2 Ohm genug Leistung.
Und falls du mal drücken willst, brückst du sie halt runter.
und freundlich grüßt
der Simon
Cap parallel oder in reihe?
WooFer_woLfgAng am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  12 Beiträge
Lüfter in Reihe oder parallel?
toshi187 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  4 Beiträge
4er Dobo in reihe oder parallel ?
drazhar am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  20 Beiträge
Kondensator (kein CAP) in Reihe oder Parallel?
Frogger1 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  7 Beiträge
Zusammenschluss zweier Batterien - eine is nun Kaputt
TyCore am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  15 Beiträge
Schaltung von 2 Subs
derchris86 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  7 Beiträge
Schaltung Remoterelais
BadFocus am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  17 Beiträge
2 boxenpaare parallel an amp
dennis_sp am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  6 Beiträge
weichen auch in reihe ?
moyo2005 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  14 Beiträge
Lautsprecher parallel
clickhere am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcuodo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.838
