HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » stromfrage | |
stromfrage+A -A |
dorkie
15:37
erstellt: 16. Jun 2008, |
hi,erstmal bin anfänger.hab derzeit eine endstufe in betrieb mono für meinen sub mit 250w sinus leistung +powercap und wollte noch eine 2 kanal endstufe für mein front system einbauen das 2 mal 75w sinus liefert. strom steht eine 70 ampere lichtmaschine zur verfügung. nun die frage, reicht das mit der lichtmaschine aus oder ist da schon eine zusatzbatterie von nöten.
area--51
15:52
hi insgesamt also 400w sinusleistung, dafür brauchst nicht mal ein power-cap und die 70A der lichtmaschine reichen voll zu da P=U*I also 400W/12v= 33A. |
dorkie
15:56
ok danke. der cap war angeschaft weil vor kurzem noch die uralt lichtmaschine mit 45 ampere drinne war und habs dann gelassen. als kabel ist 20mm verlegt. soll ich das anzapfen oder lieber 2tes stromkabel zur baterie legen so das jeder amp ein eigenes hat? |
mr.booom
19:17
Das 20mm² reicht auch für beide Endstufen aus .... auch wenn man pessimistisch mit 50% Wirkungsgrad für die Endstufen rechnet biste mit beiden Endstufen bei max. 2*(250+150)=800W: ![]() Musst halt nur noch nen Sicherungshalter für 2 Sicherungen kaufen und von diesem ausgehend dann die Endstufen anschließen .... bei Verringerung des Kabeldurchmessers muss zwingend neu abgesichert werden. |
dorkie
19:55
ok, oder wärs technisch besser zweites kabel zu legen?hab nämlich meterweise 16mm noch rumzuliegen und bräuchte dann nix an dem anderen fummeln. könnte es ein masseschleifenproblem geben wenn beide endstufen an verschiedenen massepunkten am kfz angeschraubt werden und kann ich den remote vom radio einfach splitten oder ist dadurch dann zuwenig strom auf den rem? |
mr.booom
20:02
Spricht nix gegen 2 Kabel, nö ... musst es halt nur genauso wie das andere 30cm nach der Batterie absichern. Massepunkte sollte immer der gleiche für alle Verstärker gewählt werden, sonst könntest Dir Lima-Pfeiffen und ähnliches einhandeln. |
dorkie
20:19
das mit der absicherung hinter batterie ist klar. naja muss mir dann ne lösung einfallen lassen wie dann noch den 2ten verstärker in kofferraum kriege wenn beide selben massepunkt haben sollen. |
Lichtmaschine Kajott am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
lichtmaschine wie groß dimensionieren? dorkie am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 10 Beiträge |
Zusatzbatterie schlecht für Lichtmaschine? gottschi0109 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
wieviel watt an 45 ampere lichtmaschine dorkie am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 17 Beiträge |
Störgeräusch Golf3 durch Lichtmaschine Lichtmaschine!!!! Alesia am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 19 Beiträge |
Reicht der Strom für...??? Binford220 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Lichtmaschine und 2 Batterien ! pulli1 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 12 Beiträge |
Lichtmaschine Volker#82 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 30 Beiträge |
Lichtmaschine --> 2 Bat's Lumpel am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Kleines Quiz zur Lichtmaschine BigB am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.409
