HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lima Kabel | |
Lima Kabel+A -A |
Svenid
02:29
erstellt: 09. Aug 2008, |
Hallo hatte mal irgendwo gelesen, man sollte das Kabel der lichtmaschine auch größer legen. stimmt das und bringt das überhaupt was???
lombardi1
06:40
Auch Hallo. Kommt auf die Leistung Deiner Komponenten an, die wir nicht kennen ?? ![]() Wie dick sind die Kabel Deiner Lichtmaschine ? Also Ladekabel und Masseleitung ? ![]() Gruß |
Privilege85
07:53
Moin, es bringt halt nichts, wenn du dir 50mm²-leitungen verlegst und das lade- und massekabel nur 10mm² haben. denn die kabel deiner lima sind ja auch in dem stromkreis der deine anlage versorgt. Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich überall nahezu den selben kabelquerschnitt habe... aber das ist natürlich abhängig von der leistung der anlage. solltest du aber grade am strippenziehen sein und irgendwann mal aufrüsten wollen dann leg dir gleich dicke kabel... dann brauchst das nur einmal machen ![]() mfg chris |
Svenid
11:25
Tach zusammen, ich habe schon Kabel gezogen 50mm² leitung habe auch die masse leitung in 50 gelegt. Nur an der lima habe ich nichts verändert. Habe im mom 2 carpower WANTED-2/300 eine fürs FS und eine fürn Sub und ein 1F Cap von hifonics und die Kabel vom amp zum Cap sind in 25 mm² gelegt und unter 20 cm lang. gruss Sven |
Kaschtlerbub
14:35
Deine Anlage wird ja nur im Stand also Motor aus von der Batterie versorgt, bei laufendem Motor von der Lima. Hab auch Limakabel verstärkt aber hören tut man es eigentlich nicht, also das es dadurch besser klingt/höhere pegel erreiche. Wie ich finde, ist es für das gute Gewissen gut ![]() |
Svenid
14:36
aso dann werde ich das auch ma für mein gewissen tun ![]() |
Privilege85
15:14
naja nach dem ich das gemacht hab war meine bordspannung wesentlich stabiler, ergo man sieht es am licht beispielsweise ![]() kommt halt immer auch auf die verbauten komponeten. aber das mit dem gewissen war bei mir nen positiver nebeneffekt ![]() mfg chris |
Lichtmaschine Volker#82 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 30 Beiträge |
Batterie & Lima Thooradin am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 6 Beiträge |
Lima bringt nur 14V k2000n am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 10 Beiträge |
Lima Pfeifen oliverkorner am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
neuer Keilriemen - > Lichtmaschine pfeift PrinzPolo am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie schlecht für Lichtmaschine? gottschi0109 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Was bringt eine Zusatzbatterie wenn die LiMa läuft GeRoNiMo. am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Welche Lichtmaschine??? dönerlein am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 14 Beiträge |
Lichtmaschine zu klein? Detlef45 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 9 Beiträge |
Lichtmaschine wechseln ! Tanke am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBillyBill
- Gesamtzahl an Themen1.552.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.858
