HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audio System Endstufe geht auf Protect? | |
Audio System Endstufe geht auf Protect?+A -A |
NewEra
20:26
erstellt: 19. Aug 2008, |
Hallo Ihr Liebe, Ich bin echt an verzweifeln, Bei mir ist ein JVC AVX2 Radio verbaut mit Sub-Out sprich ein Kabel. Dort habe ich ein Stecker vom Chinch-Kabel rein gesteckt also eines fällt weg. Hinten an der Endstufe habe ich ein Y-Kabel eingesteckt damit beie Kanäle belegt sind, das andere Ende versteht sich ins Chinch Kabel. Die Endstufe geht ab und zu in Protect, mal ein Tag überhaupt nicht dann wieder öfters, trotz aus und einschalten ging sie nach paar Sekunden wieder in Protect, ob das Auto fährt oder steht ist egal. Ob Laut oder Leise spielt keine Rolle. Noch zu erwähnen ist das ich ein 2 Farad Kondensator verbaut habe! Das Remote Kabel ist auf ein Zündungsplus Kabel geklemmt. Alle Verbindungen sind einwandfrei angeschlossen nichts ist Locker, Massepunkt ist auch Super, ging ja bei der alten Endstufe auch. Woran könnte es noch Liegen? Am Radio? oder brauch ich ein anderes Hochleistungschinchkabel mit einem Stecker? Ich weiß nicht weiter. Danke im Vorraus |
NixDa84
20:28
Am Cinch kann es nicht liegen. Wie ist die Wärmeentwicklung der Endstufe, welche Endstufe und welcher Querschnitt? Bissl mehr Infos wären gut. |
NewEra
20:34
Sorry hier die Infos: Audio System Twister F2 - 300 Anschlusskabel: 20 mm² Wärmeentwicklung kann ich nicht genau beurteilen sie ist frei zgänglich bei einem Opel Corsa B Hinten an die Rücksitzbank geschraubt. Sie ging auch in Protect als ich meinen Kofferraum offen hatte. MfG Daniel |
NixDa84
20:35
Welcher Subwoofer hängt dran? |
NewEra
20:37
ein Hiphonix Zeus Subwoofer mit 450 Watt RMS und ist an der Endstufe gebrückt, somit hat die Endstufe 780 Watt RMS [Beitrag von NewEra am 19. Aug 2008, 20:39 bearbeitet] |
NixDa84
20:41
Hmm... Fällt mir jetzt auf die schnelle Nichts ein. Kann an mangelhafter Einstellung liegen, an einbrechendem Strom usw... Ab zum Händler wo du sie gekauft hast. Der soll sie mal prüfen. |
NewEra
20:45
Also du meinst am Radio kann es nicht liegen?! Könnte ich auch mal probieren die Autobatterie zu laden und dann mal testen ob die Endstufe auf protect geht? Denn dann hat die Batterie ja volle Power, denn wenn der Motor aus ist zeigt mein Kondensator 11,9 an. Kann der Kondensator auch ein Fehlerpunkt sein? Der Händler bei dem ich sie gekauft habe will sich ja gleich einschicken.... |
NixDa84
20:48
Komischer Händler. Aber gut. 11,9 Volt? Dann ist deine Batterie ziemlich im Eimer... Wenn dann noch der Strom richtig auf 11 Volt einbricht geht die Stufe in Protect. Ist alzu von auszugehen das es eher an defekter Batterie als an der Stufe liegt. |
NewEra
20:50
Kann sie ja mal Laden und dann testen ob es immernoch ist.. Naja aber wenn der Motor läuft habe ich ja keine 11,9 mehr. Wieviel hat denn deine wenn dein Motor aus ist, bzw wieviel sollte eine Batterie haben. |
NixDa84
21:01
12.65V 100% 12.45V75% 12.24V50% 12.06V25% 11.89V oder wenigerEntladen Der zweite Wert ist die Kapazität. Wenn Säurebat. über längere Zeit mit ner etwas kräftigeren Anlage gequält werden gehen sie recht schnell hopps. Meine haben 12,8-12,9 Volt wenn Motor aus... Liegt aber daran das ich sie jeden Tag Pflegelade... ![]() |
NewEra
21:07
Also sagen wir mal das meine Batterie im Eimer is ?! *g* Naja ich hatte sowieso vor bei meiner Lichtmaschine ein zweites Stromkael zur Batterie zu legen. Aber ich verstehe trotzdem net warum dann die Endstufe in Protect geht trotz 11.9 Volt... Danke für deine Hilfe... MfG Daniel [Beitrag von NewEra am 19. Aug 2008, 21:09 bearbeitet] |
NixDa84
21:17
Weil der Strom bei nem etwas kräftigeren Ausschlag der Stufe logischerweise massiv einbricht wies halt bei 11,9 Volt passiert... Umso niedriger die Spannung umso mehr A zieht die Stufe um die gleichen Leistungswerte zu erzeugen wie bei stabiler Spannung. Und bei 11,9 Volt isse im Regelfall Matsch. Wie schon gesagt in der PM. Einfach mal mitm Ctek Pflegeladen. |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe geht bei Basslast auf Protect TheBassTrain am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 8 Beiträge |
Endstufe Protect quattro1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
Steg qm310.2 geht auf protect datobi am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe geht bei hoher Lautstärke auf Protect DoN_Hulio am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch anschluss JimPanze am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedinformixx
- Gesamtzahl an Themen1.552.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.845
