HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 1/3 oktave | |
1/3 oktave+A -A |
fl0w0r
15:04
erstellt: 05. Sep 2008, |
hi, ich check das mit den oktaven nicht.. wenn jetzt zb die grenzfrequenz in 1/3 oktaven schritten eingestellt werden kann, was bedeutet das? kann ich dann trotzdem ne beliebige frequenz einstellen oder nicht? also 69,70,71,72 hz usw?? oder nur in größeren schritten? danke ![]() mfg |
mr.booom
10:01
erstellt: 06. Sep 2008, |
Der Vollständigkeit halber nochmal schnell erwähnt: Ne Oktave höher spielen bedeutet ne Verdopplung der Frequenz, tiefer spielen entsprechend ne Halbierung. Wenn man nun Schritte von 1/3Okt. (auch "Terz" genannt) einstellen kann, wird diese Verdopplung halt gedrittelt. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten für, siehe ![]() Me verwendet gern die "Gleichstufigen Terz", kann man gut im Kopf rechnen ![]() - 1. Schritt: Grundfrequenz * 4/3 - 2. Schritt: Grundfrequenz * 5/3 - 3. Schritt: Grundfrequenz * 6/3 -> nächste Oktave Bei 20Hz ne 1/3Okt. hoch wäre also: 20Hz * 4/3 = 26,6667Hz, 2/3Okt. hoch wäre dann: 33,333Hz, usw. Richtiger wären aber (jedenfalls meines Wissens nach) die "reinen großen Terz": - 1. Schritt: Grundfrequenz * 2 hoch 1/3 - 2. Schritt: Grundfrequenz * 2 hoch 2/3 - 3. Schritt: Grundfrequenz * 2 hoch 3/3 -> nächste Oktave Bei 20Hz ne 1/3Okt. hoch wäre also: 20Hz * 1,2599 = 25,198Hz, 2/3Okt. hoch wäre dann: 31,748Hz, usw. Wie Du die Schritte aber schlußendlich einstellen kannst hängt davon ab wo die unterste einstellbare Frequenz anfängt, aber meist ja bei 20Hz. |
also ich check das nicht magnaflow am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
Frequenz-Armageddon JaySunn am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
3 billige oder 1 guten cap? Theees am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 9 Beiträge |
3/4 Kanal Verstärker weisse am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker einstellen - Wie ? Wishmaster944 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Bauteile aus 3 wege Weiche?was für Werte sind das 5,6 MFD usw blackkurgan am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
clarion einstellen Billy79 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 6 Beiträge |
Caliber CXR 3 Flotte_Biene am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 12 Beiträge |
Verkabelung und Komponenten check EvilTaiga am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 19 Beiträge |
Sub 3 Ohm????? bartleby005 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.535
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.569
