HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » also ich check das nicht | |
also ich check das nicht+A -A |
magnaflow
#1 erstellt: 12. Feb 2006, 12:02 | |
wär einer so nett und würde mir den satz plausibel anhand I=U/R erklären?? Beispiel: Ein Zweikanal- Verstärker, der als 2-Ohm-stabil angegeben wird, darf gebrückt nur mit 4-ohmiger Last laufen, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung. Höhere Lastwiderstände sind (im Gegensatz zu niedrigeren) kein Problem, jedoch sinkt die Leistung! warum hat man dann den doppelten wiederstand?? |
polosoundz
#2 erstellt: 12. Feb 2006, 12:07 | |
Hä? Man "hat" doch gar nicht den doppleten Widerstand... Was genau meinst du? |
magnaflow
#3 erstellt: 12. Feb 2006, 12:46 | |
ma schon, wenn ein verstärker 2 ohm stabil ist ( im ungebrückten zustand) dann hält er im gebrückten nur 4 ohm aus.. |
andiwug
#4 erstellt: 12. Feb 2006, 12:50 | |
ganz einfach. wenn ein verstärker 2ohm stabiel ist. dann kann jeder kanal 2ohm minimalst gehen. wenn du brückst schließt du ja zwei kanäle zusammen. also kommst du auf 4ohm. bei 4ohm läuft aber immer noch jeder kanal bei 2ohm. die leistuung bleibt dabei gleich. du hast die leistung so dann auf 4ohm und net auf zweimal 2ohm. |
Verkabelung und Komponenten check EvilTaiga am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 19 Beiträge |
1/3 oktave fl0w0r am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 2 Beiträge |
killswitch Jazzman83 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Radio: Nach längerer Standzeit sind die Sender weg Master_Blaster am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Car Radio Universal Code Calculator © 1.2 NEW VERSION Rdecode am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
JVC KD-G631 Spinnt rum CoLtKaTeR am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 5 Beiträge |
Picasso 4640 immer ROT, bitteee dapapst am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 8 Beiträge |
Laden Gelbatterie? blu5kreen am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 7 Beiträge |
Clarion DXZ748 RMP ... einstellungen futsch.... jack-friday am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 17 Beiträge |
µ-dimension stromanschluss lxr am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
