HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » einzelner kanal defekt | |
einzelner kanal defekt+A -A |
beppo73
14:43
erstellt: 04. Mai 2010, |
hallo, ich brauch da mal eine bestätigung meiner diagnose. folgende situation: 4-kanal endstufe kicker zx , betreibe damit zwei HT und zwei TMT. Der rechte HT hat anfangs gelegentlich sekundenweise ausgesetzt, dann kam knacken,kratzen, jetzt bleibt er stumm. Cinch Input hab ich probeweise vertauscht, ändert nix. LSP-kabel hab ich auf Durchgang geprüft, auch ok. ich vermute nun, dass der kanal hinüber ist. Fällt jemandem sonstnoch was ein, wie ich von außen prüfen könnte. Aufschrauben und rumlöten kommt nicht in Frage, hab ich keine Ahnung von Gruß frank |
lombardi1
14:55
Sollte wohl der HT defekt sein, oder ? Häng in probeweise an einen anderen Kanal. mfg Karl |
beppo73
15:18
ach ja, komisch das ich da noch nicht drauf gekommen bin. ich hab das LSP-kabel mit HT dran auf durchgang geprüft. Zeigt mir auch korrekte 4 Ohm Impedanz an. Kann der HT trotzdem hinüber sein ? |
beppo73
09:22
erstellt: 05. Mai 2010, |
Update: Eben hab ich versuchsweise die beiden HT vertauscht angeschlossen. Ergebnis: Beide funktionieren. Dann also wieder zurück in die richtigen Positionen. Funktioniert immer noch, alles also so wie es sein soll. Seltsame Geschichte, jetzt warte ich mal, wann der nächste Aussetzer kommt (hoffentlich gar nicht mehr) BTW: Die LSP-Terminals der Endstufe sind tiptop verarbeitet, Kurzschluss praktisch unmöglich. Also vielen Dank erstmal, Thread wird bei Bedarf fortgesetzt. |
Kanal defekt DerKleriker am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 18 Beiträge |
zwei Kanal HT MT UNd sub kalle_bas am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 10 Beiträge |
4-Kanal Endstufe defekt Fidell_Carsto am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 5 Beiträge |
Wieviel Cinch für 4-Kanal??? Nickmann am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 7 Beiträge |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
Ein Kanal fällt manchmal aus. Lukas-jf-2928 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 16 Beiträge |
4 Kanal Endstufe anschließen - 2 Möglichkeiten? k-towner am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Carpower4/320 4 Kanal, 1 Kanal tot? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
HT und TMT jeweils an eigenen Kanal - Probleme? CyberTim am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
