wie wird ein trennrelais richtig angeschlossen?
Malice-Utopia
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 17:30
hallo leute,
ich habe vor ein kinetik HC800 zusätzlich als 2. batt. hinten zu verbauen.
vorne ist säurebatt verbaut.
endstufen ziehen ung. bei vollast max 250 amp.
was für ein trennrelais muss zwischen die batts verbaut werden?
wieviel amp sollte es aushalten können und wie schließt man die vier anschlüsse an ? 2 sind ja als durchgang für eine leitung und die anderen beiden stromversorgung für die spule, nur wo genau soll ich die spule anschließen?
sry ich habe aber noch nie eine zweitbatt verbaut deshalb nicht viel ahnung von trennrelais.
grüße mat
'Stefan'
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 17:38
nietzko
#3 erstellt: 17. Dez 2010, 21:13
Mein Trennrelais hatte 4 Anschlüsse, welche so angeschlossen werden müssen:
Klemme 30 an B+
Klemme 87 an die zusätzlich zu ladende Batterie
Klemme 86 an D+ der Lichtmaschine
Klemme 85 an Masse
DasM
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 15:03
Wozu willst du dir ein Trennrelais einbauen?
Meiner Meinung nach total ünnötig, es sei denn du hörst extrem viel im Stand.
Das wir dir dann deine Zusatzbat auch übel nehmen
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 15:07
Also doch nicht unnötig.
DasM
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 15:15
offTopic an:
Im Stand hören ist mMn auch ünnötig
was schließen wir aus kombination der beiden Aspekte
Standhören = unnütz ==> Trennrelais = ünnütz
offTopic aus:
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 15:23
Nein das ist nicht unnötig!!!
Nur weil du es so siehst muß es nicht für andere gültig sein.
Wenn ich an die Anlage meines Bruder denke....
Ist es sogar sehr empfehlenswert für manchen nicht wärend der Fahrt zu hören,geht gar nicht.
Belästigung Ablenkungen,kein normales Fahren/Sehen mehr möglich.
Wer seine Gründe für ein Trennrelais hat der soll sich son Teil für paar euros einbauen.
Camping,Zeltplatz Hifi-Party Orgien und dergleichen....
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 18. Dez 2010, 15:24 bearbeitet]
DasM
#8 erstellt: 18. Dez 2010, 15:30
DasM schrieb:
... ist mMn ...
Malice-Utopia
#9 erstellt: 18. Dez 2010, 18:08
ich habe auch ganz andere gründe gehört.... wie bsp das sich säure und gel batts nicht vertragen und sich wegen unterschiedliche spannungen entladen oder den anderen überladen ka... aber aufjedenfall nicht gesund für die batts, das war auch der grund warum ich n trennrealis verbauen möchte.
ist das jetzt wirklich nicht wahr?
bitte um hilfe
grüße mat
DasM
#10 erstellt: 18. Dez 2010, 20:14
Nein, dass ist totaler Blödsinn!
Der einzige Vorteil denn du davon hast, ist dass du wenn du die Gelbat pflegelädst du nicht die Säurebatterie mitlädst (sofern du sie nicht von der Ladeleitung trennst)
Dadurch kannst du die AGM mit der geforderten höheren Spannung laden (~14,7V).
Diese Spannung würde eine Säurebat nicht mitmachen und u.U. ausgaßen!
Das ist vllt noch ein Vorteil.
Wenn du jedoch viel im Stand hörst, dann musst du darauf achten, dass das Relais den relativ hohen Ausgleichsstrom mitmacht!
Malice-Utopia
#11 erstellt: 18. Dez 2010, 20:17
ich höre kaum im stand also kein trennrelais?
ohne gefahr das sich die batts gegenseitig was antuen?
gruß mat
DasM
#12 erstellt: 18. Dez 2010, 20:21
Also die Bat´s tuen sich gegenseitig sicher nichts!
Ob du ein Trennrelais einbaus ist Ansichtssache.
Man sollte sich auch im klaren sein, dass ein Relais ebenfalls einen zusätzlichen Ohmschen Widerstand darstellt --> Spannungsabfall.
Wie oben schon gesagt, würde ICH es weglassen
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 18. Dez 2010, 20:24
Wenn das Relais trennt wozu es ja da ist spielt das keine Rolle.
DasM
#14 erstellt: 18. Dez 2010, 20:29
Ein Relais schaltet aber auch durch, oder etwa nicht?
Stellt es da keinen Widerstand dar?
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 18. Dez 2010, 20:37
Wird zum Nachladen zugeschaltet.
Das spielt dann keine Rolle mehr.
Nö in dem Fall nicht.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 18. Dez 2010, 20:39 bearbeitet]
DasM
#16 erstellt: 18. Dez 2010, 20:39
Sag ich die ganze Zeit schon dass man so ein Ding eigentlich nicht braucht!
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 18. Dez 2010, 20:41
Ja jetzt ist der Einsatzzweck auch klar.
Ich gebe halt nicht gleich ein Urteil ab.
Bei der Mehrheit ist ein Trennrelais unnötig.
Malice-Utopia
#18 erstellt: 19. Dez 2010, 01:05
kk danke euch alle,
habs wieder abbestellt.
hätte mich davor erkundigen sollen.
grüße mat
Trennrelais...
Deesazta am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  13 Beiträge
trennrelais
spusi22 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  4 Beiträge
Trennrelais
Boosted_Dubs am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  7 Beiträge
trennrelais
mondeofreak26 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  5 Beiträge
Trennrelais Ja oder Nein
Stark~strom am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  2 Beiträge
trennrelais - wie dimensionieren???
sthpanzer am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  28 Beiträge
Trennrelais Selbstbau?
Dieselrocker am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  22 Beiträge
Trennrelais nötig ?
Erdfloh am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  4 Beiträge
trennrelais problem
mobilnick am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  2 Beiträge
2te Batterie , Trennrelais
blue_vw am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  214 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.047
