HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Freilaufdiode! | |
Freilaufdiode!+A -A |
Hole_In_One
06:22
erstellt: 02. Mrz 2012, |
Franky1905
06:26
Diode parallel zum Relais und funktioniert wunderbar. lg Franky |
Hole_In_One
06:34
also macht es nichts das ich mir nicht so eine hier geholt habe ![]() weil der größenunterschied ist schon riesig ! also parallel und verkehrt rum gepolt ja? |
michi889
10:55
das macht überhaupt nichts.. |
Hole_In_One
13:40
gut:) ich habe hier gelesen das die diode falsch herum angeschlossen werden muss also +an - und - an +! oder muss ich es so schalten wie hier zu sehen? ![]() |
michi889
23:59
ich glaube so wie auf dem bild, damit das Relais die Richtige Spannung bekommt oder?? (Frage an Allwissende ![]() Mal nach Schulstoff geht das so.. ![]() Aber deine Freilaufdiode ist ja gemacht um in einen genormten "Schacht" zu stecken, hast du den oder willst du die Diode einfach paralell anlöten? |
Hole_In_One
01:38
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Naja ich denke werde es aufmachen und dann verlöten und mit schrumpfschlauch überziehen! Oder werden die dioden heiß? Also ich meine gelesen zu haben parallel und dann verpolt anschließen Mfg |
Alechs
03:17
Hallo. Wozu ist denn die Diode da? Gruß Edit: Schließt du das Relais in Reihe mit der Batterie? Falls ja, würden an deine Lüfter keine 12 Volt ankommen? [Beitrag von Alechs am 03. Mrz 2012, 03:50 bearbeitet] |
Hole_In_One
12:09
Ne Parallel! Die Diode verhindert das die Induzierte Spannung der Relaisspule über das Remote Kabel zurück zum Radio fließt. Die Diode Schließt dann diesen Strom Kurz! |
michi889
13:13
jop sonst würde es da was verbraten... die dioden werden schon heiss, soviel mir ist.. die haben ja eigentlich nur verlustleistung... |
Hole_In_One
14:32
aber das dürfte dem schrumpfschlauch nicht stören oder? also die diode richtig oder falsch verpolt anschließen ? |
michi889
17:08
ich würde sagen richtig... aber ohne garantie... warum stand da verkeht herum'?? und nein dem schrumpfschlauch macht das nichts, da er sich ja bei hoher tempefatur zusammen zieht ![]() |
Hole_In_One
18:13
Ich weiß.nicht wo ich das gelesen hatte ![]() |
michi889
18:34
Ich habe den Versuch mal früher in der Schule gemacht, musste die Volt am relais messen und diese Schaltung wurde gewählt.. ich schau mal gleich schnell nach warte mal 10 min ich muss meine alten sachen rauskramen haha ![]() gefunden ![]() bild kommt gleich [Beitrag von michi889 am 03. Mrz 2012, 18:37 bearbeitet] |
michi889
18:41
![]() Rot eingezeichnet... also muss es doch richtig angeschlossen werden ![]() [Beitrag von michi889 am 03. Mrz 2012, 18:42 bearbeitet] |
Hole_In_One
18:50
Wunderbar ![]() ![]() Dann könnte ich die diode einfach mit dem remote kabel verlöten oder? |
Alechs
19:56
Aso. Hast du bewusst 80 Ohm Widerstand genommen? Parallel belibt die Spannung dann ja 12V und die Strom teilt sich auf. Gruß |
Hole_In_One
19:58
Wieso 80 ohm. |
_juergen_
02:27
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Ist der Spulenwiderstand der 12V Version des Relais. Zu finden im Datenblatt bei Pollin. Ich bin ja immer noch ein Fan der RelaiskartevK1 von Pollin. Da kann man die Belastung des Remote, durch Anpassen von R1, bis auf ein paar wenige mA runterschrauben. |
Freilaufdiode kaptain_iglo am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 29 Beiträge |
Welches Relais und freilaufdiode? $Hifi-Kalle$ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
Wie Freilaufdiode anschließen? toshi187 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 12 Beiträge |
pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe oollii am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
Lüfter mit E-Ziffer für doppelten Boden Michael@golf4 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 28 Beiträge |
pc-lüfter die 100.000. AJ_s3b2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 10 Beiträge |
Lüftersteuerung über Remote - Welches Relais? Diode? Hilfe benötigt! nietzko am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
1 Lüfter an Remoteleitung? Speedy1984 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
2 Lüfter im doppeltem Boden, nur mit Relais möglich? Golf3Cruiser am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 39 Beiträge |
Müssen Lüfter entstört werden? Beffi888 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.248
