HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Messen mit Multimeter? | |
Messen mit Multimeter?+A -A |
pun1sh3r
19:27
erstellt: 05. Sep 2004, |
hiho!! also ich habe im keller bei uns ein Multimeter gefunden.Ich habe mit so einem Ding aber nicht die geringste ahnung wie ich damit messen kann ![]() Also ich will messen,welches Kabel der LIMA die Erregerspannung liefert..... --Muss ich da auf Volt oder Ampere oder ... beim Multimeter stellen? --wo halte ich den plus und wo den minus-taster hin? ich muss unbedingt rausfinden an welchem kabel die erregerspannung anliegt,aber wie gesagt-kein plan ![]() vielen dank für die hilfe! mfg benny |
homki
19:35
Wofür steht LIMA? Was ist das? gruß homki |
pun1sh3r
19:42
Lichtmaschine ![]() mfg benny |
Krümelmonster
21:10
HI Es gehen normalerweise nur 2 Leitungen zur Lima. +Batt (6-10mm²) und Erregerleitung (0,5 oder 0,75mm²). Vielleicht auch noch ne Masseleitung. Wieso willst Du denn das wissen? Wenn Du technische Fragen zur Lima oder Elektronik hast, frag mich....! A Bissle was weiß ich drüber. MfG thomas |
pun1sh3r
21:50
hi ja normalerweise ist das so,aber bei ich habe einen mazda 121 DA baujahr 90 und da ist das so: 1 Dickels Kabel verschraubt mit lima 1 1.5qmm rotes kabel,das irgendwo richtung motor hochgeht 2 dünne kabel die mit einem doppelstecker auf eine halterung der lima gesteckt sind ich muss wissen welches kabel die erregerspanung liefert,da ich ein batterietrennrelais einbauen will zwischen starter und zusatzbatterie... mfg benny |
Nachtfalke_on_air
22:28
Ich denk mal das des dicke Kabel die Plusleitung zur Batterie ist und der Minus übers Gehäüse an die Karosserie geht. Die restlichen Kabel werden wohl Steuerung oder sowas sein. |
Krümelmonster
22:34
hmm,... vielleicht ist ja der Lima Regler extern. Hab ich schonmal gesehen, glaub ich aber fast in diesem Fall nicht. Frag doch sonst mal irgend nen KFZler, der bei Mazda arbeitet. Oder Du schließt Dein Trennrelais einfach mit Zündung an. Meistens läuft der Motor ja dann eh und lädt die zweite Batterie mit. MfG thomas |
pun1sh3r
23:03
hmmm ka ob der getrennt ist ![]() also mit der zündung meinst du,dass ich einfach das gelbe kabel am iso-stecker aufsplitten soll zum radio und dann zum relais legen? mfg benny [Beitrag von pun1sh3r am 05. Sep 2004, 23:05 bearbeitet] |
Krümelmonster
16:56
erstellt: 06. Sep 2004, |
Hi. ja, so ungefähr. Ich weiß halt nicht, ob überall das Kabel für Zündung gelb ist, aber Du wirst das schon wissen. Einfach die Steuerspule des Relais gegen Masse mit draufschalten. Sobald Du dann Zündung einschaltest, schaltet sich dann auch das Relais mit ein. MfG thomas |
Defender666
22:25
Auf Volt stellen bereich über 12 V wählen und dann das Minus (Schwarzes Kabel des Multimeter) an die Karosserie halten wo sie blank ist. Oder ans Minus der Batterie. Das Rote Kabel vom Multimeter an die Stelle wo du messen willst. Beim Messen kannst du nix kaputt machen. ausser du baust mit deiner Spitze am Kabel einen Kurzschluss über 2 Anschlüsse. Amper misst den Strom der tatsächlich fliesst. Du kannst dir Amper und Volt etwa so vorstellen. Volt wäre die Wassertiefe Amper ist der Wellengang :-) Um ein Strom Fluss: Amper zu messen muss der Multimeter die Verbindung zwischen den Zweipunkten herstellen. Wenn du wissen willst wieviel Amper zum Amp fliessen während dem Betrieb musst du also ein kabel (minus oder plus) lösen am Amp und den multimeter dazwischenhängen. Die Volt mist man immer zwischen zwei Punkten einfach drauf. |
pun1sh3r
22:34
alles klar!!! vielen dank für die hilfe,werde es dann mal morgen versuchen!! mfg benny |
kriechstrom messen, aber wie? gottschi0109 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 13 Beiträge |
Verbraucher messen? Likos1984 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 19 Beiträge |
Welches Multimeter Blackmarket am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Spannung/Stromstärke richtig messen fichti am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 16 Beiträge |
Multimeter toshi187 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 3 Beiträge |
Clipping messen? Xearo am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Messen ob Verstärker kaputt ist? essidge am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Wiederstand der Spulen messen ! Grimpf am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 15 Beiträge |
Wie messe ich mit einem Multimeter ... tuptim am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 3 Beiträge |
abgegebene Leistung der Endstufe messen (Eton PA 2802) Privilege85 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 23 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.991
