HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2,5 mm Lautsprecherk. verlegen | |
2,5 mm Lautsprecherk. verlegen+A -A |
vectra_b
20:15
erstellt: 05. Okt 2004, |
@ Alle Hallo miteinander. Habe mich gerade angemeldet und finde das es eine sehr vielfähltige Homepage ist. HUT AB. Hier also mein erstes Problem. Ich fahre einen Vectra B. Habe mir für die VT ein 2.16 QS System und für die HT ein 2.13 QS System von Canton gekauft.Auf anraten mehrerer "PROFIS" will ich mir neue Lautsprecherkabel mit einziehen. (2.5mm) ![]() Habe mich mal belesen (CAR-HIFI) und dort stand drin das man die Türstecker vom Fahrgastraum in die Tür modifizieren muß. Sprich unbelegte PIN durchbohren. Hatte den Stecker heute mehr oder weniger auf und muste mit entsetzen feststellen das es irre eng ist.Dort einfach ein Loch durch zu bohren,ganz zu schweigen das Kabel da durch und dann durch die Gumminille zu bekommen. Hat jemand von Euch schon mal damit Erfahrung gehabt oder gibt es eine Alternativlösung. Hatte auch gelesen das man einen seperte Kabeldurchführung anlegen könnte. Was ich weniger schön finden würde. Da kam mir spontan der Gedanke. Ich gebe mein Auto in einr Bude ab mit dem Auftrag die Anlage einzubauen. Wie würden die das Problem lösen. ![]() ![]() Bye Marcus |
mrniceguy
Moderator |
20:34
Ich hab in meinen Stecker auch ein Loch gebohrt damits durchgepasst hat. Du kannst dir eine etra Durchführung basteln, da mußt du dann allerdings ins Blech bohren wie unser guter Dennis ![]() ![]() ![]() ![]() |
JPSpecial
20:39
Oder du suchst dir freie Steckplätze in dem Stecker, holst dir beim Opel Händler die passenden Pins, crimpst die Kabel ran und setzt es dann in die freien Plätze ein... ![]() |
vectra_b
21:40
Danke ! Super schnelle Antworten.Das mit den unbelegten PINS hört sich gut an. Werde mal fragen ob die auch die Stecker für 2,5 mm haben. Da die in der Car hifi "empfehlen" eine Durchgansbohren(im Systemstecker TÜR) zu schaffen um die direkte Verbindung zu haben zu den Lautsprechern frage ich mich ? Sind vielleicht die Crimps eine Schwachstelle in der Übertragung. Wenn ich jetzt mal ganz pingelig bin. ![]() ![]() Weil ich mich doch für den größeren Querschnitt entschieden habe und jetzt der "Bruch " in der Leitung ist. Oder ist es egal. Na dann bye Marcus |
b-se
21:48
Natürlich ist das schlechter, da du mehr übergangswiderstände hast und dann auch noch eine Leitungsverjüngung! Am besten ist es, wenn das Kabel in einem durch geht! Gruß b-se |
king_rollo
13:07
erstellt: 06. Okt 2004, |
sieht ja fast so aus als hätte er einen forstnerbohrer für die löcher in der tür genommen, der war dann aber stumpf oder? |
vectra_b
15:46
Hmm stimmt sieht ziehnlich stumpf aus.Ein Schälbohrer wäre wohl besser gewesen. ![]() Bye Marcus |
chinch verlegen manny002 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Sicherung/Verlegen Auk am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 20 Beiträge |
LS-Fahrerseite wo verlegen? sir_marko77 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
Stromkabel verlegen Golf 4 Special dRumS am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Strom im Golf 4 ? verlegen Invader_Zim am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
wieviel mm² korbelo am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 8 Beiträge |
10 mm² oder 4 x 3 mm² omega12 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 39 Beiträge |
Nach Kabel verlegen anderer Lautsprecher plötzlich leiser xSteveOx am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
16 AWG in mm² ???? eisenhauer am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 19 Beiträge |
Was sollte eher kürzer gehalten werden? Lautsprecher- oder Stromleitungen? X_FISH am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 33 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.335
