HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frequenzweiche in Golf 3 verbauen!! | |
Frequenzweiche in Golf 3 verbauen!!+A -A |
Bigzoki
13:03
erstellt: 27. Apr 2005, |
Hallo Zusammen!! kann mir jemand nen TIP geben wo ich meine Frequenzweichen am besten verstauen soll??ist von nem Rainbow 2-wege System (als Frontsystem gedacht)...bin selber immer noch am grübeln... ![]() Hab nicht unbedingt lust die Weiche im Kofferraum zu verstauen wegen den daraufolgenden Kabelverlängerung für die HT! bin für jedenTIP dankbar! ![]() [Beitrag von Bigzoki am 27. Apr 2005, 13:04 bearbeitet] |
markus_h.
14:52
Also: die Eistiegsleisten sind geklippst, einfach mit einem Schraubenzieher drunterfahren und vorsichtg lösen. Unter diesen Leisten sind schon Kabel verlegt, dazu legst du deine Kabel. Auf der linken Seite dein Powerkabel von der Batterie ind deine Lautsprecherkabel für die linken Lautsprecher. Die Sitzfläche der Rücksitzbank hochklappen, darunter die Leisten wieder vorsichtig entfernen, Kabel weiterführen, Lehne der Sitzbank umklappen und da wo am besten Platz ist die Kabel zu deiner Endstufe et. weiterführen. Das ganze auf der rechten Seite genauso, da kommen die LS-Kabel der rechren LS und evtl. das Wechslerkabel und das Remote-Kabel hin. Zuklippsen würde ich das ganze erst nachdem du alles angeschlossen hast, und dir sicher bist, dass alles in Ordnung ist. Das Powerkabel aus dem Motorraum bringst du nach innen, indem du im Motorraum auf der Fahrerseite einen kleinen Gummistopfen löst, das Kabel durch den Gummipropfen( um das Loch wieder zu verschließen) durch das Loch im Motorraum in den Innenraum oberhalb der Pedalen führst. Die Kabel und evtl. Frequenzweichen der LS kann man beim Golf3 supergut links bei den Sicherungen unterbringen (einfach den Sicherunsdeckel abnehmen und die weiche und kabel rein und deckel wieder drauf. Auf der rechten Seite passen ganz gut alle Kabel unter die Verkleidung die unter dem Amaturenbrett befestigt ist. Frequenzweiche verkabeln, Ensdtufe verkabel, Massekabel nicht vergessen, Batterie anklemmen, Sicherung gegen Kabelbrand nicht vergessen. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Alles drum umd drann ca. 3 Stunden |
2x25mm² in Golf 3 Vincent-84 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
golf 3 Dezenter hifi ausbau SunnyBoy1183 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Golf 3 Radio Fireman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 4 Beiträge |
Golf 3 Zündungsplus Problem Maldito am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 14 Beiträge |
Radio Dimmfunktion Golf 3 BassBen am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Golf 3 Elektronikproblem DaFranzl92 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 11 Beiträge |
Heckscheibenantenne Golf 3 DaMIKE am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Golf 3 ---> CD kai45355 am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 5 Beiträge |
GOLF 3 Strom!!! Skull_Knight am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 27 Beiträge |
Autoradio einbauen Golf 3 golf3newbie am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.353
