HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 12v PC Gehäuselüfter an STEUERLEITUNG Radio oder R... | |
12v PC Gehäuselüfter an STEUERLEITUNG Radio oder Relais?+A -A |
Amperlite
12:18
#51
erstellt: 09. Aug 2009, |||
Beitrag #11: ![]() |
Nirwasch
12:35
#52
oki dann is das der bau plan leider bin ich aber kein profi in diesen sachen und kann damit nur wenig anfangen aber gut.. das einzige was ich dann noch breuchte wäre eine teileliste was ich alles dafür bräuchte damit das alles so geht wie es soll.... das wäre dann denk ich mal alles... Danke im vorraus Stephan |
Amperlite
12:43
#53
Dann solltest du die Finger davon lassen. Auch wenns nur 12V sind - Strom kann immer gefährlich sein. Ein Kabelbrand im Auto (weil nicht fachgerecht verbaut wurde) ist äußerst unangenehm. |
crypton
12:50
#54
solang du nicht so viel dranhängst dass dir die sicherung fällt ist das möglich! aber so led-balken haben im normalfall einen recht niedrigen stromverbrauch, dürfte also kein problem sein! |
Klaus1990
19:10
#55
erstellt: 10. Aug 2009, |||
nur mal so zur info: habe heute morgen meinen Kofferraum fertig bekommen (2 Polks und eine Carpower Vortex 4/400 Amp ist im Reserveradkasten, wo er natürlich zu heiß wurde (nach 10 Minuten ![]() So, habe heute auf gu Glück mal 3 PC Lüfter auf das normale Remote geschlossen (Das was halt vom Radio kommt) und es ist nichts passiert. Selbst wenn, wärs bei mir egal, ich baue mir sofern ich wieder Geld hab sowieso eine neue HU ein ![]() Irgendwelche Meinungen dazu?? mfg |
Amperlite
20:04
#56
Ja. Du hattest Glück, dass dir dein Remote-Ausgang nicht abgeraucht ist. Bei einem anderen Radio kann das schon bei einem einzigen Lüfter geschehen. |
Klaus1990
20:33
#57
hab bis jetz noch das standard radio drin. bei dem wärs nicht so schlimm. (Auto: Kia ceed) mfg |
Klaus1990
12:29
#58
erstellt: 11. Aug 2009, |||
Überhaupt brauchen die Lüfter ja nicht viel Strom, da müsste das Remote normal locker ausreichen. Bei meinem Kumpel ists schief gegangen, der wollte unbedingt neonröhren in seinem Kofferraum haben, hats auf Remote geschlossen und nach 5 Minuten wars aus :-D Jetz schaltet er Amp usw übers Licht. Naja, is auch ne Lösung :-D |
Amperlite
12:46
#59
Falsch! Ein normaler Lüfter braucht rund 0,2 Ampere, im Anlauf noch mehr. Die Remote-Leitung ist aber eine Steuerleitung für Endstufen. Dort benötigt man üblicherweise ein Zehntel dieses Stromes. Hängst du einen LKW-Anhänger an deine Auto und behauptest nachher stolz: "Guck mal, im ersten Gang kann ich ihn bewegen!" ? Warum also Unsinn treiben, wenn es einfache Abhilfe gibt? Kein Plan von Elektronik? Dann lieber gleich die Finger weg vom Hifi-Einbau! [Beitrag von Amperlite am 11. Aug 2009, 12:49 bearbeitet] |
Nirwasch
13:11
#60
Also da muss ich etz wiedersprechen.... Nur weil einer keine pläne lesen kann (so wie ich) heisst das noch lange ned das er damit ned umgehen kann.... Ich habe oft genung bei meinem Car-Hifi bauer ausgeholfen und mitgearbeitet.... und wenn ich mal frag ob einer ne andere erklärung hat als einen Plan für elektriker... also z.B. Bilder vom zusammenbau.... mein kofferraum ist etz schon fertig gebaut ich warte nur noch auf meine Emphaser Mono Amp und dann is er komplett und ich habe bis etz alles selber gemacht...(auch die elektrik) also kann mir etz einer mal bitte eine Teile Liste geben der ned so drauf is wie Amp.... Gruss Stephan |
Amperlite
13:25
#61
Klaus1990
14:35
#62
ok, aber mal langsam mit den jungen Pferden :-D Musst ja nicht gleich so aufdringlich werden. Gut, ich habe sicherlich noch lange nicht die Ahnung, wie die meisten hier, ich lerne immer noch dazu und lasse mich auch gerne eines besseren Belehren. Aber da bei mir sowieso noch die Standard Hu drin is, ist es mir eigentlich egal. Sofern ich wieder Geld habe (was dauern kann :-D ) dann mache ich es richtig. So wie auf Seite 1 dieses schöne Bild. mfg |
Nirwasch
18:35
#63
erstellt: 18. Aug 2009, |||
Vielen lieben dank AMP..... das is ja viell einfacher als so eine ganze romet platine zu bauen... AMP müsste ich dann bei so einem reaile auch noch irgendwie eine sicherung einbauen oder reicht das reaile an sich??? danke nochmal... Gruss Stephan |
Amperlite
19:09
#64
Ich rate dir, einen Bekannten dafür um Hilfe zu bitten, der sich damit auskennt. Natürlich muss eine Sicherung rein! Verschaltung (immer noch) auf Seite Eins. [Beitrag von Amperlite am 18. Aug 2009, 19:11 bearbeitet] |
Nirwasch
11:14
#65
erstellt: 19. Aug 2009, |||
Ich hab da mal was gefunden und wollte wissen ob man das nicht auch als remote steuerung nehmen kann??? ![]() das hört sich eigentlich ganz gut an, oder.... Gruss Stephan |
Amperlite
11:40
#66
Bei Conrad funktionieren Links nur dann, wenn man rechts in der Liste auf "Link zum Produkt" klickt und diesen dann hier einfügt. |
Nirwasch
12:47
#67
Amperlite
13:49
#68
Bringt laut Anleitung 1 Ampere am Ausgang und macht auch nichts anderes als ein Relais. Ist nur teurer. |
Nirwasch
19:05
#69
aso oki... aber brauch ich bei dem teil dann auch noch eine sicherung oder hat das eine eingebaute???? MfG Stephan |
Amperlite
00:11
#70
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Es macht keinen Sinn, das Ding zu kaufen. Das von mir verklinte Relais für 3 Euro macht das gleiche und ist sogar wesentlich belastbarer. Sicherungen brauchst du natürlich immer, wenn du ein neues Kabel legst. |
Nirwasch
01:17
#71
und welche sicherungen brauch ich da und wieviele..... MfG Stephan |
Amperlite
13:04
#72
erstellt: 27. Aug 2009, |||
![]() ![]() Printrelais bis 7A ![]() Feinsicherung 8 Abgänge Freilaufdiode (Unterseite) [Beitrag von Amperlite am 27. Aug 2009, 13:29 bearbeitet] |
Nirwasch
11:06
#73
erstellt: 28. Aug 2009, |||
Wow das schaut ja geil aus.... Hast du das bild gefunden oder hast du das ding selber gebaut??? aber schaut hammer aus..... MfG Stephan |
Amperlite
11:49
#74
Liegt hier auf meinem Schreibtisch. ![]() |
Nirwasch
15:24
#75
erstellt: 29. Aug 2009, |||
kann ich es heute abholen oder erst nächste woche???? MfG Stephan |
Nirwasch
17:55
#76
erstellt: 31. Aug 2009, |||
Hallo Amp bist du Überhaupt noch da???? |
Amperlite
18:11
#77
Hallo! Mein Hauptrechner hat sich zerlegt. Ich bin gerade dabei, mir ein neues System zusammenzustellen. Zum Glück hab ich noch den alten Laptop hier rumliegen. |
Nirwasch
18:43
#78
erstellt: 01. Sep 2009, |||
Danke das du mir die remotsteuerung in denn briefkasten gesteckt hast aber etz hast du ja noch garned die 20€uro.. soll ich die dir überweissen oder soll ich sie dir vorbeibringen??? MFG Stephan |
sebbe90
00:39
#79
erstellt: 13. Mrz 2010, |||
Ich habe zu eurer Zeichnung mal eine kleine Verständnisfrage (auch wenn es lange her ist). Also ich musste bei meinem Navi zum Tacho hin auch mal eine Gleichrichtediode mit Ring zum Tacho einbauen, um den Tacho zu schützen falls mal Ströme induziert werden die "Richtung" Tacho gehen und ihn schädigen könnten. Das ja ne Sperrdiode oder? Aber die sollte man in Reihe schalten würde die Variante wie ich es jetzt hier aufgemalt habe genau so funktionieren wie eure? ![]() ![]() MfG [Beitrag von sebbe90 am 13. Mrz 2010, 00:40 bearbeitet] |
thwandi
09:29
#80
Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, sollte das so funktionieren^^ Lg |
sebbe90
11:33
#81
Ich raff nämlich immernoch nicht den Unterschied zwischen Sperrdiode und Gleichrichtdiode. Sperrdiode Paralell und wenn Strom in Sperrrichtung schließt sie kurz und Strom wird eliminiert, sonst ist sie offen. Gleichrichtdiode ist in Reihe und eher vergleichbar mit einem Rückschlagventil ^^ |
Amperlite
13:35
#82
Die Diode in der Zeichnung ist komplett falsch eingebaut, so wird garnichts funktionieren. Die Bezeichungen sind auch falsch. Hier wird eine Diode nicht zur Gleichrichtung eingesetzt und eine "Sperrdiode" gibt es nicht (weil Sperren in einer Richtung die Grundfunktion der Diode ist). Wir reden hier von Freilaufdioden Genaueres hier: ![]() |
sebbe90
14:26
#83
Dann frage ich mich wozu bei meinem Navi genau da die Diode so rein soll ^^ Soll ja das gleiche bewirken ^^ Und laut Wiki gibts sowas auch ![]() Ich habe aber absolut keine Ahnung bitte klärt mich auf ![]() [Beitrag von sebbe90 am 13. Mrz 2010, 14:27 bearbeitet] |
Amperlite
15:28
#84
Schaltplan? |
sebbe90
00:36
#85
erstellt: 14. Mrz 2010, |||
Schaltplan hab ich nicht. ![]() Hier findest du aber auf Seite 3, am rosa Kabel diese Diode. Der Vorbesitzer hatte die Diode leider abgetrennt, und ich hab mich bei Kenwood erkundigt welche da wie rein soll, und die meinten einfach 1N4007 da rein mit Ring zur Tachoseite ^^ Mit der Erklärung, dass verhindert werden soll dass der Tacho beschädigt wird, falls das Gerät kaputt geht oder irgendwelche Spannungen induziert werden beim ausschalten. Bin da jez auch nicht so drin, aber ich habs so eingebaut wie die gesagt haben und es funktioniert noch...also muss ja Strom vom Tacho zum Gerät fließen können, andersrum sollte das ja dann durch die Diode nicht funktionieren würde ich jetzt mal sagen oder ^^ |
Amperlite
01:29
#86
Bei einem GPS-Gerät würde ich schätzen, dass du ohne Tachosignal nur im Tunnel (ohne Empfang) merkst, wenn keine Geschwindigkeitsanzeige mehr da ist. [Beitrag von Amperlite am 14. Mrz 2010, 01:30 bearbeitet] |
sebbe90
10:52
#87
Mein Navi hat aber dei nette Funktion, dass ich anzeigen lassen kann mit wieviel Herz grad das Tachosignal reinkommt und das funktioniert definitiv. Und so wie ich das verstanden habe darf das ja gar nicht funktionieren wenn ich das so anklemme... Auch zeigt mir mein Navi die richtgie Geschw an wenn die GPS Antenne ab ist ^^ Gruß |
Amperlite
11:38
#88
Wer sagt, dass Tacho- und Remotesignal das gleiche sind? ![]() |
sebbe90
12:57
#89
Keiner, aber ich hab das bei dir so verstanden, dass wenn ich das so anklemme garnix funktionieren darf. Wenn das so wäre wäre die schöne Animation bei Wikipedia mit der Glühbirne nicht möglich und mein ankommendes Tachosignal auch oder nicht. ![]() Und die Geschichte mir der Glühbirne da ist wohl vergleichbar mit dem Remotesignal was an der Spule ankommt oder nicht? Das ist gerade das was mich so ein wenig verwirrt :=) Gruß [Beitrag von sebbe90 am 14. Mrz 2010, 13:20 bearbeitet] |
Pegeljoe
01:08
#90
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
ich hab da auch mal ne frage zu: geht das auch, dass man nen transistor verwendet? und zwar so, dass Base=radioremote ; Collector= batterie und Emitter=lüfter is? ich tippe mal auf nein, sonst häts hier schon jemand geschrieben^^ aber warum? mfg patrick |
Amperlite
06:13
#91
Mit entsprechender Beschaltung würde das gehen, ja. Über den Transistor fällt aber immer min 0,7V Spannung ab. |
Pegeljoe
13:13
#92
naja wenn man damit nur den lüfter steuern würde wärs ja egal... dreht der halt bissi langsamer. wenn der transistor nicht angesteuert wird, also auf base 0 v anliegen, is die collector emitter strecke dann wirklich dicht oder fließt da trotzdem no ein kleiner strom?(nich dass der die bat leer saugt). |
Amperlite
16:32
#93
Da ist dicht. Du brauchst aber noch etwas mehr als NUR den Transistor. Ausserdem musst du die Leistung berechnen, die auf ihm abfällt und entsprechend dimensionieren. |
Pegeljoe
18:10
#94
warum was bruach ich denn noch? dachte so wie ichs geschreiben hab müsste das klappen?! ![]() mfg |
Amperlite
18:11
#95
Pegeljoe
18:16
#96
danke ![]() |
Bass-Frek
20:49
#97
erstellt: 02. Nov 2010, |||
Hallo Kann mir mal einer die Artikel. Nr von einem Relais,und einer Diode im conrad Shop. wäre dankbar, MFg |
Amperlite
21:24
#98
Such nach "KFZ-Relais", z.B. Best.-Nr.: 504209 - 62. Als Diode nimmst du einfach eine 1N4007, Best.-Nr.: 162272 - 62. |
Bass-Frek
22:11
#99
OK, danke ist bereits underwegs, Liegt normalerweise ein Schaltplan zum Relais dabei? MFG |
Amperlite
22:23
#100
Die Belegung ist meistens aufgedruckt, im Zweifel aber auch mit einem Multimeter sehr einfach herauszufinden. |
Netzchaot
13:16
#101
erstellt: 18. Nov 2011, |||
ich hab da mal ein paar kleine fragen zu dem bild ![]() es geht um die anschlüsse die im vordergrund gut zu sehen sind... was bedeutet: + = ist das Pluskabel von der Batterie - = das massekabel R = ist was? Rem. + = sind das die plusanschlüsse für weitere lüfter ect. ? dann sind da links 3 klemen unbeschriftet, ist das masse? jetzt zu den 2 sicherungen, die für das Plus ist klar aber was macht die hinter dem R anschluss. wie groß müssen die 2 sicherungen sein? ich möchte 2-3 lüfter im zwischnboden platzieren da mir die endstuffe im sommer öfter mal ausgegangen ist, ausserdem soll noch eine zweite zukommen was die sache noch wärmer macht und das mit den relais ist für mich neuland ![]() ich hoffe es kann jemand helfen ![]() |
PC-Gehäuselüfter anschliessen möglich? DaNi_ am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 7 Beiträge |
Hella 12v Relais, wie anschließen?? pun1sh3r am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Relais M@M! am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
relais für remotesteuerung Privilege85 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Viele Geräte an Radio-Remote?! Wuchzael am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 19 Beiträge |
Trenn Relais ganz warm normal? Svenid am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
Relais + Stecker Protagoras am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
Relais schaltet zu früh Otos am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 8 Beiträge |
Relais will nicht blu5kreen am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 32 Beiträge |
Ampereleistung Radio NeoHakke am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.312
