Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
12v PC Gehäuselüfter an STEUERLEITUNG Radio oder Relais?
Netzchaot
#101 erstellt: 18. Nov 2011, 15:16
JL-_Audio_Freak schrieb:
Natürlich gibt es so kleine Sicherungen, ganz normale Schmelzsicherungen. Ich hab bei mir 500 mA drinn, sieht so aus:
PS: Fast alle von den Remote Anschlüssen sind belegt...
ich hab da mal ein paar kleine fragen zu dem bild
es geht um die anschlüsse die im vordergrund gut zu sehen sind...
was bedeutet:
+ = ist das Pluskabel von der Batterie
- = das massekabel
R = ist was?
Rem. + = sind das die plusanschlüsse für weitere lüfter ect. ?
dann sind da links 3 klemen unbeschriftet, ist das masse?
jetzt zu den 2 sicherungen, die für das Plus ist klar aber was macht die hinter dem R anschluss. wie groß müssen die 2 sicherungen sein?
ich möchte 2-3 lüfter im zwischnboden platzieren da mir die endstuffe im sommer öfter mal ausgegangen ist, ausserdem soll noch eine zweite zukommen was die sache noch wärmer macht und das mit den relais ist für mich neuland
ich hoffe es kann jemand helfen
_juergen_
#102 erstellt: 19. Nov 2011, 19:57
Mein 'All-Time-Favourite':
http://pollin.de/sho..._Relaiskarte_K1.html
Unschlagbar in Preis und Leistung. Läßt sich, durch Anpassen von R1, auf bis zu 1mA Steuerstrom 'drosseln'.
[Beitrag von _juergen_ am 20. Nov 2011, 14:56 bearbeitet]
Netzchaot
#103 erstellt: 19. Nov 2011, 23:40
Bausatz Relaiskarte K1 da steht max. stromaufnahme 150ma. würde das ausreichen für 2 endstufen, 2 lüfter und 1-2 kondensatoren?
achso.. ist da diese sperrdieode schon mit draufgelötet?
[Beitrag von Netzchaot am 19. Nov 2011, 23:41 bearbeitet]
geilewutz
#104 erstellt: 20. Nov 2011, 01:42
die lüfter abzusichern ist doch quatsch , in jeder endstufe mit lüfter die ich gesehen hab war keine sicherung davor , kann mann machen muss man aber nicht
_juergen_
#105 erstellt: 20. Nov 2011, 20:38
Das ist ein Bausatz, den Du selber löten mußt und alles benötigte enthält.
Du darfst das auch nicht durcheinander bringen mit der max. Stromaufnahme. Das ist der Wert, den die Schaltung selbst, mit angezogenem Relais, vom Bordnetz aufnimmt.
Schalten kann das Relais max. 3A.
Den Strom, den die Schaltung vom Remote aufnimmt, hängt von der Höhe der Spannung am Remote und R1 ab. Beim gegebenen wert irgendwo um 15-20mA. Diesen Wert kannst Du, bei den 12V im Auto, auf 5,6 (bis 6,8) Kiloohme erhöhen. Bist dann bei ~2mA Aufnahme von der Remoteleitung.
PC-Gehäuselüfter anschliessen möglich?
DaNi_ am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  7 Beiträge
Hella 12v Relais, wie anschließen??
pun1sh3r am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  8 Beiträge
Relais
M@M! am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  2 Beiträge
relais für remotesteuerung
Privilege85 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Viele Geräte an Radio-Remote?!
Wuchzael am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  19 Beiträge
Trenn Relais ganz warm normal?
Svenid am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  6 Beiträge
Relais + Stecker
Protagoras am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  9 Beiträge
Relais schaltet zu früh
Otos am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  8 Beiträge
Relais will nicht
blu5kreen am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  32 Beiträge
Ampereleistung Radio
NeoHakke am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.308
