HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zur Impedanz | |
Frage zur Impedanz+A -A |
pk84
17:20
erstellt: 06. Jun 2005, |
Hallo Leute Ich habe folgende Frage: Es ist allgemein bekannt, dass endstufen an 2 ohm mehr Leistung bringen als an 4 ohm Würde es gehen wenn ich an einen 4ohm Lautsprecher einen 4ohm Leistungwiderstand zusätzlich parallel schalte??? Der LS müsste dann 2ohm haben, oder irre ich mich? Würde mich interessieren ob sowas überhaupt möglich ist? Danke an alle in voraus! [Beitrag von pk84 am 06. Jun 2005, 17:21 bearbeitet] |
muni-mula
17:31
möglich ist es... aber leider sinnlos! 1. in dem widerstand wird die hälfte der leistung verbraten (wenn der den gleichen R wie der LS hat) dadurch spielt dein lautsprecher genauso laut wie vorher... also kannst du ihn auch gleich bei 4 ohm impedanz belassen! 2. so einen lastwiderstand brauchst du erstmal der das abkann [Beitrag von muni-mula am 06. Jun 2005, 17:32 bearbeitet] |
pk84
18:04
Danke, währe auch zu schön gewesen mit dem widerstand. ![]() |
Lautsprecher 4Ohm Verstärker 2Ohm Schlimm? Schmiederer am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 4 Beiträge |
2ohm, 4ohm polofahrer386 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
2 LS parallel an Radio geschaltet faleX am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 4 Beiträge |
4ohm an 2ohm=boooom??? Benderfrettchen am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
2*4Ohm trotzdem an Amp 4 Ohm machbar? BergBenji am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Leistung im 3Kanalbetrieb / Brücken /Impedanz whisky2k2 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Wann sind es 2 OHM? dB-Schnullerbacke am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
2Ohm/4Ohm...wie jetzt? the_riddler am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Zwei 4Ohm-Subs an gebrücktem Amp = 1Ohm ??? edi_nockenfell am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 28 Beiträge |
Ohm Frage vanguard3 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 16 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
