HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brauche Hilfe bei der Anschliesung meiner Anlage | |
Brauche Hilfe bei der Anschliesung meiner Anlage+A -A |
psyk0man
11:21
erstellt: 26. Jun 2005, |
Hallo, ich habe folende sachen gekauft: Endstufen: Audio System F2-500, F4-600, Woofer: 38cm Ciare, Mitteltöner: 4x 16cm Ciare, Tweeter: Andrain audio 2x Powercaps: 2x Brax ipc 1 farad Autoradio: Alpine CDA-9812RR P.S. Ciare ist billig und die LS laufen sehr gut. Ich wollte die F5-200 als mono auf den woofer anschließen und den F4-600 gebrückt an die forderen LS. Ich weis aber noch nicht wie ich den Rest anschließe, ob ich es aktiv laufen lasse oder über frequenzweichen? vielleicht kann mir jemand das genauer aufzeichnen. Habe mal eine kleine Skizze gemacht. ![]() Danke und Grüße SImon |
Otos
13:28
Man da hast aber eingekauft! Hast vielleicht nen Link zu den MT und dem Sub? Frequenzweichen brauchste auf jeden Fall für MT und Tweeter. Wie genau meinst du das: die f4-600 gebrückt an die vorderen LS? hast doch 4 LS und 4 Kanäle. Da brauchste nix brücken... mfg Stefan |
psyk0man
18:38
Hallo, das sind die 4 MT: ![]() und das ist der sub: ![]() Grüße simon |
borxx
20:11
Also den Woofer wirds dir an der F2-500 zerreisen, wenn du die vorhandene Leistung ausnutzen wolltest. Also musst die beiden Spulen in Reihe auf 8Ohm schalten und dann gebruekct, also mono an die Stufe. Sind dann rund 450Watt, die der Woofer bekommt und eigentlich ist die Stufe damit gnadenlos unterfordert, aber egal. Von den TMT schaltest du jeweils 2 paralell und hängst sie an einen Kanal der F4-600. Die anderen beiden Kanäle benutzt du fuer die HT also die Andrians. Trennen musste dann alles uebers Radio oder ueber ne aktive Weiche, wobei das Alpine ja ausreichende Weichen intern hat soweit ich mich erinnern kann ![]() Jeden AMP pufferst mit einem Cap. |
psyk0man
10:44
erstellt: 27. Jun 2005, |
Also müsste ich mir einen Anderen Sub kaufen denn ich will schon meine ganze leistung ausnutzen. Welcher könnt ihr mir empfehlen?? Musikrichtung: Hardcore, Tecno. Auto: BMW E36 coupe, ich möchte ihr hinter die Rückbank anschrauben. Grüße SImon |
Brauche Hilfe bei meiner Endstufe _-Coyote-_ am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
brauche hilfe bei optimierung meiner Stromversorgung rock-shox2 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 34 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Konzeptionierung GG_Puma am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe!! thepanther84 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei CDA-7878r Skeet am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei HU !!!! Praso am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe! Kommnichtweiter am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Konfiguration SirPatrick am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 4 Beiträge |
Brauche eure HILFE???????? DarkPeugeot306 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe QueQ am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLeinert
- Gesamtzahl an Themen1.559.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.353
