4 Kanal mit 6 Lautsprechern ?
Der_Schranzler
#1 erstellt: 05. Dez 2005, 14:25
Hallo Leute.
Hab schon überall danach gesucht, aber jetzt sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und deshalb brauche ich mal eure Hilfe. Folgendes:
Ich hätte es gerne in meinem Auto ein bißchen lauter als Serie.
Jetzt habe ich mir gedacht...4 Lautsprecher(á 16cm) für vorne in die Tür und 6x9 für den Rearfill (und jetzt kommt bloß nicht mit: "ach die brauchst du nicht", denn ich brauche sie!)
Die 6x9 sind von Canton und haben 140W bei 4Ohm. Nun habe ich allerdings noch keine Endstufe und keine 16er für vorne. Bei der Endstufe hatte ich aus finanziellen Gründen an die Carpower HPB-604(ca.100€) oder an eine Axton C-509(ca.150€) gedacht. Bei den Lautsprechern für vorne weiß ich es noch nicht 100%ig (ob jetzt Helix, Alpine etc). Auf jeden fall keine 10€-Lautsprecher von E-Bay!
Und jetzt kommen meine Fragen!
1. Würden zwei Lautsprecher vorne reichen oder sollten es schon 4 sein? (Ich will keine Wettbewerbe bestreiten sondern ordentlich zwischendurch mal laut machen können!)
2. Wenn 4 Lautsprecher, wie soll ich sie dann anschließen? Parallel oder in Reihe. Hält die Endstufe es aus, zwei Kanäle auf 4Ohm laufen zu lassen und die anderen auf 8Ohm oder sogar 2Ohm?
3. Ein Kondensator wäre doch ratsam oder?
4. Meint ihr mit 20mm² Kabel komm ich hin?
Ich hätte halt gern was kleines feines sozusagen!
Danke für eure Hilfe\Antworten!
mokombe
#2 erstellt: 05. Dez 2005, 16:02
also ein doppelkompo sollte für den "normalen" gebrauch reichen.
wenn du 4 tmts in EINE tür verbauen willst kommst du aber mit ner kleinen carpower stufe nicht mehr hin.
du kannst 4 tmts folgendermaßen schalten
alle parallel ---> 1ohm ---> carpower tot!
alle in reihe ---> da wärst du schön blöd
paarweise in reihe, dann parallel ---> 4ohm ---> wenn die CP gebrückt an 4ohm 150-300watt bringt, könnte das gehen. allerdings hast du dann an der stufe keine kanäle mehr für deinen rearfill
FallenAngel
#3 erstellt: 05. Dez 2005, 16:07
schranzler, ein gutes 16er wird lauter sein, als deine materialschlacht.
tom999
#4 erstellt: 05. Dez 2005, 16:11
vollzustimm***
Der_Schranzler
#5 erstellt: 05. Dez 2005, 17:15
Also besser ein paar 16er und dann vernünftige???
Klingt logisch!
Was ist denn so mies an Reihenschaltung?
[Beitrag von Der_Schranzler am 05. Dez 2005, 17:16 bearbeitet]
frestyle
#6 erstellt: 05. Dez 2005, 17:19
Klingt logisch!
Du verschenkst Leistung
Du musst bei Reihgenschaltung alle Widerstände zusammenzählen, also ist deine Wirkleistung kleiner -->> keine so hohen Pegel mehr
Der_Schranzler
#7 erstellt: 05. Dez 2005, 17:23
Alles klar!
Welche Endstufe wäre dann ratsamer? Axton oder Carpower?
Ich höre fast ausschließlich Hardstyle, Trance , Hardcore. Muss ich deshalb auf die 16er Lautsprecher achten so wie beim Subwoofer? Ich hätte schon ganz gerne Canton QS2.16. Meint ihr die wären eine gute Wahl? Will Pi mal Daumen 120€ für Lautsprecher löhnen.
[Beitrag von Der_Schranzler am 05. Dez 2005, 17:28 bearbeitet]
Der_Schranzler
#8 erstellt: 06. Dez 2005, 13:29
Hallo! Hilfe!?
FallenAngel
#9 erstellt: 06. Dez 2005, 20:21
Die Cantons lieber nicht, sind auch nichts für pegel.
und ob Axton oder Carpower? die axton
Der_Schranzler
#10 erstellt: 07. Dez 2005, 18:31
Was wären denn alternativen an 16er Systemen?
FallenAngel
#11 erstellt: 07. Dez 2005, 20:00
da gibts so viele wie sand am meer und ich hab da leider nicht soo den durchblick.
Axton, peerless, Rainbow, Powerbass würde ich jetzt sagen
4 oder 6 Kanal?
RichiD am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
6 Kanal auf 1 Kanal?
CMurder am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  26 Beiträge
6 Kanal mit 2 Volt !
*STP* am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Gutes Radio+ 2 Kanal oder 6 Kanal?
Emp7y am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  11 Beiträge
4 Kanal Endstufe für 4 + Subwoofer nutzen?
axxez am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  4 Beiträge
4-Kanal af 1-Kanal?
The-M am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
PPI 6 Kanal Daten/Beschreibung
Lindechris am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  5 Beiträge
1 Kanal 4 Woofer??
lb594ag am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  12 Beiträge
Wanted 4 kanal
NORDMANN28 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
3/4 Kanal Verstärker
weisse am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
