HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bestimmtes Relais gesucht... bzw. die Bezeichnung | |
Bestimmtes Relais gesucht... bzw. die Bezeichnung+A -A |
thakikka
21:25
erstellt: 04. Mai 2006, |
Hallo zusammen, Elektronik ist nicht wirklich mein Fachgebiet ![]() Ich habe ein paar Geräte im Kofferraum, die nicht wirklich viel Strom brauchen (also keine Endstufen), die ich aber nur anschalten will, wenn das Radio an ist. Da ich hinten ja eh schon dick Strom liegen habe, wäre es prima, wenn ich nun irgendwie das Remote-Kabel mit an ein Relais schließen könnte VOR diese Gerät, dass nur dann den Strom durchlässt, wenn auch Strom von dem Remote-Kabel kommt. So würden die Geräte ja nur eingeschaltet werden, wenn auch das Radio eingeschaltet ist - so richtig gedacht? Wenn ihr mir da mal auf die Sprünge helfen könntet, wie so ein Relais genannt wird, wäre mein Wochenende gerettet... ![]() |
pillendreher
22:16
Für diesen Zweck kannste nen stinknormales Weltwaldundwiesen 12 Volt-Relais nehmen, z.B. ![]() An Pin 4 und 5 kommt Remote+ und Masse, auf Pin 1 und 2 legste 12V von der Bat.(Sicherung nicht vergessen) und eben beliebige Remote-Ausgänge. Viel Strom führt die Remoteleitung ja nicht, somit reicht die Umschaltleistung des Relais auch dicke für die Zwecke. Habe in meinen Remoteverteiler auch so ein Relais verbaut. [Beitrag von pillendreher am 04. Mai 2006, 22:19 bearbeitet] |
Onkel_Alex
06:57
erstellt: 05. Mai 2006, |
also wenn schon, dann ein kfz-relais! bestelllnummer bei reichelt "KFZ RELAIS 12V" kostet 1,85€ ![]() bei conrad gibts sowas auch. |
pillendreher
12:32
Jo klar, wenn man schon nen passenden Sockel frei hat. Ansonsten isses doch s*****egal was fürn Relais man dafür verwendet. Ich bevorzuge halt die Version den Remoteverteiler direkt am Strom- und Sicherungsverteiler zu verbauen. Da kann es dann garnicht klein genug sein. |
Onkel_Alex
12:35
sockel? einfach kabel anlöten, schrumpfschauch drüber und gut ist! viele kleine relais sind ja auch nicht für die vibrationen in einem auto ausgelegt! sie hier kann man ausserdem gut festschrauben. auch praktisch |
Mira`
13:52
Ich habe bei mir auch so ein Relais verbaut. Ist ganz einfach. Ich habe folgendes Relais. ![]() Bilder wie ich das eingebaut habe findest du hier. ![]() Viel Spaß. |
KFZ-Relais ? BadFocus am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 26 Beiträge |
Schaltplan bzw. Anschluss eines Relais? Mira` am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Relais M@M! am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Relais Steuerung audi_a4_rule am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 25 Beiträge |
Trenn Relais - Anschluss Newevolution am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 26 Beiträge |
Relais ? Lüfter ? Anschluss BAHNHOF Dormelchen am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
Genaue Bezeichnung !? Lice am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
LiMa Bezeichnung ? Eagle00703 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 8 Beiträge |
Trenn Relais und Zusatzbatterie klappi4900 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 40 Beiträge |
relais & sicherungen flxx am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
