HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Problem im FS. Endstufe geht in Protect | |
Problem im FS. Endstufe geht in Protect+A -A |
mapaci
#1 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:27 | |
FS: Eton Pro 160 Amp: Next Q24 Folgendes Problem: Sobald ich Musik höre und die Lautstärke etwas über Zimmerlautstärke aufgedreht wird, schaltet meine Endstufe ab. Erst hatte ich die im Verdacht, da ich schon öfters von Netzteilproblemen gehört habe. Also ne andere angehängt, aber selbes Problem. Nächster Verdacht, der Bass. Also Bass ab und ordentlich aufgedreht. Zack, Feierabend Nagut, FS ab, Bass wieder dran. Läuft! Die Anlage ist mittlerweile fast 5 Jahre verbaut und lief bisher ohne Aussetzer. Ich muss zugeben, dass ich damals nur eine Einsteigeranlage wollte. Serie war einfach ein Witz. Damals damit beschäftigt, eingebaut, für gut befunden und das ganze Hobby zufrieden einschlafen lassen. Wegen des Problems bin ich wieder dazu gekommen. Habe auch schon ein paar weitere Pläne und diverse Teile. Unter anderem ein neues Rainbow SLG 265. Mir geht es nur darum, wo der Fehler im FS sein könnte. Die Kabel schließe ich eigentlich aus, da meiner Meinung die Endstufe bei einem Kurzen gleich auf Störung gehen sollte und nicht erst bei höherer Leistung. Momentan habe ich die Frequenzweiche in Verdacht. Was könnte das Problem sein bzw. wie finde ich es. Vielleicht lässt es sich recht einfach beheben und das System gibt ein paar Boxen für Zuhause. Gruß Mathias |
Böötman
#2 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:44 | |
Vielleicht ist einfach nur ein LS Kabel durchgescheuert welches sich erst bei entsprechenden Membranhub bemerkbar macht. Bau mal die LS aus und mach mal ne Sichtprobe ob da alles noch gut und trocken aussieht. |
goelgater
#3 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:46 | |
hi schau mal nach ob sich das massekabel etwas gelockert hat( Masseanschluss) [Beitrag von goelgater am 11. Mrz 2011, 22:47 bearbeitet] |
mapaci
#4 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:51 | |
@Böötman FS wird eh ausgebaut, da tausch auf Rainbow und gleichzeitig noch etwas Modifikation der Tür. Dafür brauch ich aber noch Material und ein paar Grad mehr draußen. @goelgater Du meinst den Masseanschluss der Endstufe? Kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber ich werds morgen wenns hell ist mal prüfen und den Widerstand der Masseleitung von Endstufe bis Batteriepol messen. |
goelgater
#5 erstellt: 11. Mrz 2011, 23:03 | |
hi ich meine das masse kabel das zur karosserie geht |
mapaci
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 01:30 | |
Also von Endstufe zur Karosserie und im Motorraum von Karosserie zur Batterie. Genau das, was ich morgen messen will. |
Hochtöner abgeraucht, Endstufe geht in Protect. KawaiiRyuuji am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
FS Endstufe nötig? Fangblaze am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
endstufe für fs & hs shakral663 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 49 Beiträge |
Gebrückte Endstufe am FS? Greenslow am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 5 Beiträge |
Nächstes Problem : Nix funzt am FS und Endstufe Marcool am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 9 Beiträge |
Suche FS-Compo . keine Endstufe MX-3-Tom am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 16 Beiträge |
endstufe für FS und sub kyanski am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Problem bei FS-Dämmung dj-illmatic am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe für FS mit ISO-Stecker 'Stefan' am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit FS Klang michaelst am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.658
