HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Nächstes Problem : Nix funzt am FS und Endstufe | |
Nächstes Problem : Nix funzt am FS und Endstufe+A -A |
Marcool
#1 erstellt: 05. Mai 2006, 05:36 | |
Hallo So ich habe die Doorboards an meinen Türen dran und hab gestern alles verkabelt. Das FS Phase Audiophil Six und die Next Q12 kommen hier zum einsatz. So habe gestern dann das Radio angemacht weil ich ja testen wollte ob alles funzt und siehe da..... es kommt leise nur hochton aus den Tweetern und noch leiser hochton aus den TMT's. Habe dann das Radio auf 45 gestellt (3/4 der Power ) und habe das Level an der Endstufe hochgedreht bis zur hälfte und was passiert sie geht aus.Nach ca. 10 sek. geht sie wieder an und wenn man dann am Radio oder an der Endstufe lauter dreht geht sie wieder aus -_- ic könnt kotzen. Die wird auch nach ca. 5 bis 10 Minuten so heiß das ich sie nicht mehr anfassen will. (denke das die vieleicht durcbrennt) Woran kann das liegen. Warum konnt nur ganz leise Musik aus dem FS. Liegt es vieleicht an den 2 Frequenzweichen die dazwischen sind? Ziehen die soviel Power das die Endstufe nicht mehr mithalten kann? oder ist die Endstufe kaputt? Bitte um Rat. oder kann es sein das sich kabel berühren (+ - ) und darum keine leistug da ist. (glaub ich aber nicht) MFG: Marcus EDIT: Nach dem aufdrehen des Levels an der Endstufe ändert sich am klang nix. Der Sound wird nur minimal lauter aber ist immer noch so leise das man sich konzentrieren muss um überaupt etwas zu verstehen. [Beitrag von Marcool am 05. Mai 2006, 05:41 bearbeitet] |
Focal-Stefan
#2 erstellt: 05. Mai 2006, 09:55 | |
Tja irgendwie klingt es schon danach das + und - sich irgendwo berühren...... bevor du da hin und her versuchst, kontrollier jedes kabel..... und schlies auch mal nur eine seite vom frontsystem an..... und dann das andere..... stromversorgung von der endstufe prüfen.... is die masse verbindung richtig, am besten messen mit messgerät.... wieviel volt an der endstufe anliegen.... |
Marcool
#3 erstellt: 05. Mai 2006, 15:11 | |
So ich hab die Fehlerquelle gefunden aber leider noch keine Lösung. So ich hab alle Speaker direkt an die Endstufe angeschlossen und alls läuft supi. die TMT's kräftig und die Tweeter bischen leiser als erwartet (aber laufen) So dann hab ich erstmal die erste frequenzweiche dazischen getan (Woofer) und habe daran die Endstufe und den TMT angeschlossen und siehe da .... es kommt wieder nur hochton raus. Es liegt definitiv an den Frequenzweichen. Kabel liegen richtig. Was kann es sein? Frequenzweichen kaputt? oder sind die Frequenzweichen falsch beschriftet(glaub ich eher nich)? hmm hab auch schon beide schalter verstellt ohne Erfolg! Bitte um schnelle hilfe MFG: Marcus |
Focal-Stefan
#4 erstellt: 05. Mai 2006, 19:08 | |
was sind das für weichen?? hast da 2 davon?? und bei jeder taucht das problem auf??? hmmm komisch...... das eine futsch is kann ja sein aber beide?? naja kann natürlich auch sein...... an deiner endstufe selber hast nix irgendwie verstellt.....??...... ja ne geht ja auch net wenn du die LS direkt dran hattest und alles war ok.... |
Marcool
#5 erstellt: 05. Mai 2006, 22:47 | |
SO ich hab alles doch noch hin bekommen. Hab übersehen das 2 mal + an der weiche ist. Naja hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Aber muss sagen das FS hört sich geil an. Bin jetzt nur am überlegen mir doch noch ne bessere Endstufe dafür zu holen. Aber die Next Q12 tuts auch. Eine Frage habe ich noch. Muss ich die Tweeter in einem Winkel von 30 Grad aufstellen oder reichen auch 5 Grad? Diese strahlen jetzt zwar gegen die Scheibe aber ich finde den Klang super. MFG: Marcus |
Focal-Stefan
#6 erstellt: 06. Mai 2006, 07:45 | |
na besser si natürlich schon wenn die hochtöner ausgerichtet sind, aber wenn ich überleg das manche sich coaxe unten in den fußraum machen und dennoch vom hochton begeistert sind glaub nich das du es unbedingt machen mußt....... probier einfach mal obs dir besser gefällt.... |
Amperlite
#7 erstellt: 06. Mai 2006, 10:28 | |
Ich würde (wenn möglich) die Hochtonpillen immer direkt auf den Kopf ausrichten. Dadurch erhält man am meisten Direktschall und die Bühne wird nicht durch zuviel Diffus-Schall zerrissen. Wenn man die Pillen auf die Scheibe richtet, klingt alles "zermatscht" und die Ortung ist dahin. |
Marcool
#8 erstellt: 06. Mai 2006, 14:29 | |
Hallo ich wollte mal wissen ob ich eigentlich die TMT's vom Phase Audiophil Six filtern muss? Ich hbe nähmlich den Sub bei 80 Hz getrennt. An meinem Radio kann ich auch den Highpass einstellen auf 80. Wäre das gut oder eher nicht? MFG: Marcus |
Amperlite
#9 erstellt: 06. Mai 2006, 15:32 | |
Das ist von Vorteil, weil die Lautsprecher dann meist viel lauter spielen können, ohne zu verzerren. |
Gebrückte Endstufe am FS? Greenslow am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 5 Beiträge |
FS Endstufe nötig? Fangblaze am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem im FS. Endstufe geht in Protect mapaci am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 6 Beiträge |
endstufe für fs & hs shakral663 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 49 Beiträge |
Frontsystem funzt nicht, Frequzenzweichen!? Comet1 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 10 Beiträge |
endstufe für FS und sub kyanski am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
FS klingt total einseitig. NameLesS92 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 13 Beiträge |
Suche FS-Compo . keine Endstufe MX-3-Tom am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 16 Beiträge |
Problem mit FS Malice-Utopia am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit FS Klang michaelst am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKubufi76
- Gesamtzahl an Themen1.557.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.720
