HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Viele Fragen rund um Einbau und Dämmen | |
Viele Fragen rund um Einbau und Dämmen+A -A |
Pubai
#1 erstellt: 02. Mai 2011, 18:37 | ||
Ich kann leider mein Standard Soundsystem von Mitsubishi (Space Star) nicht mehr hören und würde mir gerne etwas besseres einbauen. Das am besten mit möglichst geringem Aufwand und Kosten. Ich habe mir hier schon ein paar dinge angelesen und würde sehr gerne drei Dinge zur ptimierung tun: 1. Neue Leustsprecher (Eton pro 170) 2. Dämmen 3. Neues Radio. Zu 1. und 2. hätte ich noch jede Menge Fragen, um nicht plötzlich mit offener Tür-Verkeidung da zu stehen und festzustellen, dass ich: a) nicht weiß was ich tun soll b) mir wichtige Dinge fehlen. Fragen zum Einbau: - Ich brauche hier noch Aufnahme-ringe, um die Lautsprecher stabil und schwingungsfrei an das Karossenblech zu schrauben, richtig? worauf muss ich hier achten? Einfach eine 20mm MDF Platte kaufen, Ring aussägen, mit Schrauben die Lautsprecher dranknallen und das ganze dann in die Karosse schrauben? Gibt es hier irgend etwas zu beachten? - Ich brauche hier bestimmt Kabel zur Verbindung der Frequenzweiche mit dem Hochtöner, bzw. Bass/Mitteltöner. Welche nehme ich hier? Werden die "verlötet" oder geklemmt? - Den Hochtöner würde ich gerne recht pragmatisch von innen gegenüber des Außenspiegels positionieren. wie mache ich das am besten, einfach kleben? Oder brauch es hier auch eine Art "Träger? - Die Freuquenzweiche klebe ich am besten irgendwo auf das Innenblech in er Türverkleidung, oder? Womit am besten? Fragen zum Dämmen: - Verstehe ich noch nicht so wirklich: Ich würde hierfür gerne 2 Rollen Variotex EVO 1.3 Alubutyl 0,95m² verwenden, für jede Tür eine. Was genau mache ich damit? Die Bleche (Innen/ Außen) versteifen, bzw. zukleben? Wo genau? Reicht das? Habe ich sonst noch etwas vergessen worauf ich achten sollte? Danke, freue mich über jeden Tipp!! |
Stereo33
#2 erstellt: 02. Mai 2011, 19:41 | ||
Du solltest erst mal unter die Verkleidung schauen und messen. Dann sieht du wie die Ringe sein müssen. Die Ringe/Holzadapter solltest du dann am Türblech festschrauben, evtl. vorher Silikon drunter, es soll ja richtig dicht sein. Wo Metall blank wird Rostschutz (Lack, Zinkspray usw.). Wenn das Silikon trocken ist mit Glasfaserspachtel (kostet 5€/250g) die Holzringe nochmal ans Türblech befestigen. Frequenzweichen haben Schraubterminals. LS haben diese Löt/Steckfahnen, da kommen glaube meist diese Stecker (gibts in Carhifionlineshops) dran die haben 4,8 und 2,8 mm (wis es jetzt nicht genau). Kosten ja nicht viel, kannst ja von jeder Sorte 4 nehmen. HTs kannst du am einfachsten mit Heissklebe+Silikon befestigen und zwar so: Das Silikon hält die HTs auf Dauer, die Heissklebe hält die HTs bis das Silikon ausgehärtet ist (1/2-1 Tag nicht fahren!). Die Heissklebe kann dann auch dran bleiben. So musst du nicht mal Löcher bohren. Die Frequenzweichen würde ich in deinem Fall nicht in die Türen machen, ausser die HTs werden auch an den Türen verbaut (sonst musst du erst in die Tür mit Kabel und dann nochmal raus zu den HTs). Unten am Armaturenbrett oder darunter oder Fußleisen-Ende, da ist bestimmt wo Platz. Zum Dämmen kann ich nicht soo viel sagen. Ich habe 2,5 m² Alubutyl ("Basic" 1,8) insgesamt (!) verbaut. 0,4 m² in den Türverkleidungen, geschätzte 1,2 m² in den Türen und den Rest um das Türblech zu verschließen. Dazu braucht man evtl auch Lochbandverstrebungen und muss mehrere Lagen legen damit es einigermaßen Stabil wird. In der Tür auch mehrere Lagen, überall wo man hinkommt. [Beitrag von Stereo33 am 02. Mai 2011, 20:04 bearbeitet] |
Audiklang
#3 erstellt: 02. Mai 2011, 22:03 | ||
hallo adapterringe aus multiplex bauen , ist deutlich stabiler und schon unbehandelt deutlich beständiger gegen feuchtigkeit ! sollte aber trozdem noch eine schicht lack drauf zum abdichten geht karosseriekleber sehr gut , ring anschrauben und einfach ne naht aussenrum ziehen das hällt bombenfest und ist dann im notfall auch wieder aufschneidbar zum endfernen den adapter musst eben passend bauen damit der lautsprecher nicht an die türverkleidung von innen anschlägt im betrieb ! Mfg Kai |
Pubai
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 17:37 | ||
Alles klar, danke schonmal für die Hilfe, ich bin jetzt schonmal ein ganzes Stück weiter, DANKE!! ;-) Lautsprecher sind gekauft (Eton 170 pro), Rolle Alubutyl 1,8 2,5qm2 vorhanden, jetzt kann es morgen losgehen... eben hab ich mal die Verkeidung abgemacht um mir ein Bild zu machen: - da drängen sich doch direkt mehrere neue Fragen auf: 1. Die Schutzfolie - muss die nachher wieder drauf? Wie wichtig ist die? Die läßt sich doch bestimmt einfach durch dicke malerplaner ersetzen, oder? Womit würdet ihr die am Rahmen befestigen, mit Silikon? 2. Sorge macht mir das sehr grosse Loch rechts außen. Das ist augenscheinlich für den Seitenaufprallschutz, den man auf dem dritten Bild erkennen kann (gelbe Blöcke). D.h. das kann ich nicht verschließen. Was soll ich machen, einfach offen lassen? Dahinter mit Alubutyl bekleben? 3. ansonten würde ich jetzt übera wo ich in die Tür komme, das hintere Blech mit Alubutyl grosszügig versteifen, vorne alles (bis auf das grosse) zu machen, neue Aufnahme sägen, die mit dem Lautsprecher reinknallen, fertig. Oder? 4. Wo würdet ihr die Frequenzweiche befestigen und wie? 5. Muss ich eigentlich getrennt eine MDF Aufnahme sägen, auf die ich einen MDF Ring zur Lautsprecherbefestigung installiere? Kann ich nicht direkt eine MDF Aufnahme an der Karosse verschrauben, in deren Mitte ich ein Loch für die Lautsprecher bohre und fertig? 5. Hab ich was vergessen worauf ich achten muss? Danke!! Anbei ein paar Photos, ich kann den weiteren Werdegang gerne mit weiteren Photos dokumentieren wenn es jemanden interessiert. [Beitrag von Pubai am 02. Jun 2011, 17:53 bearbeitet] |
Audiklang
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 19:02 | ||
hallo die folie fliegt ersatzlos raus ! das loch verschließen ! die adapter kannst natürlich auch über das chassis selber verschrauben würde ich aber nicht machen Mfg Kai |
Pubai
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 20:47 | ||
Aber hatte die vorher nicht irgend eine Funktion? Feuchtigkeit? Regenwasser etc.? Ist das gefahrlos die einfach raus zu lassen?
Aber die gelben Blöcke vom Seitenaufprall ragen recht tief in das große Loch rein. Wie soll ich das zu machen?
Warum nicht? Was ist der Nachteil? Danke! |
Pubai
#7 erstellt: 03. Jun 2011, 06:02 | ||
Hmmm, hier habe ich im Netz jemanden gefunden, der die gelben Styroporblöcke aus den Türverkleidungen einfach rausgeschmissen hat und dann auch das grosse Loch verschlossen hat: Das wäre vom Sound her natürlich die beste Lösung. Allerding: die gelben Teile haben doch bestimmt einen sicherheitsrelevanten Sinn, oder? Wie "wertvoll" sind die Teile für den Seitenaufprallschutz? Falls die eine starke Relevanz haben, werde ich die auf jeden Fall drin lassen. Was meint ihr? |
Stereo33
#8 erstellt: 03. Jun 2011, 06:57 | ||
Die Nässeschutzfolie wird nicht mehr benötigt da durch die Dämmung in der Regel kein Wasser kommen kann. Versuch zu dämmen und die gelben Blöcke wieder reinzubekommen. Wenns nicht passt kürze die Blöcke (besser wie nichts). |
Einbau reefton am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 29 Beiträge |
fragen rund um kickbass.... Dronkitmaster am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 8 Beiträge |
BMW E36! Eingie Fragen um FS einbau! =) PLZ HELP! peddor am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zum Türen-dämmen xXDoomsayerXx am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
Dämmen salamaftw° am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Boxen einbau Dr.Noise am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 17 Beiträge |
EInbau FS ironznake am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Dämmen!? Daerrck81 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Türpappen Dämmen Forenchecker am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 26 Beiträge |
Einbau TMT in Doorboard Valentin1989 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.486
