HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Türpappen Dämmen | |
Türpappen Dämmen+A -A |
Forenchecker
12:17
erstellt: 24. Aug 2009, |
Servus, ich hab mein außen und innenblech nun fertig und bin nun bei der Türverkleidung angekommen und würde die nun gerne mit dem dämmen was ich noch habe, wenn das überhaupt sinn macht ![]() Vorhanden ist noch : jede menge SinusLive Bitumen 1.5Kg brax ex-vibration ca 0.5m² alubutyl Da es zu diesem thema so viele verschiedene Meinungen gibt bin ich bischen verwirt, reicht das AB oder bitumen+brax oder ist das nun doch quatsch und da muss Schaumstoff dran ![]() [Beitrag von Forenchecker am 24. Aug 2009, 12:31 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
12:30
es macht schon sinn auch die TV zu dämmen...du kannst die 0,5m² Alubutyl auf beide TV aufteilen und den Rest mit Bitumen dämmen ![]() |
Damageforce
13:01
Ich habe Bitumenspachtel verwendet und zwischen das Alubutyl was die Löcher überspannt und der Türverkleidung selber Noppenschaumstoff zwischengeklemmt um das ganze ein wenig unter Spannung zu bekommen. |
Forenchecker
13:03
Kopfkratz, ich glaub ich werd erstmal ne kleine siesta machen, meine Hände bluten und brennen vom Aceton, ich hätt doch lieber Handschuhe anziehn solln ![]() ![]() |
Damageforce
17:48
Ich nehme hier son hunderter Pack Latex-Handschuhe ausm Baumarkt und dann 2 übereinander. ![]() ![]() Wichtig ist halt das es SPACHTEL ist und nicht ein anderes Kaltbitumenzeug. Hab pro Durchgang 3-4mm ungleichmässig drausgebracht und es trocknete schnell durch und dann nach 3 Stunden noch ne Schicht. Hab den Wagen absichtlich einen Tag in der vollen Sonne braten lassen und dann die Türpappe abmontiert - ist nicht weggelaufen und fühlt sich vielleicht minimal weicher an und stinkt nicht. Kilo 4 Euro ![]() |
Forenchecker
18:22
Worin besteht denn der unterschied zu der bitumen spachtel und dem brax zeug? |
Damageforce
18:47
Das merkst Du an der Kasse. |
peacounter
18:52
die latex-handschuhe aus der apotheke sind normalerweise auch nicht teurer, aber wesentlich angenehmer. außerdem kriegst du dort meistens sogar einzelne paare (uas ner angebrochenen packung).. genauso wie man da auch einzelne einwegspritzen kaufen kann oder auch ein hunderter-pack (nix falsches denken: ich brauch die im labor). grüße, P |
Forenchecker
05:13
erstellt: 25. Aug 2009, |
Morgen, ich meine mich zu erinnern das ich mal hier im forum, von einem gewerblichen teilnehmer, gelesen hab das das mit dem brax zeug auf der TV eigentlich keinen sinn macht, warum weiß ich aber grad nichtmehr. Dort wurde das zeug von fortissimo hoch gelobt, was mir aber zumindest für die TV bischen übertrieben erscheint. Ihr seit ja aber der meinung das das brax/bitumen spachtel zeug reicht, und die holräume vielleicht noch mit normalen(?) schaumstoff dämpfen. Ich will mich hinterher nicht ärgern ![]() |
Orbitalsun
07:20
Also ich hab die Tür Blechteile alle mit 4mm Bitumen Platten ruhiggestellt, auf der Türpappe habe ich dann an den stellen, an denen es möglich war längere Streifen der Bitumen verklebt. Dann das ganze noch mit Brax überstrichen und nun ist absolute Ruhe. Hab nur das Problem mit meinen Türschlössern, die bekom ich bei meinem Polo nicht ruhig. |
Damageforce
08:14
Ich hab auf dem Aussenblech Alubutyl 2,2mm vollflächig und eine Schicht Braxx und zwei Schichten Bitumenspachtel drauf. Innenblech Alubutyl und eine Schicht Bitumenspachtel von innen und aussen. Türpappe wie geschrieben und das Ding ist eine Grabplatte. |
Housemeister87
21:23
Hi, um was handelt es sich bei dem Bitumen genau?!evtl Bezeichnung und wo du es her hast!?bist du dir sicher das es nicht stark riecht wenn im Fahrzeuginnenraum ca 45 grad erreicht werden? MfG |
Damageforce
07:01
erstellt: 26. Aug 2009, |
Bitumenspachtelmasse heisst das Zeug. Es riecht weniger als das Braxx-Zeugs und trocknet schneller ab. Ich habe einmal 2,5 Kilo Braxx verarbeitet und dann nochmal 6 Kilo Spachtel. Der Wagen hatte bei meinem Test 55 Grad Innentemperatur und zeigte keinen Geruch mehr nachdem es vor zwei Wochen verarbeitet worden ist. Man kann in den Spachtel auch noch Sand und Glasfaserflakes reinwerfen wenn einem dannach ist. |
WeXx2k
15:13
Ich hab auf eine Türpappe eine 3/4 Dose Brax daufgespachtelt und merk 0 unterschied zwischen der normalen und der Türverkleidung mit Brax. Also das Braxzeugs kann ich garnicht für die Türverkleidung empfehlen. |
Forenchecker
16:51
Das hab ich eben auch schon paar mal gehört. Wie was hast du denn dann deine TV gedämmt??? |
Damageforce
17:12
Man muss halt eine gewisse Schichtdicke erreichen, die 6-7mm merke ich schon, vorher hat die Türverkleidung mehr nachgegeben. |
Orbitalsun
17:45
Deswegen sag ich ja irgendwelche Verstrebungen zusätzlich, das hilft immer ![]() |
Forenchecker
17:59
@Orbitalsun sorry das hab ich völlig überlesen ![]() @Damageforce Was wiegen deine türen eigentlich mitlerweile? Hast du irgendwelche Probleme mit den scharnieren? Ich wollt mein auto schon noch paar jahre fahren ohne das sich irgendwas verzieht... ![]() Ps. von welcher marke ist dein getestete bitumenspachtel? Kannst du da eine besondere empfehlen? [Beitrag von Forenchecker am 26. Aug 2009, 18:05 bearbeitet] |
Orbitalsun
18:05
Das mit dem verbiegen der Schaniere kann ich immer gar nicht glauben. Schau dir manche Profi-Einbauten an, die haben da vier 16er drin mit riesigem Aufbau. Da hat oft jeder LS schon 2kg und dann noch die ganze Dämmung und das MDF und GFK. Ich glaub nicht, dass die da was an den Schanieren gestärkt haben, oder ![]() |
Forenchecker
18:15
Vieleicht sind deren türen ja schon verzogen und denen ist es nur egal wenn da paar spaltmaße nicht stimmen oder mann die türen "zuschmeißen" muß ![]() |
Damageforce
07:21
erstellt: 27. Aug 2009, |
Ich denke die Tür wiegt 4 Kilo mehr - das die heutigen Türen durch den Seitenaufprallschutz schon sehr massiv sind haben die Scharniere entsprechend ausgelegt. Auch wenn ich mit der Motorhaube Bergab stehe und man die Tür loslässt muss man keine Bedenken haben - auch wenns schmerzt. ![]() Jetzt merkt man erstmal wie bescheiden die hinteren Türen dagegen in das Schloss fallen. |
Housemeister87
20:08
erstellt: 28. Aug 2009, |
Welche Marke, das würde mich auch Interessieren!? Habt ihr auch Schaumstoff in der Tür? MfG |
peacounter
20:08
schaumstoff ??? ![]() P |
Forenchecker
03:22
erstellt: 29. Aug 2009, |
Ich nehm mal an er meint zwischen innenblech und TV ??? Dafür wollt ich mal das ![]() oder das ![]() probieren. Bei normalen schaumstoff hab ich angst das der zu feucht wird ![]() PS. @Damageforce ich hab gestern ma die baumärkte hier in der gegend abgeklappert und nirgendswo gibts das zeug ![]() mit googeln hab ich auch keine wirklichen bezugsquellen finden können, nen doch mal ne marke oder wo du´s her hast pls ![]() ![]() [Beitrag von Forenchecker am 29. Aug 2009, 03:32 bearbeitet] |
Housemeister87
12:29
#25
Genau das mein ich, da nur Alubutyl bei mir nicht 100% geholfen hat...und ich habe ca 3m² in den Türen... Brauch jetzt auch noch was was auf die TVK drauf kommt und anschließend noch den Schaum.... Tendiere auch sehr zu den Variotex Produkten da die sehr gut sein sollen!!! |
Damageforce
19:03
#26
Das ist Bitumen Spachtelmasse von Bostik - Im Hornbach gekauft, gibts auch von MEM bei der Dachpappe - ist eigentlich zur Reperatur wenn man keinen Bock hat den Brenner anzuwerfen. Wichtig ist das es Spachtel ist, alles andere ist Käse. Zwischen der Türpappe und dem Blech ist es nicht so wichtig was zwischenzustecken - nur bei mir merkte ich die Schwingungen am Alubutyl auf den Löchern und fand es Sinnvoll es hier einzusetzen - ich hab eine Schaumstoffplatte (Polyether-Schaum) genommen, die ist viel billiger als das Akustikzeugs und das gleiche. Die Noppen sind hier total egal, wir bauen ja kein Tonstudio. Das hab ich mit Sprühkleber auf dem Alubutyl punktweise fixiert damits in Position bleibt und die Verkleidung drückt drauf. Das klappern der Türentrieglung ist damit auch weg, der Draht im Schlauch hat geklappert. Feucht wird der nicht, es ist ja auf der Innenseite des Autos, in der Tür wo die Scheibe läuft hat es nichts zu suchen. Auch habe ich fetzen von dem Zeug unter manchen Kunstoffverkleidungen die vorher geklappert haben. Moosgummi mach ich da hin wo Plastik auf Plastik knarzt. Das Moosgummi gibts in Stoffläden wo die Muttis hingehen wenn Sie basteln wollen - evtl. im Poggo oder wie der heisst mal schauen. BTW: Meine Türen sind mit 1 qm Alubutyl ruhig gestellt. Mehr als 1,75 kann ich mir nicht vorstellen wo man das noch hinkleben soll. Edit: Ich weiss das es hochwertige Dämmprodukte gibt, man kann im PC-Gehäuse damit Wunder bewirken oder wer ein Tonstudio sein eigen nennt weiss sie im Bereich der Gesangskabine, am Schlagzeug oder als Bassfallen in den Ecken etc. zu schätzen. Ich glaube aber das im undefiniertem Klangraum "Auto" günstige Produkte einen auch 10 Jahre zufrieden stellen werden ohne Einschränkungen. [Beitrag von Damageforce am 29. Aug 2009, 19:06 bearbeitet] |
Alubutyl auf Bitumen kleben? Astragfahrer am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 22 Beiträge |
Bitumen oder alubutyl gulli808 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 16 Beiträge |
Richtig dämmen? merlin5 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 34 Beiträge |
Türpappen dämmen no_cry am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 31 Beiträge |
Dämmun i.O. ? Komm ich ums innenblech dämmen rum? submach am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 10 Beiträge |
Brax & Focal oder nur Brax? melzmann am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 9 Beiträge |
Brax Exvibration auf Bitumenmatte celtichail am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
Frage zu Türen dämmen Desolate am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 20 Beiträge |
Wasserdicht dämmen Cassidy_187 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 9 Beiträge |
Türen dämmen? KoRnLoCo am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
