HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Canton RS10 CX | |
Canton RS10 CX+A -A |
stegro
10:17
erstellt: 14. Jul 2013, |
Hallo, Bei den o.g. Canton Boxen hängt bei mir eine Canton Frequenzweiche davor (vom Vorbesitzer eingebaut). Ich nehme an, dass diese beim Boxenset dabei war. Meine Frage ist nun, ob ein System mit einer Frequenzweiche immer besser ist, oder ob ich mit neuen Boxen (Focal 100 CA1) einen besseren Klang haben werde ? Gruß Stegro |
zuckerbaecker
10:35
Das sind beides Koax Lautsprecher - KEINE Boxen!! - und BEIDE haben eine Frequenzweiche. Das ist ganz einfach nötig um die Hochtöner nicht zu zerstören. Generell bist mit Koaxen im Auto auf dem falschen Weg. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 14. Jul 2013, 10:36 bearbeitet] |
stegro
11:55
Hallo Stefan, Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Dein Vorschlag ist mit Sicherheit die Beste Lösung, aber kurzfristig für mich nicht umsetzbar. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist es egal, ob ich die Canton Coax (8 Jahre alt) drin lasse oder ob ich die neuen Focal einbaue. Gruß Stegro |
Canton CS2.16 Frequenzweiche defekt dirkbrasil am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Schaltplan Frequenzweiche Canton QS2.16 seven1987 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 9 Beiträge |
Helix Focal oder Canton Eagle00703 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 6 Beiträge |
Canton Hochtöner rauscht? Wieso? b1z am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 9 Beiträge |
Focal oder Canton Jlaudio26 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche defekt / durch andere ersetzen? Identical am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 5 Beiträge |
Canton-Boxen. Verstärker? Rated_PG am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 7 Beiträge |
Canton vs. Focal?! Privilege am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche und Endstufe für Canton QS 2.160 2fast81 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 38 Beiträge |
Frequenzweiche saxo_matz am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.719
