Filtereinstellung Endstufe
Basti4592
#1 erstellt: 27. Dez 2021, 02:12
Ich habe ein Eton Discovery System an einer Eton Power 220.4.
Wie könnte ich jetzt die Filter setzen das die aktiv an der Stufe getrennt werden? Hat vielleicht einer das System und hat den Frequenzbereich wo die gut klingen?Habe noch ein Alpine iLX-702DM. Könnte 7ch da noch was am Sound Türen?
Passivweichen sollen raus.
HT sollen auf CH 1 und 2
TMT sollen auf CH 3 und 4
Frohe Restweihnachten,
Basti
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Dez 2021, 03:20
[/quote]
[quote]
So wird das nix,
Am besten Du suchst Dir einen Fachhändler,
der das einmessen kann.
Mit Deiner PLZ gibts vielleicht nen Tip.
Basti4592
#3 erstellt: 27. Dez 2021, 08:56
Wieso denn nicht?Gibts denn keine groben Einstellungen, so daß erstmal die Passivweichen raus können? Und man dann probieren kann?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 27. Dez 2021, 11:53
Die Filtereinstellungen am Verstärker sind sehr ungenau, auch, da die Potis in der Regel logarithmisch aufgeteilt sind. Das heißt selbst wenn wir dir jetzt Werte nennen, ist nicht garantiert, dass du sie triffst, du läufst also Risiko, deine HT zu zerstören.
Kennst du denn die Flankensteilheit der Filter am Verstärker? Wenn man die weiß, kann man schon mal grobe Werte nennen, an denen man sich dann später für ein paar Messungen orientieren kann.
Insgesamt ist Aktivbetrieb nicht per se besser, als Passivbetrieb. Zweiterer kann besser sein, wenn ersterer falsch gemacht wird.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 27. Dez 2021, 12:42
Wieso denn nicht?
Das ist so, als ob du einen Formel 1 Rennwagen fahren willst
und fragst, wo der erste Gang ist.
Basti4592
#6 erstellt: 27. Dez 2021, 12:57
Meinte es so ,das ich die Weichen rausgehen kann.Ich meine es gibt doch ein Wert den zb Der HT nie vertraut.Bsp.20000.also mache ich ein HP rein und stelle den aud 20000.
Verstehst was ich meine?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 27. Dez 2021, 15:22
Das Thema ist sehr komplex.
Nur eine Trennfrequenz einzustellen bedeutet 90% Potential des Systems zu verschenken.
Hier eine kleine Einführung:
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal aus dem Lautsprecher
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
http://www.mariolehwald.de/html/musik_stereodreieck.htm
Denn nur im "Sweetspot" bekommst Du das optimale Klangergebnis
Mit einem Prozessor - DSP genannt - kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden,
um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
https://blog.teufel....rschiebung-erklaert/
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Es gibt also nicht "DIE" richtige Trennfrequenz.
Sie ist abhängig von der Innenraumakustik, dem Einbauplatz und dem Chassis selbst.
Der DSP ist in deinem Alpine mit integriert.
Um das alles optimal einzustellen, bedarf es einem Frequenzgangmeßgerät und viiiel Erfahrung.
Deshalb mein Rat im ersten Beitrag.
Wenn Dir das alles egal ist, trenn den Hochtöner bei 4000Hz, dann kann nix kaputt gehen.
Dem Tieftöner gibst nen Hochpass bei ca. 60Hz
Basti4592
#8 erstellt: 27. Dez 2021, 16:23
Dankeschön.Das meinte ich.So einstellen das nix kaputt geht.
Weil dann kann ich die RRM fertig machen.Und die Weichen raus.
Mir ist bekannt das es sehr komplex ist.Ich lass die Anlage bei einem Händler einmessen.Es ging mir,wie gesagt nur darum,das die Weichen schonmal rauskommen Hätte ich vielleicht anders formulieren sollen
Danke an alle.
Radio mit DSP = Frontsystem aktiv?
Basti4592 am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
Eton Discovery Black Edition
Hero am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Eton 4105 und Scan Speak vollaktiv???
MikaLuttinen am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  4 Beiträge
Eton POW + Endstufe sinnvoll ?
Sib0r am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  19 Beiträge
Frontsystem Eton POW 160.2 aktiv betreiben?
civicep1 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  19 Beiträge
Alpine 9853 ; Subwoofer und Frontsystem Weichen setzen!
chanel am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Frage zu Eton POW 172
Seb0815 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  16 Beiträge
Eton Pro 170 HT schwenkbar?
Alechs am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Trennfrequenz Eton RS161 an Alpine INA-W910R vollaktiv
tiller am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  5 Beiträge
ETON A1-160 Volumen
CyborgG2000 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.249
