HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wieviele und welche Lautsprecher? ( Neuling ) | |
Wieviele und welche Lautsprecher? ( Neuling )+A -A |
aml
17:02
erstellt: 30. Dez 2004, |
Um es vorwegzunehmen, ich habe eine Ahnung von Autos, aber absolut keine Ahnung über Auto HiFi, deshalb brauche ich Ratschläge. Ich habe mir ein spezielles Auto ( Aston Martin ) Jahrgang 1985 gekauft. Der Sound im Fahrzeug ist momentan sehr schlecht, hat 4 Lautsprecher. Ich möchte nun eine möglichst gute Anlage einbauen ohne irgendwelche äusserlich sichtbaren Umänderungen, da es sich um ein klassisches Liebhaberauto handelt. Ich habe schon eine Vorstellung welches 1 DIN CD/Radio Gerät ich kaufen werde, ich weiss dass ich keinen Subwoofer möchte, keine externen Verstärker. Ich werde sowohl klassische wie aber auch Rock/Pop hören. Die Frage ist welche Lautsprecher und wieviele soll ich einbauen? Der Platz in diesem Fahrzeug ist sehr begrenzt. Kann man vernünftig sauberen Sound mit 4 Lautsprechern erreichen? Welche Marken haben ein gutes Grösse / Soundqualität Verhältnis? Danke für die Hilfe AML |
Vincent-84
22:12
Hi, das beste wirds sein wenn du dir ein komponentensystem holst,die bestehen aus zwei tieftönern(10-16cm) und zwei hochtönern(2.5-5cm).aber es ist schwer dir genaueres zu sagen,da es warscheinlich wenige hier in dem forum gibt,die wissen wie groß deine lautsprecheröffnungen sind und wo sie bei deinem auto liegen.dazu müsstest du noch genauere angaben machen. Mfg Vincent |
aml
23:09
Danke für die Antwort. Die bestehenden Lautsprecher sind je einer in der Türe vorne und zwei unter der abdeckung hinter den den Rücksitzen. Also 4 Lautsprecher. Keiner ist kleiner als 10 cm, ich glaube alle 4 sind 16 cm. Was heisst Komponentensystem? Ist also Dein Rat zwei Hochtöner vorne in die Türen und zwei Tieftöner hinten? Oder 4 Tieftöner und vorne kleine Tieftöner, damit auch Platz für Hocotöner ist? Sind Hochtöner in den Türen ( unten ) überhaupt sinnvoll? Danke AML |
szero
00:52
erstellt: 31. Dez 2004, |
Komponentensystem heisst,dass du die von Vincent-84 erwähnten tief und hochtöner hast,diese werden beide an eine beiliegende frequenzweiche angeschlossen,die genau die richtigen frequenzen für den hoch- bzw. tieftöner herausfiltert/aufteilt wie auch immer.am besten ist es,wenn du alles VORNE einbaust.die tiftöner in die türen und die hochtöner möglicht auf kopfhöhe oder halt armaturenbrett oder so.wie gesagt,die hochtöner sind nur ein paar cm groß und du bekommst eigentlich immer ein einbaukit dazu,damit kannst du die überall anbringen wo du willst. wenn du noch sagst wieviel du ausgeben möchtest,kann man dir genauere vorschläge machen. |
Vincent-84
01:07
Wenn du ein gutes Frontsystem einbaust brauchst du die hinteren lautprecher garnicht mehr.wenn das die originalen von 85 sind machen die dir den sound nur kaputt. es ist wie beim autofahren"vor dir spielt die musik"und nicht hinter dir. Mfg Vincent |
aml
07:44
Danke für die Antworten, habe jetzt schon einiges gelernt. Ich habe das Glück, dass der Preis unwichtig ist. Ich kann mich also darauf konzentrieren, möglichst gute Lautsprcher bei kompakter Bauweise zu kaufen. Ich plane das neue Clarion 1 DIN unit mit touch screen und direkter Steuerung des ipods einzubauen. So spare ich mir auch einen CD Wechsler ( Platzverhältnisse ) Sind dies schon Angaben genug, um mir konkrete Vorschläge zu machen? Besten Dank AML |
szero
14:25
hi, ich würde mich jetzt nicht "trauen" dir ene konkrete empfehlung zu geben da ich jetzt auch nicht so die (höhr)erfahrung hab.gerade in richtung klassik. aber ich würde dir empfehlen einen neuen thread in kaufberatung:suche frontsystem,preis egal! aufzumachen.da melden sich immer haufenweise kenner ![]() und mess deine ls öffnunden noch mal genau nach,auf den ersten blick kann man sich leicht verschätzen! Mfg szero |
aml
13:10
erstellt: 02. Jan 2005, |
Soll ich also nur vorne gute Komponentenlautsprecher einbauen und die hinteren sein lassen, oder gasr ausstecken? |
Vincent-84
13:30
jap,würde ich so machen. |
tommyknocker
00:31
erstellt: 03. Jan 2005, |
Hi, also der Nachteil eines 2-komponenten-Systems ist halt, dass du´s auch verbauen musst. Also musst du irgendwo die Weiche und die Hochtöner unterbringen. Wenn´s eh nur am Radio hängt würd ich sagen, dass ein gutes Komponenten-System ne echte Alternative wäre (focal, canton, ...) - kenn mich da aber nciht aus. Also besser mal in die Kaufberatung stellen. |
aml
14:39
erstellt: 04. Jan 2005, |
was ist ein "2-komponentensystem" und was "komponentensystem? Das ganze sollte an einem Clarion CD/DVD Player hängen mit Verbindung zum iPod Gruss AML |
tommyknocker
23:06
sorry, Verschrieben: 2 Komponenten : besteht aus Tiefmitteltöner, Hochtöner und Frequenzweiche als das andere war ein Coaxialsystem gemeint. |
aml
09:29
erstellt: 05. Jan 2005, |
Und, ist ein 2 Komponentensystem deutlich besser als ein Coaxialsystem? Natürlich wenn man gleichviel Geld ausgibt. Gruss AML |
and1699
11:07
dann brauchst du also 2mal 16er Coaxial- oder Triaxial-lautsprecher. Ich behaupte nun, um so teurer sie sind, desto besser klingen sie. Also ist die Wahl nicht schwer... [Beitrag von and1699 am 05. Jan 2005, 11:08 bearbeitet] |
DiSchu
11:21
Das Problem ist, wenn Du Dir ein Coaxialsystem (also Hochtöner und Tiefmitteltöner in einem Lautsprecher) in die vorderen Türen einbaust, spielt Dir der Hochtöner um die Füsse und es kann sich nur schwer eine Bühne bilden. Da hat das 2-Wege-Compo-System den Vorteil, dass Du den Tiefmitteltöner in den Türen verbauen und den Hochtöner oben am Amaturenbrett, im Spiegeldreieck, in das A-Säule etc. ausrichten kannst. "Nachteil" ist halt, dass man beim Compo-System mehr zu verkabeln hat: Hochtöner, Tiefmitteltöner, Frequenzweiche. Vielleicht ein Problem, wenn man das Auto nicht viel verbasteln will oder kann. Aber deswegen ist ein 2-Wege-Composystem meiner Meinung nach deutlich besser als ein Coaxialsystem, um Deine Frage zu beantworten. Eben weil man die Hochtöner auf die Sitzposition ausrichten kann. Gruss DiSchu |
aml
07:56
erstellt: 07. Jan 2005, |
Danke allen für die Hilfe, ich habe viel gelernt. Da es sich um ein spezielles Fahrzeug handelt. Habe ich mich nun auch für eine spezielle Lösung entschieden: 4 neue Pioneer Coaxial Lautsprecher. ( Vorne 14, hinten 16. Die Lautsprecher vorne sind in den Türen, aber sehr hoch in den Türen, prakatisch auf Schulterhöhe. Separate Hochtöner zu verbauen, wäre äusserst schwierig und ästhetisch störend geworden. Danke für die Hilfe AML |
Welche Lautsprecher (Neuling) RacerXXX am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 18 Beiträge |
Neuling mit vielen Fragen Enrico1230 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Wieviele Boxen sollte man haben...und wohin mit denen? Supra am 03.06.2003 – Letzte Antwort am 06.06.2003 – 35 Beiträge |
Fiat Seicento Lautsprechertausch (Neuling) inearfan92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
Neuling Radio Endstufe Impedanz christoph35i am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 11 Beiträge |
Welche Lautsprecher? Obi am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 12 Beiträge |
Welche Lautsprecher ? *Pille* am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 16 Beiträge |
Welche Lautsprecher?!? OnkelLes am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecher? FrEaK_OuT am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher? skater874 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.005
