HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kein Bass trotz 2 Subs !!! | |
Kein Bass trotz 2 Subs !!!+A -A |
86bibo
20:27
erstellt: 04. Apr 2005, |
Hi Meine Anlage bringt mich noch zur Verzweiflung. Hab jetzt meine Subs angeschlossen und bekomme keinen Bass. Hab mir 2 geschlossene, ca. 35l gorße Gehäuse in mein Reserverad laminiert. Darin sind 2 Hollywodd Edge 1224 verbaut. Angetrieben wird das ganze von einer F2-500. Leider kommt eigentlich gar kein Bass raus. Hört sich an, als würden die Woofer zu viel Leistung bekommen und dauernd auf Anschlag fahren, kann aber naürlich nicht sein und tun sie auch nicht. Was kann das sein? Weiß keinen Rat. Angeschlossen hab ich das ganze wie folgt. Die beiden Schwingspulen der Woofer in Reihe (Einmal + mit - der anderen Spuele verbunden. Dann an einer Spule + und an der anderen Spule - an die Endstufe) und dann beide parellel an die F2-500 (- von Woofer 1 und - von Woofer 2 an - von F2-500 und plus halt genauso). Weiß echt nicht mehr weiter |
derboxenmann
20:30
Also wenn die Bässe den mords Weg machen... dann liegts ziemlich sicher an einem der folgenden Sachen: - Du hast sie leider DOCH verpolt... irgendwo muss ein Fehler sein, ich denke, dass es daran liegt, das wär nicht das erste mal... - Das Gehäuse ist nicht dicht und die Bässe löschen sich aus! |
86bibo
20:49
Es kann sein, dass das Gehäuse nicht 100&ig dicht ist, aber es müsste doch immerhin ein bisschen Bass herauskommen, oder? Wie kann ich ein Gehäuse am besten abdichten? Silikon ist ja nicht so gut und Spachteln kann ich nicht überall. |
bassgott
20:55
klemme mal einen woofer ab und sage uns was passiert. |
BiermannFreund
21:00
hmm, haste die D2 oder die D4? ich denke mal die 2er, weil sonst wär deine Anschlussweise garnicht gut *G* 4ohm+4ohm=8ohm da macht die F2-500 kein plan,wenig? an 4 ohm 1x 800 RMS an 2 Ohm 1x 1180 RMS da die Woofer in jedem Fall an die 800 RMS pro Stück brauchen, versuch es doch mal parallel *G* Dann sollte das schon besser sein. und das gehäuse machste am besten mit acryl oder sille dicht und lässt es schön lange ablüften, oder du siehst zu, dass du es doch anständig gespachtelst bekommst. Aber wie gesagt, mir kommt die reihenschaltung recht komisch vor. Bei 800 RMS pro Woofer in Reihe, selbst bei 4 ohm gesamt R viel zu wenig. Try parallel and take a look °_^ Edit: ups, falsch gelesen ich denk nochmal nach *G* mom [Beitrag von BiermannFreund am 04. Apr 2005, 21:03 bearbeitet] |
86bibo
21:04
Wenn ich die 2x2 Ohm in Reihe schalte, hab ich 4 Ohm, dann die beiden Woofer parallel auf 2 Ohm und die dann gebrückt auf 2 Ohm an die Stufe, also 1180 Watt. So ist jedenfalls meine Rechnung. Ich muss mal gucken, ob ich nicht aus versehen den 2 Woofer verpolt hab, das ist die einzige noch verbleinde möglichkeit. Also mein alter Next Twelve mit ner ESX V150.2 hat das 10fache an Druck, Klan gund Pegel gemacht. |
BiermannFreund
21:08
so, nächster Versuch: also mal angenommen, du hast die 2x2er dann wären das ja 2x4 parallel also 2 ohm also 1180 RMS vom amp. das sollte ja normal schon net schlecht kommen. anders wär noch ne idee, du nimmst die beiden spulen des woofers parallel und klemmst die beide in Reihe gebrückt drann, is das dann genau so? weil prinzipiell hast Du dann nichts anderes gemacht, nur halt statt den spulen die woofer selbst in reihe geschaltet. 2 ohm haste ja trotzdem. merkwürdige geschichte. evtl. n filter falsch gesetzt? (sub zu hoch, pass zu niedrig, radio falsch eingestellt) hach is das immer schwer von hier aus *G* |
86bibo
21:13
Schon klar, das Ferndiagnosen schwer sind. Ich weiß auch, dass das Gehäuse noch etwas abgedichtet werden muss, aber dass erkärt noch nicht diesen Klang, ich hab fast angefangen zu weinen, als ich vorhin den Zündschlüssel gedreht hab.Selbst das am schlechtesten auf den Sub abgestimmte GEhäuse kann nicht so schlecht pegeln und klingen. ![]() |
derboxenmann
21:16
Überprüf die Polung... ![]() das ist schon Soooooooooooooooooooo Vielen passiert (einschließlich mir) ![]() |
86bibo
21:24
ich hoffe mir auch, das ist nämlich der einfachste beste Fehler der mir passieren kann. |
BiermannFreund
21:27
Jau, wär scho net schlecht ich hab meinen AS 12-600 so angeschlossen gehabt, dass beide Spulen gegeneinander liefen *duck* Ich dacht schon, was hab ich mir hier fürn Scheiss gekauft ;-) Wie gesagt, check das als Erstes, dann mal die andere Anschlußweise, danach sehen wir mal weiter :-) so, Gn8 ![]() |
dietros_kicker_38
09:45
erstellt: 05. Apr 2005, |
Ich tippe ja mal, dass er an der Stufe entweder den Tiefpass ganz auf 20 HZ oder so hat, oder beide Filter aktiviert hat! Also Hoch und Tiefpass und dann so gestellt, dass keine Frequenz voll durch kommt! |
86bibo
19:22
Polung war wirklich verkehrt. Man man man Nur die Präzision fehlt mir jetzt ein bisschen, kann das an dem undichten Gehäuse liegen? Wo sollte ich den Subsonic Filter setzen? 35Hz? |
bassgott
20:08
subsonic würd ich auf 25hz setzen, gehäuse richtig abdichten,und die woofer erst mal mit halber leistung einspielen. bekommt die endstufe genug strom? im 2ohm brückenbetrieb sollte man eine zusatzbatterie verbauen, dann klappt es auch mit der präzision ![]() |
86bibo
05:51
erstellt: 06. Apr 2005, |
Eingespielt sind die Woofer schon. Ich glaube ich probiere es mal mit abdichten, ansonsten mal sehen. |
86bibo
19:15
Hab das Problem ausfindig gemacht. Das Gehäuse ist nicht nur ein bisschen undicht, sondern löchrig wie ein schweizer Käse. Hab mir also nen großen Bandpass gebaut. Das kann ja nicht gut gehen. Jetzt also alles abgedichtet und mal gucken, was das nächste Problem ist ![]() |
derboxenmann
19:20
Wahrscheinlich kratzts das nächste mal, weil du ne Katze miteingemauert hast... und mit sowas sollte man nicht Dämmen ![]() |
Trotz Dobos 0 Kickbass Layman am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
Neue Anlage - Kein Bass darkdante am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Audiobahn SUBs Playda am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 24 Beiträge |
kaum Bass von FS trotz ziemlich guter Komponenten Shisel am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 14 Beiträge |
Kein Bass beim Fahrer Hardstyle am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 14 Beiträge |
kein Bass im Berlingo Rolingo am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
warum kein bass becklatzz am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 18 Beiträge |
Kein Bass mehr moritzchen am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 5 Beiträge |
X-Audio Subs vortexx am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Brummen trotz Dämmung ? Was noch ? MarcinKapeja am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 28 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.839
