kein druck an der front
THE_Icewolf
#1 erstellt: 11. Apr 2005, 07:40
hallo zusammen,
ich hab folgendes problem:
aus meinem FS kommt einfach nichts raus...
HU: pioneer deh- 5630mp (4x45W)
FS: axton schlagmichtot 120W (ca. 5 monate alt)
es ist mir nie aufgefallen, da ich ne ganz gute bassversorgung von hinten habe
die hochtöner spielen sauber und haben nen guten klang, aber die tmt´s in den türen entwickeln zwar irgendwie schon druck (wenn man n bisschne lauter macht und stellt das bein daneben merkt man, dass die box spielt *g*), aber es klingt kaum nach bass
zur türverkleidung:
die ist mit diesen dreifuß-haltern ausm golf 3 cabrio mit nokia soundsystem fixiert (tipp von motor-talk.de, wurde hier glaub ich auch schon mal drüber diskutiert)
ich weiß, dass es keine spitzendämmung ist, aber es sollte immerhin ein bisschen besser sein, als die normale lose türverkleidung des golf 3.
das frontsystem hängt übrigens direkt am radio
ich hoffe mir kann jemand helfen
vielen dank schon mal
mfg
mark
sNaKebite
#2 erstellt: 11. Apr 2005, 10:41
Die Antwort die hier stand hat sich nach nem 2ten lesen selbst verworfen... Da sag ich nur:
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten oder einfach genauer lesen!
[Beitrag von sNaKebite am 11. Apr 2005, 10:52 bearbeitet]
Chrishmaster
#3 erstellt: 11. Apr 2005, 10:47
Wo trennst du denn dein Frontsystem? Also bei wieviel Hertz?
silas
#4 erstellt: 11. Apr 2005, 11:43
Da gibste dem Axton aber wenig Power. Klar dass der mehr sehen will als ..hmm.. 17Wrms?
Brauchstn wirkungsstärkeres FS.
Meine Meinung.
Und halt gute Dämmung nicht vergessen, weißte ja schon!
polosoundz
#5 erstellt: 11. Apr 2005, 11:56
Endstufe dran und die Sache ist gegessen... (Dämmung vorausgesetzt)
Cold
#6 erstellt: 11. Apr 2005, 13:10
Würd ich auch sagen mit radio kommst net. solltest die tür noch mit bitumen matten daämmen das bringt im "bassbereich" der lautsprecher enorm viel...
greetz
THE_Icewolf
#7 erstellt: 11. Apr 2005, 13:37
also ihr meint, dass es mit ner endstufe sich erledigen würde?
also wenn ich wieder n bisschen mehr geld haben wollte ich mir ne endstufe (wahrscheinlich gebraucht, wegen des geldes)von ACR einbauen lassen...
also sollte ich dann eher eine 4-kanal anstatt einer 2 kanal nehmen?
@Chrishmaster
keine ahnung, so genau weiß ich das nich...steckt halt ganz normal in der frequenzweiche....
lonelybabe69
#8 erstellt: 11. Apr 2005, 13:39
Mensch da hast du aber bei motortalk schlecht aufgepasst.
Diese Metaldreifüssler dienen in erster linie zur TMT stabilisierung, damit du denen mehr bass entlocken kannst und nicht wie du schreibst der dämmung. Im gegenteil: je mehr Bass du erzeugst desto mehr drönt das ganze. Also um die Dämmung des Türblechs und viel wichtiger (bei Golf III) der Verkleidung komst du nicht herum. Erst dann kann man ansatzweise vom Klang sprechen.
gruss lb69
hobbyschrauber
#9 erstellt: 13. Apr 2005, 07:18
Servus,
hatte das Problem mit meinem Hifonics auch am Anfang(spielt hjedoch schon immer an einer Helix). Vielleicht braucht dein System einfach nur mehr Volumen. Schneide doch einmal einen Schlitz in die komische Folie hinter der Türverkleidung. Hat bei mir "Wunder" vollbracht.
Mit Nässe habe ich keine Probleme.
Viel Glück
domdom
#10 erstellt: 13. Apr 2005, 14:24
Würde mich auch interessieren, ob das mit der Folie wirklich funktioniert. Habe genau so ein Problem. Habe in meinem Corsa C die Serienlautsprecher rausgerissen und gegen andere getauscht. Hinten hab ich ein Paar 10er Helix drin, und vorne Rainbow 265 SLX. Hinten alles perfekt, aber vorne kommt bei den TMTs nichtmal halb so viel Bass rüber wie bei den Opellautsprechern, und das wundert mich doch sehr!
An der Polung kanns nicht liegen, und gedämmt hab ich soweit es ging, aber mir war eben auch diese Plastikfolie im Weg. Hab mir gedacht, bevor ich noch nen Wasserschaden krieg, lass ich sie lieber ganz.
Aber wenns was hilft...
lonelybabe69
#11 erstellt: 13. Apr 2005, 15:00
hobbyschrauber schrieb:
Servus,
Viel Glück
"ichmichanschliess"
Sicher funzt das! Schneide in die Folie eine "U-Linie" und lasse den Auschnitt auf'm TMT aufliegen. Haste gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Loch ist drin und ein Wasserabweiser für den TMT ist auch vorhanden
gruss lb69
domdom
#12 erstellt: 13. Apr 2005, 20:50
Coole Sache, hat echt funktioniert!
Man spürt auf jeden Fall schon nen Unterschied.
THE_Icewolf
#13 erstellt: 14. Apr 2005, 06:00
mmh...ich hab in meinem keine folie drin....ich hab eins dieser luxus-modell, wo meine türfolie ca. 3-4mm dick ist und so aus schaumstoff....nein,kein schaumstoff....so schwarzes zugs, ähnlich wie schaumstoff besteht.
eigentlich würd ich das ungern rausschneiden, wegen der dichtigkeit....ich hatte so ne art U drin (nur links), weil ich die "folie" beim einbau des dreifußes entfernt hab und dann drum herum wieder ankleben musste....
als ich 2 monate später meine türverkleidung wieder abgemacht hab, weil sie ein bisschen abstand, weil ich noch einen halter abknipsen mussteist mir aufgefallen, das ich innen an der türfolie ein bisschen wasser stehen hatte und der tmt von hinter leicht feucht war....
deswegen hab ich die ritzen wieder zu-silikoniert...hat aber klanglich keinen unterschied gemacht zu vorher....
gruß
mark
lonelybabe69
#14 erstellt: 14. Apr 2005, 12:01
Ich hab in meinem Golf III die Folie komplett entfernt.
Mein Aussenblech hab ich gedämmt. Die Innereien auch. Und die Verkleidung hab ich auch komplett mit Bitumen matten beklebt. Und über dem TMT hab ich sone Art Schirm aus der Bitumenmatte geformt und mit Heissluftpistole angeschweisst. Das hält den Wasserfall fern und macht die Folie(welcher Art auch immer) überflüssig. Punkt.
gruss lb69
Kein Druck beim Kickbass
phax am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  18 Beiträge
macaudio 20.4 kein druck?!
haihappen__ am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  4 Beiträge
Kein Platz für Lautsprecher an der Front :(
Supra am 13.06.2003  –  Letzte Antwort am 14.06.2003  –  16 Beiträge
Suche Front-System für Radio!
Builwyf am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  3 Beiträge
Front Lautsprecher
Marci500 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
ECP6 Kick + AS F4-260 =null Druck
pincneb am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  9 Beiträge
Viel zu wenig Druck
aWIN4me am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  6 Beiträge
Front Soundsystem?
DoctorIglo am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  13 Beiträge
Front-Lautsprecher Ton weg
BeachBoy-20 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  8 Beiträge
Front LS an verstärker. rauschen
MRBD69 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  31 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
