HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 70 Watt RMS kratzen bei 50 Watt Radio | |
70 Watt RMS kratzen bei 50 Watt Radio+A -A |
niklas_a
20:40
erstellt: 02. Feb 2017, |
Hallo! Kann es sein, dass Lautsprecher mit 70 Watt RMS kratzen wenn sie an ein Radio mit 4x50 Watt angeschlossen werden? Meiner Logik zufolge nicht oder? Ist bei mir aber der Fall wenn die höchste Lautstärke fast erreicht wird. Kann es sein, dass das Radio zu wenig Leistung hat und überfordert ist? Dann würde ja eine Endstufe Abhilfe schaffen oder? Danke für Antworten und sorry. ich bin absoluter Neuling. |
zuckerbaecker
21:08
98% aller Radios haben dieselben "Endstüfchen" eingebaut. Diese leisten ca. 15 Watt pro Kanal EGAL was der Hersteller angibt. Diese Leistung liegt bei ca 4/5 Stellung des Volumenreglers an. Da sollte es auch sauber klingen. Drehst Du mehr auf, wirds nicht lauter, aber verzerrter. [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Feb 2017, 21:09 bearbeitet] |
niklas_a
21:37
das passt bei mir ungefähr. ab ca. 34/40 wirds verzerrt und es kratzt. dass die 50 watt nicht anliegen war mir klar aber dass es nur soooo wenig ist... Dann muss eine Endstufe her. Hat jemand eine Idee wo man im Golf 4 eine verstauen könnte? am liebsten vorne irgendwo da ich nicht so viel lust hab chinch und plus kabel bis zum kofferraum zu legen und dann lautsprecherkabel wieder nach vorne... Danke für die schnellen antworten! |
st3f0n
Moderator |
21:41
Hinterm Handschuhfach ist einiges an Platz oder unter den Sitzen vorne. Kleine Endstufen gibts zu genüge, die dafür in Frage kämen. Denke aber daran, dass du in dem Zug am besten noch die Türen mit Alubutyl dämmst, das bringt dich klanglich weit nach vorne und es scheppert nicht mehr in den Türen. |
zuckerbaecker
21:47
Sowas zB: ![]() Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() |
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben oert am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 7 Beiträge |
Radio mit 70Watt rms chd-tuning am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 12 Beiträge |
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt) TDI_Driver am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
Lautsprecher kratzen ganz leise. Egge1984 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
octavia 1u Lautsprecher kratzen/klopfen Helmut1992 am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 12 Beiträge |
Die passenden Lautsprecher für 50 Watt horko am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 5 Beiträge |
18 Watt Sinus = 30 Watt ? TecTurtle am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 17 Beiträge |
LS und Watt: Und watt is nun Sache? HectorSamuel am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 5 Beiträge |
60 Watt LS an 15 Watt BMW Radio ohne Verstärker? mojo-tom am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
Wieviel Watt RMS für Carpower DT284 HTs? Harrycane am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 22 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.833
