lautsprecher an endstufe
lex23
#1 erstellt: 09. Feb 2006, 16:32
hi,
ist es sinvoll 2 lautsprecherboxen die in der hutablage eingebaut sind vom radio ab zu klemmen und jetzt an die neue gekaufte endstufe anzuschließen? muss ich da ein weiteres cinch (eins ist schon vorhanden sub-ausgang)vom radio zur endtufe anschließen oder reicht des mit chinch kable vom sub-augang?
danke scho mal für die tipps.
bruce_will_es
#2 erstellt: 09. Feb 2006, 18:34
also erst mal heckablagen konstruktion= schlechter klang und gefährlich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
normalerweise bringt das auf jedenfall was kommt auf die lautsprecher drauf an
ob du ein zweites chinch legen musst (sollst):
kommt aufs radio an kannst du da nochmal eins anschließen? wenn ja
kannst du an die endstufe nochmal eins anschließen?
wenn ja
tus
wie trennst du die frequenzen?
lex23
#3 erstellt: 10. Feb 2006, 17:43
hab an der endstufe noch platz für ein weiteres chinch kabel. aber was bringt des? die frequenzen trennen macht des die endstufe net selbst? falls net dann halt ne frequenszweiche!?
bruce_will_es
#4 erstellt: 10. Feb 2006, 19:55
entweder kannst du die frequenzen am radio einstellen
oder an der endstufe (nicht bei allen möglich!!!!!!!!!!) ist eher selten!
oder ne frquenzweiche dazwischen hängen
würd aber trotzdem ein weiteres chinch verwenden, wenn dein radio z.b.: ein sub ausgang und ein Fs ausgang oder ähnliches besitzt, hat das schon seinen grund
lex23
#5 erstellt: 11. Feb 2006, 11:51
ich hab jetzt z.b Lightning Audio Bolt B2 400.4 endstufe:
4x 75 Watt RMS 2x 300 Watt Max 1200 Watt Total Power 4-Kanal Endstufe, Brückbar Front/Rear High/Full/Lowpass Schaltbar Übergangsfrequenz Stufenlos Regelbar.
kann man da die frequenzen einstellen?
aber um mich gehts da gar net n kumpel will des machen und der will sich irgend ne billige endstufe kaufen .
wärs da wohl am sinnvollsten dann die frequenzweiche dazwischen zu schalten?
bruce_will_es
#6 erstellt: 11. Feb 2006, 18:52
wenn du frequnezen an der stufe einstellen tus
wenn nict muss zwischen AMP und lautsprecher ne frequenzweiche sonst kann passieren dass der HT zu tiefe töne bekommt oder TMT
lex23
#7 erstellt: 11. Feb 2006, 19:46
was fürn frequenzbereich nimmt man bei lautsrecher und was für eine beim subwoofer?oder gibt es da von herstellern ne empfehlung was die beste frequenz für die geeigneten lautsprechern ist?
bruce_will_es
#8 erstellt: 14. Feb 2006, 21:56
kann von lautsprecher zu lautsprecher variieren!
aber grundsätzlich sub bis 80Hz TMT ab 80Hz (vorsicht)HT ab 3.5kHz ist keine schlechte richtlinie das ganze bei 12 dB/oct
aber erkundig dich lieber bei nem händler der die boxen vertreibt! der hat dann auch die passende frequenzweiche!
gruß bruce
Subwoofer an Endstufe an Android Radio anschließen
umutE46 am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  5 Beiträge
Lautsprecher direkt an Radio anschließen ?
Master.P am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  3 Beiträge
Neuling Radio Endstufe Impedanz
christoph35i am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  11 Beiträge
Radio + Verstärker...
StoneONE am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  10 Beiträge
Doofe Frage: Bassbox an Sub-ausgang?
helmchen_lord am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  7 Beiträge
Problemchen mit Cinch am Radio
Eraser-1 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  5 Beiträge
Chinch Ausgang
McGarrett am 15.08.2024  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  3 Beiträge
Lautsprecher an Radio anschließen
motu1207 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  5 Beiträge
Standartlautpsrecher an die Endstufe?
Wolpe1990 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  12 Beiträge
Endstufe
Ex-Moody am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.589
