HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Volumenfrage bzgl. Zusamenspiel von Kickern + MT | |
Volumenfrage bzgl. Zusamenspiel von Kickern + MT+A -A |
B.Peakwutz
05:33
erstellt: 28. Apr 2006, |
Hallo, Ich hab ein riesiges Problem: ich bin dabei mir Dobos zu bauen, und wollte mir pro Seite einen 16er Kicker (habe ich schon, Phonocar 2/735) und einen MT einbauen (HT kommt ins Spiegeldreieck). Da fängt mein Problem schon an. nehme ich statt des MTs besser einen TMT? Der Kicker dürfte ungefähr die gleichen Frequenzen abdecken, oder? Außerdem kann ich die nicht in das gleiche Volumen spielen lassen, d.h. ich kann nur einen in das Türvolumen spielen lassen, und nun interessiert mich, wieviel Volumen ungefähr der LS braucht. Dann noch ne Frage: wie mache ich das mit den Frequenzweichen? Irgendwie glaube ich, ich hab hier etwas grundlegendes nicht verstanden... MfG, Christian |
B.Peakwutz
07:25
erstellt: 30. Apr 2006, |
Ich weiß, dass ich mich äußerst verwirrt anhöre, und bin das auch ![]() Später dann evtl. noch, wo ich passende Weichen herbekomme. Viele Grüße, Christian |
Audiklang
20:05
erstellt: 01. Mai 2006, |
wenn du den phonocar in ein geschlossenes gehäuse verpassen willst dann sollte es 6 bis 10 liter ungefähr haben könntest aber auch zweimal den selben tmt nehmen und beide endweder auf die tür laufen lassen oder auch auf ein geschlossenes gehäuse wo dann einer als tmt läuft und der andere als kicbass weil wenn du so 10 bis 15 liter gehäuse volumen gebaut bekommst gibt es genug qualitativ hochwertige 16er tmt`s die du nehmen könntest der hertz HV 165 L zum beispiel würde mit ab 5 liter aus kommen |
B.Peakwutz
20:12
Die Lösung fällt leider schon weg, weil ich die Phonocars schon habe. Aber alleine kann ich die nicht auf die Tür spielen lassen, oder? ein so großes Gehäuse zu bauen fällt wahrscheinlich auch flach. kann ich aber noch nicht genau sagen, müsste mich erstmal genauer mit dem Aussehen beschäftigen. Viele Grüße, Christian |
Audiklang
12:40
erstellt: 02. Mai 2006, |
du kannst den phonocar auch alleine auf die tür laufen lassen die muss dann aber auch sehr gut gedämmt werden und dazu könntest du auch ein zweiwege system verbauen bestehend aus einen 10 cm tmt oder 8 cm tmt und einer kalotte als hochtöner den 10er schön weit oben in nähe des ht verbauen und gut ausrichten und den phonocar zum mitteltöner aktiv zwischen 180 bis 300 hertz trennen höher würde ich den phonocar nicht laufen lassen weil mittelton tauglich ist der nicht wirklich hatte das so ähnlich in meinen audi das hat sehr gut funkioniert |
B.Peakwutz
14:30
Gerade das ist ja mein Problem.... Die Türen kann man einfach nur bescheiden dämmen, zumindest so, dass sie Druckdicht sind. Unten sind Löcher drinne (wahrscheinlich damit Wasser rauslaufen kann,) dann geht von detr Außenseite des Innenbleches vom Türgriff ein Metallstab in den Innenraum der Tür, der muss beweglich bleiben, und genau durch eine Dichtungsschicht gehen. Dann ist das innenblech sehr uneben.... Ich stell am besten mal ein paar Fotos rein: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mfg, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 02. Mai 2006, 14:47 bearbeitet] |
Audiklang
16:28
![]() schon mal ne tür vom audi a3 oder skoda oktavia gesehen dämmst erstmal das türaussenblech mit bitumen matten so 2bis 3 schichten und dann am besten noch ne schicht brax paste oder ähnliches wenn du damit fertig bist besorgst dir alublech schneidest das passend auf die löcher zu und nietest die mit ner nietzange fest musst natürlich aufpassen das dein türoffner noch geht dann dämmst du das tür innenblech so wie das ausenblech aber musst auch aufpassen das die türverkleidung noch ohne probleme passt den türpinn von der fahrzeug veriegelung aus bild 3 kannst du auch abbauen hast doch sicher ne zv da kannst du dann in das loch von der türverkleidung ne led einbauen wo du dann sehen kannst ob auto auf oder zu ist |
B.Peakwutz
18:29
Hab eben die Rollen gekauft. 7,5cmx10m und 15cmx10m waren knappe 35€. Das mit den Alublechen ist eine sehr gute Idee, aber ich hab keinen Plan, wie das mit der Metallstange gehen soll. und LED fällt auch flach, weil das Loch opeltypisch eckig ist. MfG |
Audiklang
19:46
schau dir die seite mal an ![]() ![]() |
B.Peakwutz
04:52
erstellt: 03. Mai 2006, |
Cool, danke!!! Ich frage ihn einfach mal, wie er das Problem gelöst hat, weil bei ihm sind ja auch noch Löcher drin. Das Dämmzeug vom Baumarkt ist übrigens verdammt dünn und leicht... sicher, dass das geht? Viele Grüße, Christian |
Audiklang
11:05
![]() ![]() oder ![]() weis jetzt nicht was du gekauft hast |
B.Peakwutz
15:08
Öhm... irgendwie bin ich mit meinen Threads durcheinandergekommen... in einem Anderen wurde mir das Zeugs empfohlen. Ich stell nachher mal Bilder rein, wenn ich mehr Zeit hab. Viele Grüße, Christian |
Volumenfrage Kickbass und TMT lotharlui am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 10 Beiträge |
"schlechter" sound mit phonocar kickern ... FlowPEE am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 16 Beiträge |
MT einspielen michelnator am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Frage bzgl. Frequenzweiche BBCG am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
MT mit Klasse gesucht Simon am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 33 Beiträge |
Frequenzweiche + MT gesucht gsxfblau am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
HT + MT aktiv mx5cruiser am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 9 Beiträge |
3 wege | welcher MT? mes0r am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 17 Beiträge |
Volumen für 10cm MT cwolfk am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 8 Beiträge |
Morel MT-23 Koppelvolumenfrage ? Speedy-Gti am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.219
