Wenig Bass beim Eton RS161
xpxsascha
#1 erstellt: 01. Jan 2007, 23:37
joa habe jetzt ja endlich einige Tage mein Eton RS 161. Klingt im Hoch und Mittelton verdammt gut, allerdings kommt da bei mir kaum bass raus, bzw wenn ich den HP bei 80-100 betreibe kommen die irgendwie ins klappern. Nicht die Halterung, sondern die Membran. Ungefähr so als wenn mann bei laufendem betrieb auf die Membran packen würde, nur das weder oben noch unten die Membran aufliegt.
Ab einem HP von 120-140 kommt dieses klappern, alias pock pock statt boom boom nicht mehr. Doch dann kommt garkein Bass mehr bzw sehr wenig und irgendwie finde ich gehen da zuviele details verloren.
Türen sind gedämmt von innen und aussen, und einigermassen abgedichtet. Läuft zurzeit an meiner PA 2802.
Danke schonmal für die hilfe.
hg_thiel
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 00:59
Ab welchen Lautstärken kommt dies "Klappern" ? Eingespielt sind sie aber noch nicht, oder ?
Fox
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 01:29
Hast du Bilder vom Einbau?
xpxsascha
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 01:29
Nein sind noch nicht eingespielt.
Beginnt ab mittlerer lautstärke also schon sehr früh um zu sagen das das schon ende der leistung des systems wäre.
Nein, aber wie gesagt den einbau habe ich schon durchgecheckt.
[Beitrag von xpxsascha am 02. Jan 2007, 01:30 bearbeitet]
hg_thiel
#5 erstellt: 02. Jan 2007, 02:13
Kratzen sie wenn du sie genau mittig eindrückst bei Musik aus ?
xpxsascha
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 02:20
Kratzen? Mittig eindrücken?? Verstehe ich nicht.
Nein das System kratzt ja nicht, auch bei hohen lautsträken nicht. Nur kommt dann irgendwie statt bass oder zusammen mit dem bass halt son pocken und hört sich einfach böse an.
hg_thiel
#7 erstellt: 02. Jan 2007, 02:31
Einfach die Membran nach innen drücken mit der Hand
xpxsascha
#8 erstellt: 02. Jan 2007, 02:36
Und was soll dann passieren?
Ich blick da nicht durch? Sollen die dann am rand kratzen oder oder oder???
hg_thiel
#9 erstellt: 02. Jan 2007, 02:47
Nein, wenn sie kratzen sind sie im Arsch.
Es könnte sein das dieses Plop ab einer gewissen Lautstärke erst auftritt, weil die Schwingspule nicht überall verbrannt ist..... ist aber nur eine Theorie!
http://www.car-hifi-...mal-in-3d-t1167.html
http://www.realmofexcursion.com/videos/Treo/ssx12.2.wmv
[Beitrag von hg_thiel am 02. Jan 2007, 02:54 bearbeitet]
xpxsascha
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 03:28
theorie?
nicht ganz verbrannt ist? ist das dann gut oder schlecht? hört sich ja eher nach nem halben defekt an o_O
hondo23
#11 erstellt: 02. Jan 2007, 11:04
Nööö, nicht gut, halbverbrannt geht schon wie Du richtig vermutest in die "Fast-Kaputt-Richtung"...
Wo trennst Du? An der Stufe oder am Radio?
Gruß, Jan
xpxsascha
#12 erstellt: 02. Jan 2007, 14:37
Habe an beiden schon getrennt, komme aber immer erst auf ein störfreies ergebniss ab nem HP von 120-140.
[Beitrag von xpxsascha am 02. Jan 2007, 14:38 bearbeitet]
DaHoschi
#13 erstellt: 02. Jan 2007, 14:51
Hi!
hatte das System auch verbaut. Hab es bei mir immer über die HU bei 80Hz getrennt und hat wunderbar geklappt. Tiefbass darfste nicht erwarten aber hat schon geil gekickt vorallem bei hohem Pegel. ich hatte solche Probs net.
Hab es so gute 50std einspielen lassen bevor ich aufgedreht hab.
Also ich würd mit dem FS mal zu deinem Händler gehen und fragen was da los ist, hört sich nämlich wirklich an wie nen defekt.
mfg
christian
hg_thiel
#14 erstellt: 02. Jan 2007, 14:52
Hörst du nun ein kratzen wenn du die Membran gleichmäßig eindrückst ?!
xpxsascha
#15 erstellt: 02. Jan 2007, 17:27
also kratzt nicht wenn ich ganz mittig drücke, aber wenn ich nur minimal schief drücke dann ja. Könnte es schon daran liegen?
Clarion_Power
#16 erstellt: 02. Jan 2007, 17:44
Naja, wenn du gerade drauf drückst sollte es net kratzen.
Kann es sein das du das Radio oder die Stufe zu weit aufgedreht hast? Clipping?
xpxsascha
#17 erstellt: 02. Jan 2007, 18:30
EDIT
Ja war gerade noch mal am Auto rumspielen und joa habe das Problem behoben bekommen, irgendwie.
Der HP steht jetzt bei 80 klappt wunderbar, der einzige unterschied ist nun das bei meinem Radio unter Bass noch dafür ne Frequenz eingestellt werden kann. Stand auf 40 & habe ich jetzt auf 150 gestellt. Man hört keinen unterschied nur das es jetzt Bass statt dieser seltsamen geräusche gibt, und das bei hohen lautstärken und ich kann sogar den bassregler hochschrauben und es kommt dann mehr bass und nicht wieder dieses störgeräusch.
Naja es tritt jetzt gut und sogar die Hosenbeine bewegen sich jetzt sogar beim Bass, 1A ^-^. Nun passt mir das System wunderbar!!!
Danke aber für die Hilfe.
[Beitrag von xpxsascha am 02. Jan 2007, 19:56 bearbeitet]
hg_thiel
#18 erstellt: 02. Jan 2007, 21:12
Vielleicht ist es auch einfach schon ausgelastet...
ich gehe jedenfalls davon aus weil:
trennst du hoch kommt es nicht > tmt muss nicht soviel hub machen da tiefe frequenzen nicht gespielt werden
trennst du tiefer kommt es eher....
Edit:
Hmmm, was für ein Wert war denn das ? Low Pass ?
[Beitrag von hg_thiel am 02. Jan 2007, 21:14 bearbeitet]
xpxsascha
#19 erstellt: 02. Jan 2007, 21:19
nein das war weder high noch low pass.
Das war irgendeine besondere basseinstellung.
Ausgelastet ist es ja nicht. Jetzt macht es ja ordentlich und sauber bass. Hatte vorher ja auch mal beim low pass geschaut aber da kam ja auch nichts bei rum.
RockfordFosgate
#20 erstellt: 15. Jan 2007, 22:07
Die 2802er ist ja doch "leicht" übertrieben für das RS System....
obi-wann?
#21 erstellt: 15. Jan 2007, 23:20
xpxsascha schrieb:
EDIT
Ich lehn mich mal aus dem Fenster und behaupte dein Radio hat nen parametrischen Equalizer und du hast die Mittenfrequenz vom Bass umgestellt.
Evtl. ist da noch eine Einstellung die Bandbreite heißt, mit der du den Sound noch optimieren kannst
xpxsascha
#22 erstellt: 16. Jan 2007, 02:01
Hi, ka was jetzt eigendlich los ist mit dem System. zu anfang wars ein graus.... dann habe ich geschrieben mit dem bass auf 150 dann hab ich das wieder geändert.
Nun läuft das System 1A abgetrennt bei 60HZ (Die dinger gehen für nen FS Tieeef), habe denn bass am radio noch etwas hoch gestellt (keine loud funktion), die HT etwas zurückgeregelt da die etwas aggresiv werden, bei hoher lautstärke. Klingt klasse und wird noch besser.
Ich weiss das die 2802 überdimensioniert ist aber das war so ich war bei dem einzigen car hifi händler vor ort und joa habe da rainbows, rockfords, lightnings, alpines und eton systeme gehört und ja hat mir das RS161 gefallen. Neu mit 2 Jahre garantie für 150€ gekriegt und dann sah ich da ne 2802 und die lag da für 290rum. mit verpackung anleitungen allem drum und dran und voller garantie. Da ja vorher ne Pa1502 geplant war fürn subbi dahcte ich. nimmst jetzt die gefälligst mit. und joa ist nur übergangsweise.
FS soll jetzt an ne µ-dimension JR 2.370 oder ne eton EC 300.2 weiss aber noch nicht was ich nehmen soll-
perversomatik
#23 erstellt: 17. Jan 2007, 23:40
was n das für ein händler.das rs kostet doch normal mehr als 200 ocken oder irre ich mich da?
Wuchzael
#24 erstellt: 17. Jan 2007, 23:51
229€ um genau zu sein
Gut, wenn mans beim Stammhändler kauft, solltes für umme 200 zu haben sein, darunter nur, wenns nen Vorführgerät ist/war oder es sonstige Mängel aufweist... ansonsten etwas arg wenig für das Ding
Grüße!
xpxsascha
#25 erstellt: 18. Jan 2007, 02:19
Das war ein händler bei mir vor ort. Der hatte ausverkauf von Eton.
Deshalb habe ich ja das RS161 für 150 bekommen und die 2802 für 290€. Wollte mir ja ursprünglich für den sub ne PA1502 holen aber bei dem angebot musste ich zuschlagen.
Keine Mängel, alles zubehör dabei, (bei den lautsprechern aber keine verpackung) und volle 2 jahre garantie.
Trennfrequenz Eton RS161 an Alpine INA-W910R vollaktiv
tiller am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  5 Beiträge
Eton RS161 besser mit Frequenzweiche oder Aktiv betreiben?
xpxsascha am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  5 Beiträge
Eton Pro 170 HT schwenkbar?
Alechs am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Eton RS131 Kratzen im Tweeter
_Grilli_ am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  10 Beiträge
Eton POW 160 klingt schlecht
Antronics am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  25 Beiträge
wenig bass
Skull_Knight am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Aktiv oder Weiche
cupra_tdi am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  22 Beiträge
Eton RS 160 Leistung ?
Carbonat am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  21 Beiträge
Eton Pow 172.2 zu schwach
ginob am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  8 Beiträge
Eton Adventure LS defekt?
Bucho87 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.351
