Eton RS161 besser mit Frequenzweiche oder Aktiv betreiben?
xpxsascha
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 19:53
Hellas,
werde mich ja demnächst endlich die eigendliche endstufe fürs FS kaufen, und joa wollte die ja eigendlich an ner µ dimension jr 2.370 oder ner eton EC 300.2 betreiben (250 & 200€).
Nun kam mir aber die Idee ob es vielleicht ne gute idee wäre das System Vollaktiv zu betreiben an ner Eton EC 500.4 (da man die ja auch für 250€ rum bekommt).
Würde sich das lohnen oder lieber mit den Weichen arbeiten und dann an einer der zwei Kanal endstufen?
MFG XPXSASCHA
`christian´
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 20:55
Das würd ich an deiner stelle ausprobieren!
Es wird sich auf jeden fall anders anhören. Aber obs besser oder schlechter wird liegt an dir!
Hast ja sicher nen Kumpel der ne 4 Kanäler besitzt, oder?!
kabel kannst ja einfach durch den innenraum legen
xpxsascha
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 02:21
kabel kannst ja einfach durch den innenraum legen ;)
Ja sicher habe ich kollegen mit ner 4 Kanal stufe.
Der eine hat ne billige Mac Audio und der andere ne Crunch......
Alles leider mädchen markt opfer
Das macht das sinnvolle probehören schwierig
Wie trenne ich das System denn am besten ab???? TMT's bei 60 oder 80 und die HT's?
[Beitrag von xpxsascha am 18. Jan 2007, 03:26 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 12:25
Guck mal nach ob du irgendwo die Trennfrequenz vom System findest. Ab da fangen dann die Hochtöner an Sollte auch ungefähr eingehalten werden.... bzw muss man damit auch bißchen experimentieren was einem am besten gefällt. Wenn jetzt 2700 die Trennfrequenz ist, würde ich nicht auf 2000 stellen.. das könnte dem Hochtöner nicht gefallen. Vielleicht gehts auch so tief.. unterschiedlich.
Wenn du nur über die Endstufe aktiv trennen willst, brauchst du für die Tmts jeweils einen Bandpass. Das heißt Hochpassfilter und Tiefpassfilter gleichzeitig an.
Von 50-80 Hz, je nachdem wie tief man die trennen kann und dann soweit hoch den Hochpass, bis die Hochtöner anfangen.
Für den Hochtöner einen Hochpass je Kanal, logisch
`christian´
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 18:27
Die Frequenz kommt auch auf die Flanke an!
bei 12 dB würd ich den Tmt nicht unter 80HZ trennen, die übernahme würd ich so im Bereich von 3000HZ machen!
Sind halt so ungefähr die Werte bei denen es klappen sollte (eigener geschmack und Ausnahmen bei den LS kommen dazu)
Wenn du den HT z.B. unter der vom Hersteller angegebenen Trennfrequenz trennen möchtest, solltest du die Flanke steiler wählen.
Den vorher nachher Vergleich kannst ja auch an ner Chrunch anhören, dann kannst du dir schonmal ein Bild davon machen, wie stark sich das Klangbild verändert!
Bei meinem Bruder wars z.B. so, dass der TMT sehr viel wuchtiger wurde und der HT nicht mehr so drüberspielte!
System bei ihm ist das Alpine SPR 17LS an einer HF Zeus 5 Kanal. Das hat zwar nichts mit deinen Komponenten zu tun, aber ist ein kleiner einblick wie stark sich das verändern kann!
Wenig Bass beim Eton RS161
xpxsascha am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  25 Beiträge
Aktiv oder Weiche
cupra_tdi am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  22 Beiträge
FS aktiv betreiben ohne Frequenzweiche
A.l.e.x.x am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  31 Beiträge
Frontsystem Eton POW 160.2 aktiv betreiben?
civicep1 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  19 Beiträge
Aktiv oder Frequenzweiche...?
silas am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  16 Beiträge
Eton Frequenzweiche defekt
TheLocksmith am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  14 Beiträge
welche frequenzweiche für eton/carpower
indian66 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  6 Beiträge
Trennfrequenz Eton RS161 an Alpine INA-W910R vollaktiv
tiller am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  5 Beiträge
Frontsystem brücken oder aktiv betreiben?
goodtoknowthat am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  15 Beiträge
Eton Pro 170 HT schwenkbar?
Alechs am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
