HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hertz HT 20 ab wieviel kHz laufen lassen? | |
Hertz HT 20 ab wieviel kHz laufen lassen?+A -A |
ben2oo2
00:03
erstellt: 13. Feb 2007, |
Hallo Habe den Hertz HT aus der älteren HSK serie (ist ein 20mm) drauf stehen 100 Watt .. auf der internetseite ist der einsatz ab 1,9kHz eingetragen, jetzt aber ohne spaß saft bekommt er von ner audison (lrx 4.300) ich trenne aktiv .. Vorallem will ich mir den Hochtöner nicht gleich verheizen. ab wieviel kHz ist ein einsatz sinnvoll? 3kHz? danke im voraus für eure hilfe! grüße Ben |
bc2k1
00:37
Die 2kHz sind schon realistisch. bc2k1 |
ben2oo2
18:10
gut ok , danke |
Snake88
09:08
erstellt: 14. Feb 2007, |
ich würde es nach deinem persönlichen Geschmack einstellen. Probier doch einfach mal mehrere Trennfrequenzen aus. 2kHz, 2,5kHz kannst auch 3,2 kHz probieren, sind gängige Werte. Ich hab meine alten Ht bei 3,2kHz getrennt. Die neuen (Space) sind bei 2,5kHz. Markus |
eiskalt
12:05
das kommt eben auch auf die flakensteilheit an, wie tief man sinnvoll trennen kann. die lrx trennt soweit ich weiss mit 12db/oktave, ich würde da kaum unter 3khz trennen. ich denke mit 2khz wird der twetter überfordert sein, wenn es mal etwas lauter wird. mfg eis |
ben2oo2
14:04
hi ja richtig die lrx trennt mit 12db / Oktave ich will den ht nicht überlasten, wenn er überlastet wird, hört man das? arg laut gehört wird sowieso nicht! da dem bass, in dem doch nicht kleinen auto, schnell die luft ausgehen wird grüße Ben |
eiskalt
14:26
man sagt pi*daumen, unter die doppelte resonanzfrequnz sollte man nicht gehen. beim ht20 liegt diese bei 1500Hz habe ich gerade gesehen... also ich würde in jedem fall über 3khz trennen, eher so 3,5-4khz, ist halt "nur" ne 20mm kalotte. mfg eis |
ben2oo2
15:55
hi habs kurz pi mal daumen eingestellt und soeben bemerkt das die trennung mit 24db / O auch möglich ist bis wieviel hz kann man da rein rechnerisch gehen? bzw. was macht die frenquenzweiche so ca? grüße Ben |
eiskalt
16:04
mal einfach gesagt, sorgt die weiche dafür, dass der lautsprecher unter der trennfrequnz leiser spielt. wie stark die abnahme des pegels ist hängt von der flankensteilheit (in db pro oktave) ab. oktave wäre in dem fall eine frequenzhalbierung. d.h. angenommen du trennst bei 4khz mit 12db/oktave ist der ht bei 2khz 12db leiser, bei 1khz 24db leiser etc ... wenn du nun mit 24db pro oktave bei 4khz trennst ist der ht bei 2khz bereits 24db leiser, bei 1khz dann 48 etc ... dem ht "gefällt" es nicht bei tiefen frequnzen laut zu sein, deshlab nimmt man die mit der weiche raus. je steiler man trennt, desto tiefer kann man gehen. umgekehrt - je flacher man trennt, desto höher sollte man gehen. aber eine änderung der steilheit zieht noch andere konsequenzen mit sich, deshalb ist manchmal hier eine steile und dort eine flachere trennung sinnvoller. ich denke in deinem fall würde ich die 12db trennung nehmen. wenn du relativ weit unten mit 12db trennen möchtest, wäre wohl eine grössere kalotte u.u. mit koppelvolumen empfehlenswert. mfg eis |
ben2oo2
16:58
hi danke für die erklärung! habe eben zur zeit nur diese HTs! ich werde sie wohl mit 24db trennen, wenns mir die trennung zu scharf vorkommt justier ich es noch ein wenig ab! muss ja nicht sein das es den ht mal verreist wenn außversehen zu laut aufgedreht wird ab wieviel € bekommt man wirklich viel bessere hochtöner die man deutlich tiefer trennen kann (gebrauchte ware!) ben |
eiskalt
17:06
was meinst du mit deutlich tiefer trennen ? was möchtest du damit bezwecken ? mfg eis |
MaxdogX
17:17
Hmm also ich wundere mich warum bisher noch niemand danach gefragt hast welche tmts du im einsatz hast... Denn warum einen Hochtöner so tief trennen wenn die TMTs den mittelton besser wiedergeben können. Also ich behaupte 3 KHZ sind für den ht 20 bereits zu tief der kann da meiner meinung nach nur angestrengt klingen. Ich hatte vor kurzem den HT 25 bei mir noch drinne der hat aktiv ab 4 KHZ gut geklungen obwohl bei Hertz die trennung bei 2,5 KHZ angegeben ist du solltest aber mal eher darauf achten wo die Original frequenzweiche des Kompos trennt und dich an dieser Trennfrequenz orientieren denn die ist meist nicht verkehrt und da wird dir der Hochtöner auch nicht so schnell kaputtgehen denke ich mal denn die wissen ja was die bauen... Mfg MaxdogX |
ben2oo2
17:25
HI ja richtig hatte vorhin gefragt ob nicht jemand weis wo die frequenzweiche trennt wieso deutlich tiefer? damit die bühne nach oben gezogen wird! ich finde das 3khz auch schon hohe töne sind und die durch stoff (hose) und ähnliches auf ihrem weg zum höher leich abgebremst werden und die vom HT gespielt werden sollten ich würde sagen ich stelle das gleich ein und sage euch was ich nun besser / schlechter fand, okey? - dann können wir noch weiter diskutieren grüße Ben |
MaxdogX
17:41
Hey Ben, hab garnicht gemerkt das du der Threadsverfasser bist ![]() Welchen TMT haste denn den ausm alten HSK denke ich soweit ich mich noch erinnern kann. Also zu den HTs kann ich dir nur den Tipp geben sie höher zu trennen klingt meistens wirklich besser, und die HV kicker sind wirklich sehr gut im Oberen Mittelton. Man kann meistens auch eine sehr gute Bühne auf dem A Brett Zaubern wenn man die TMTs Flacher trennt. Probiere mal TMTs bei ca 4,2 - 4,5 khz und die HT bei ca 5 khz wenn du aktiv trennst müsstest ja auch die möglichkeit haben LZK äßig was zu machen oder? Mfg MaxdogX |
ben2oo2
17:47
Hey ![]() Ja habe den HV 165.1 4khz .. das ist ja alles heftig hoch?!? hrm.. ich warte bis ich das auto bekomme und in ner stunde komme ich wohl zum hören! für LZK hats noch nicht gereicht .. wenn dann mit dem radio wie du es hast oder car-pc .. aber ich glaube noch nicht in diesem auto! grüße Ben |
ben2oo2
13:05
erstellt: 15. Feb 2007, |
Hallo!! so bin nun einiges reicher an erfahrung! danke für eure beratung! bis jetzt siehts wie folgt aus: habe den HT bei über 3,5kHz getrennt - das lässt gute pegel zu mit 12db pro oktave - 24 db klang sehr danach wo die LS positioniert waren! jetzt verschmelzen sie ziemlich gut der tmt läuft lauter mit da er so ein schreckliches LS gitter hat. hohe kicks sind in ordnung, tiefass ist natürlich keine stärke liefer aber dennoch beträchtliche bässe an 65Watt ![]() .. nichts desto trotz rauscht der adapter unglaublich laut ![]() und bei mehr pegel klingen die HTs als würde ihnen saft vom tmt geklaut werden ODER als würden sie zu viel tiefen spielen ![]() grüße BEN |
eiskalt
13:11
in welchem auto wird ist das denn verbaut ? sind die türen gdämmt und die lautsprecher auch solide verbaut ? wo kommst du her, vllt kann ja jmd behilflich sein ![]() mfg eis |
ben2oo2
13:15
hab ja schon rat vom diabolo geholt. lautsprecher sind heftig fest verbaut, wirklich tip top hab mich selbst gewundert das die so gut sitzen! Türen sind gedämmt, aber die türverkleidung bekommt noch neue klips (da einige nicht mehr halten) wenn ich was verbessere, dann: leg ich noch paar dämmatten direkt hinter den ls und würde die türverkleidung dämmen <- Nützt dies was?? auto ist ein Land Rover Range Rover (bj 96) |
Snake88
13:30
Türverkleidung dämmen bringt definitv etwas. Du verstärkst und änderst ja somit die Resonanz von dem meist doch recht wabeligen Kunststoff. |
Volumen Hertz HT 70 Franky1905 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 8 Beiträge |
Wieviel Watt kann ein HT/BB ab ! Klang_b am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 53 Beiträge |
Wieviel Liter für Hertz HV165 daniel16 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 7 Beiträge |
Wieviel Volumen für Hertz ESK130? *Dark*Wave* am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Hertz Mille Gehäuse ? Hertz_Mille am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 2 Beiträge |
Hertz Mille TMT! Wieviel Volumen braucht der? uli1488 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 7 Beiträge |
Wie tief FS laufen lassen?? evert am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 13 Beiträge |
Hertz ESK 165 HT zu schrill? vento_gamer am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 9 Beiträge |
Hertz ML 500R -> Alternative zu HT + MT? marvstar am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 8 Beiträge |
HT zu schrill ! Hertz ESK 165 mynamebl am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.312
