lautsprecher im avant empfehlung
bratbär4711
#1 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:39
hallo,
Ich bin mit meinem Sound im 97er Avant nicht zufrieden.
das eingebaute radio ist von becker (4720, meine ich)
bisher sind es die standartlautsprecher vorne in den türen eingebaut.
der bass reicht mir ganz und garnicht. was habe ich für möglichkeiten ? ich habe was von subwoofern im reserverad gehört , ist dies empfehlenswert oder reichen weitere lautsprecher in den hinteren türen ? was ist mit dem subwoofer vom werk, der hinten in der seitenverkleidung versteckt ist ? wie stark muss die endstufe sein ?
es sollte auf jeden fall unsichtbar sein und den alltagsgebrauch nicht stören.
was könnt ihr für lautsprecher empfehlen ?
vielen dank im voraus für antworten !
Wallo18
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:43
Erstmal willkommen im Forum
In die hinteren Türen würde ich nichts einbauen!
Lies dir bitte mal die Einsteigertipps durch.
Die haben schon einigen hier vor Fehlkäufen bewahrt:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Wieviel willst du denn ausgeben?
Welche musik hörst du?
Subwoofer in die Reserveradmulde zu bauen ist 1 Möglichkeit.
Kannst ja mal nach "Gladen Sub Frame" googeln
gruß wallo
bratbär4711
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:51
danke, werde gleich nochmal die einsteigertipss lesen.
ich höre sehr oft swr3 - also rock/pop, kein techno oder house, black eyed peas hör ich auch gerne, welche art musik das auch immer ist
350€ sollten keinesfalls überschritten werden !
danke schonmal für den fachbegriff
sisqo80
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:01
A4 Avant?
bratbär4711
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:07
ja, a4 avant b5
bj 1997
sisqo80
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:15
Hab ich auch
Dein Budget ist ziemlich niedrig was willst denn alles dafür verbauen?
4720 ist der Traffic Pro, also ein Radio-Navigationssystem!?
LG
bratbär4711
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:19
naja, wenn es 500€ sind geht es auch noch
ich dachte bisher, das es auch ohne endstufe geht, ähem
stimmt, das radio ist das navi-gerät - schon was älter, aber ich bin voll und ganz damit zufrieden.
[Beitrag von bratbär4711 am 22. Mrz 2007, 22:20 bearbeitet]
sisqo80
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:28
Ohne Amp würd ichs nicht machen!
RadioNavi würd ich lassen die Becker sind echt geile Teile!
FS, Amp, Sub, Dämmung, Verkabelung!
und zum unsichtbar- mein Phantomeinbau!
und so siehts drunter aus
LG
bratbär4711
#9 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:36
dein beitrag habe ich hier irgendwo schon mal gelesen und ich habe dich gelobt.
es ist echt geil geworden, wie hoch waren denn die kosten, wenn man fragen darf ?
welche teile hast du verbaut ? bist du zufrieden mit dem klang (eine doofe frage, aber nun sei ehrlich) :-)
das reserverad ist aber noch drin, oder ?
Wallo18
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:44
Naja sieht man ja... da wo normal das Resereverad verabaut ist, ist das Gehäuse
Mit 500 Euro kann man schon einigermaßen arbeiten.
Allerdings wirds schwer wenn man ein Radio noch mit drinne haben will...
gruß wallo
sisqo80
#11 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:48
Kann nicht sein hab meinen Einbau noch nicht hier reingestellt ist nämlich wieder oder immernoch Baustelle
Komponenten siehst du in meiner Signatur!
Und Klang also im Bassreflex geht mächtig Böse was ab, hab aber zur Zeit auf geschlossen umgebaut und wenns mal nicht mehr schneit bei uns test ich verschiedene Voluminas durch!
Die Kickbässe vom Phase sind staubtrocken, kommt aber noch eine andere Weiche dazu und ein 50mm MT, also 3-Wege, HT muss ich auch noch schaun welchen ich nehm Signat oder Phase! Und mit meinen 7 Band EQ kann ich Klanglich auch so einiges verändern!
Aber das dauert noch bis alles richtig fertig ist!
Kosten so um die 2000€ geschätzt, das meiste ist aber noch aus DM Zeiten und kriegt man gar nicht mehr her, teilweise auch noch nicht eingebaut!
Und Reserverad ist draußen, ist eine GFK-Mulde!
[Beitrag von sisqo80 am 22. Mrz 2007, 22:50 bearbeitet]
bratbär4711
#12 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:57
@wallo18
das radio will auf jeden fall behalten. mir geht es nur um die lautsprecher/sub.
@sisqu80
eine gfk-mulde finde ich für mich besser. dein einbau ist mir zu professionell, so gut muss es bei mir nicht klingen. trotzdem ist es sehr schön anzusehen, was man so machen kann und wie professionell es aussieht.
der aufwand ist mir ehrlich gesagt zu groß.
ich war bei dieser seite gladen sub frame, aber welchen sub nehme ich da ?
sisqo80
#13 erstellt: 22. Mrz 2007, 23:04
Na da gibts aber noch professionellere Ausbauten als meinen, aber danke
Für den Sub würd ich nicht soviel ausgeben, eher das meiste Geld ins Frontsystem und die Türdämmung!
Und Doorboards würd ich dann auch weglassen und ein gutes 13er einbauen, was in die Orginalöffnung passt!
bratbär4711
#14 erstellt: 23. Mrz 2007, 16:22
@sisqu 80
was hast du denn für lautsprecher in den fronttüren ? was hälst du von den originalen front-ls ? kannst du mir welche empfehlen ? welche art z.b. ?
die sache mit der dämmung in den fronttüren werde ich mir gleich mal zur brust nehmen und hier nachlesen.
zum jetzigen zeitpunkt würde ich fast schon sagen, das die front-ls ausgetauscht werden müssen und nach bedarf ein sub hinterher.
sisqo80
#15 erstellt: 23. Mrz 2007, 16:49
Ich hab zur Zeit ein altes 16er Phase Linear drin, hab aber auch Türtaschen für 16er verbaut!
Bei deinem Budget würd ich das aber sein lassen und ein 13er verbauen, die Türen musst aufjedenfall dämmen, sonst klingts kacke.
Am besten den Sub später kaufen und jetzt erstmal FS, Endstufe, Dämmung und Kabel!
Vorschlag:
Focal 130 V2 200€
oder
Phase Evolution CFS 130.25 150€
an einer Hifonics Z 6400 gibts grad bei Caraudio für 195€
und hat gebrückt genug Saft für einen Sub, rest für Türdämmung und Verkabelung
gibt aber noch haufen andere Varianten und wenn du irgendwo Probehören kannst solltest das nutzen!
LG
[Beitrag von sisqo80 am 23. Mrz 2007, 16:58 bearbeitet]
Lautsprecher in Audi 80 Avant
Eugen01 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher Audi S4 B5 Avant
gezyta13 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  7 Beiträge
Audi A6 Avant Lautsprecher Türen hinten?
audiaudio am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher(set)empfehlung E87
Wankster am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  25 Beiträge
Welche Lautsprecher für Audi A4 8E Avant
Paguracing am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  18 Beiträge
Empfehlung 6x9 Lautsprecher.
marbeck73 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
Porsche 911 Lautsprecher-Empfehlung
swissmike am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  9 Beiträge
Allgemeine Lautsprecher Empfehlung möglich?
Daiyama am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  11 Beiträge
2 Wege Lautsprecher Empfehlung
freestylert am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  6 Beiträge
Auto Lautsprecher berechnen + empfehlung!
CamryGXi am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
