HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audi Avant 4b boxen tauschen welche sind hier gut? | |
Audi Avant 4b boxen tauschen welche sind hier gut?+A -A |
Daycounter
12:52
erstellt: 29. Jul 2008, |
Hi Leute, Habe in meinem Avant zzt. das originale BOSE System drinnen. Würde hier gerne die bestehenden Lautsprecher in den Tüen tauschen. Also keine neue Endstufe oder Radio. Auf dem Markt gibt es zuviel Marken und Typen das ich mich als laie nicht auskenne. Möchte in jeder Türe den Hochtüner und Breitband gegen einen Qualitativ besseren tauschen. Frequenzweiche wäre zum einbauen noch möglich. Was würdet ihr mir raten? |
marvstar
23:29
Hi hast du dir schon die Einsteigertipps durchgelesen?? Das Problem hierbei ist einfach die LS tauschen wäre rausgeschmissenes Geld. Das klingt dann nicht besser bzw. minimal. Du solltest dann schon ordentlich dämmen , LS stabil verbauen -> Einsteigertipps. Dann kannst du überlegen die LS zu tauschen. Willst du einfach besseren Klang haben oder höheren Pegel erreichen?? Beim 2. müsstest du zwangsweise zu einer Endstufe greifen, da kommst du mit dem Radio nicht so weit. Gruß Marvin |
Daycounter
08:56
erstellt: 30. Jul 2008, |
Hi Marvin, hab ich mir eh schon durchgelesen. Jedoch will ich eigentlich keine neuen kabel verlegen. laut audi forum sind die bestehenden bose ls. nicht das gelbe vom ei. dort sagen sie das mit einem ls wechsle ein saubereres klangbild erreicht wird. ( billige ls gegen hochwetige ls ) welche marke könntest du da empfehlen? |
marvstar
13:37
Also ich sag mal so, es gibt ja nicht umsonst viele Leute die behaupten Bose würde sehr gute LS bauen. Bose entwickelt die Anlagen ja auch so, ohne viel Aufwand relativ viel aus dem Klang rauszuholen, was genau willst du jetzt erreichen, einen schöneren Klang oder mehr Pegel? Ich denke mal Bose wird ca. 1,5qmm Leitungen verlegt haben, das wäre für deine Zwecke sicherlich auch für andere LS in Ordnung. Bevor ich dir jetzt zu Marken raten würde musst du mir erstmal eine Budgetvorstellung geben, weil ich könnte dir jetzt 200 Systeme aufzählen, preislich von 70 Euro bis 7000 Euro. Wenn du allerdings neue LS einbauen willst, dann versuch beim guten alten Stereobetrieb zu bleiben, sprich keine Experimente mit, ich lass die hinteren Boxen drin, ich mische das so und so, also versuch dich lieber nur auf das reine Stereoprinzip zu beschränken. Ich denke mal bei deinem Avant hat Bose ein 2 Wege Prinzip verwendet oder täusche ich mich da und sie sind schon auf 3 Wege gegangen?? Gruß Marvin |
Daycounter
16:51
Hi Marvin, Ich will eigentlich einen schöneren Klang erreichen. Mit den 1.5qmm hast du sicher recht. Im Avant ist in jeder Türe ein 2 wege prinzip verbaut. ich würde hier einfach nur die hochtöner und die mitteltöner? tauschen. die bassbox von bose lasse ich da wo sie ist ( da in der auch der versärker verbaut ist ) die verbauten lautsprecher sehen aus als ob sie aus irgendeinem baumarkt um 8 euro das stück wären, deshalb meine ich aus qualitativ hochwertigern einen schöneren klang zu bekommen. die preisvorstellung sollte natürlich im verhältnis zur leistung wein. also dar fein paar boxen incl. frequenzweiche von 100 bis 300 euros kosten. die frage hier ist: ist die 300 euro box 3 *so gut wie die um 100 Euros? grüße DAy |
marvstar
18:06
Also ok, dann ist nicht alles von Bose verstehe. Also ich sage es mal so aus Erfahrung kann ich sagen, wenn du nicht doppelt kaufen willst solltest du schon mindestens 250-300 Euro investieren. Es gibt sicher auch günstigere Systeme, aber früher oder später werden die meißt nicht reichen. Auf die Frage ob ein 300 Euro system 3 mal so gut ist wie ein 100 Euro System ist, kann ich nur sagen, wenn man einmal auf einem gewissen Standart hört, sprich einem 300 Euro System hört man den Unterschied zu günstigeren Systemen, die Frage ist dann wieviel Geld man drauflegen muss ob noch was besseres zu bekommen, weil es auch immer beim Hörer liegt. Er muss ja das System gut oder schlecht finden. Gruß Marvin |
Daycounter
19:04
Hey Marv, danke für deine Antwort. die bestehenden ls sind schon von bose, jedoch in einer miesen qualität. ok dann rechne ich mal mit so ca 250 euros pro paar. was würdest du mir bei meiner config raten? |
Manie-20
19:13
Hallo Hallo !! Was Du vergessen hast ist, das du um besseren Klang zu bekommen einen Verstärker einbauen solltest !! Denn nur die LS zu tauschen wird keine Verbesserung bringen, da das Radio nicht genug Leistung bringt um die dann besseren LS auch dementsprechend zu befeuern. Ich habe in meinem Avant die in der Signatur stehenden komponenten verbaut !!! Und diese Woche kommt noch eine Woofer ein Audio System HX 12 SQ G hinzu mit einer Steg k2.02 Endstufe Die Komposysteme gehen schon sehr gut, aber der Tiefgang hat mir gefehlt !!! Wenn man einmal anfängt dann steigen die ansprüche !! Gruß Niels |
marvstar
19:25
Hi! Also ich würde nicht sagen, das der Klang deutlich besser wird, wenn das System an einer Endstufe läuft, es gibt schon ziemlich saubere Endstufen in Radios. Allerdings ist es richtig, wenn man etwas lauter hören will, dann kommt man schnell an die Grenzen des Radios. Wenn man wirklich dezent hört und nur guten Klang haben will ist es durchaus nicht so schlimm keine extra Endstufe zu verbauen. Ich würde dir raten das hintere System zu vergessen und nicht zu verbauen, leg lieber das Geld zusammen und kauf für vorne was anständiges, bringt einfach mehr, Stereo eben. Hier kannst du dann auch ne kleine Endstufe dazukaufen, wenn du dich dafür entscheidest. Ich kann dir ja mal ein paar Firmen sagen, die ich dir ohne weiteres empfehlen kann. Audio Development Andrian Audio Helix Precision Serie .... Diese Systeme spielen einfach sehr angenehm und neutral, aber detailliert. Also kann man hierbei nichts falsch machen. Weitere Systeme wären noch, Audio System Hertz MB Quart .... Diese sind auch keine schlechten Systeme, aber eher geschmacksabhängig, also auf jedenfall Probehören. Dies gilt übrigends wenn möglich für alle Komponenten. Gruß Marvin |
Suche Boxen für Audi A6 Avant 4B bonnbeck am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
Doorboards Audi A4 Avant begga69 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 3 Beiträge |
Centerspeaker Audi A4 Avant B7 - Tauschen, ja oder nein? Dzimbi112 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Audi S4 B5 Avant gezyta13 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Audi A4 8E Avant Paguracing am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 18 Beiträge |
AUDI A4 Avant mit AUDI Sound System erich_kunzel am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 12 Beiträge |
Lautsprecher in Audi 80 Avant Eugen01 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
Lautspercherempfehlung Audi 100 Avant C4 checkov am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Audi A6 Avant Lautsprecher Türen hinten? audiaudio am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 2 Beiträge |
Audi A4 B7 Avant: Einbautiefe für Boxen in der Türe Thom4s am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.628
